  4. Sonnen-/ Wind- und Regensensor
    5.6k
52 Beiträge 7 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K kleener-troll
    Das sind natürlich alles Punkte, die mir auch alle noch ein Rätsel sind. Als der Vertreter Somfy gesagt hat, dachte ich auch erstmal Schei*** .
    Ich habe ihm meine Bedenken geäußert, dass ich bisher davon ausgegangen bin, dass das System doch recht geschlossen ist und da hat er mir mitgeteilt, dass es neuerdings wohl einen Adapter gibt für rund 100 Euro, womit man es in sein bestehendes SmartHome mit einbinden kann und er das selbst mit seiner Alexa gemacht hat. Nun könnte ich mir natürlich evtl. mit dieser Bridge über Alexa versuchen die Werte in den ioBroker zu holen, aber ob das so funktioniert und ob auch die Werte über diese ganzen Umwege noch richtig aktualisiert werden, ist dann eben auch die Frage.
    Ich kann doch sicher hier nicht der Einzige sein, der solche Probleme hat? - Es muss doch entsprechende Sensoren geben, welche sich auch leicht in den ioBroker integrieren lassen, oder? :(
    Ralla66R Offline
    Ralla66R Offline
    Ralla66
    @kleener-troll
    das mit der Markise sollte sich ja lösen lassen, letzendlich ist das ja nur Strom schalten.
    Shelly oder NodeMcu würde sich anbieten.
    Hast du mal darüber nachgedacht eine Wetterstation einzubinden ?
    HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ralla66R Ralla66
      @kleener-troll
      @ralla66 sagte in Sonnen-/ Wind- und Regensensor:
      aber nicht, wenn da ein somfy io Funkmotor drin ist
      • Ralla66R Ralla66
        @kleener-troll
        kleener-troll
        @ralla66
        Eine Wetterstation, welche alle meine Werte aufnimmt wäre natürlich eine Lösung. Allerdings habe ich bisher keine gefunden, welche vernünftig ist und über WLan oder Zigbee läuft und sich bei mir integrieren lässt. Außerdem hätte ich auch gern auf der Ost- und Westseite Sonnensensoren, um meine Rollos entsprechend herunterfahren zu können.
        @homoran said in Sonnen-/ Wind- und Regensensor:
        Soweit ich den Vertreter verstanden habe, wäre wohl auch ein Rollo mit einem normalen Schalter möglich, wenn ich das im Vorfeld so wünsche. Bezüglich der Box, welche er mir so angepriesen hat, habe ich bereits per Mail angefragt, aber leider noch keine Antwort erhalten.
        • K kleener-troll
          @ralla66
          AndyGR42
          schrieb am zuletzt editiert von AndyGR42
          @kleener-troll
          Ich habe im Prinzip alle Komponenten auf Basis von ESP32 aufgebaut, wenn Du etwas Arbeit nicht scheust. Leider sind nicht alle Teile (Regenmesser) dokumentiert und ich stelle gerade den Code von HTTP-Rest auf MQTT um.
          Der Windsensor ist hier beschrieben (und wird als nächstes auf MQTT umgestellt): https://github.com/AndreasExner/iobroker-IoT-WindSensor
          Der Sonnensensor inkl. iobroker Scipts ist fertig aber noch nicht dokumentiert. Das könnte ich aber zeitnah machen, es nicht wirklich aufwändig.
          Ach ja, ich steuere damit auch Somfy io an. :) Da sind mit aber die Preise für die Sensoren ein wenig zu unverschämt.
            kleener-troll
            Ich habe mich nun etwas mit dem Thema Somfy auseiander gesetzt und ich bin in der Regel auch bereit, die Sensoren von Somfy zu nehmen und die mit bei mir zu integrieren über den Tahoma Adapter von StrathCole.
            Ich blicke bei den unterschiedlichen Boxen allerdings noch nicht so ganz durch, wo die Unterschiede sind und was ich genau benötige. Die günstigste ist ja nun die Connexoon Box, dann gibt es noch die Tahoma Box, Tahoma Premium und Tahoma Switch.
            Der Unterschied scheint ja Grundlegend darin zu liegen, dass die Tahoma Box sowohl RTS, als auch IO kann. Aber kann die Connexoon denn sonst auch alles, was ich für meine Anwendung benötigen würde? - Sprich auslesen aller Sensoren und ansteuern der Aktoren? Die Apps, welche es für diese Box sind klingen zwar etwas komisch, benötige ich ja allerdings auch gar nicht?
            HomoranH A 2 Antworten Letzte Antwort
            -1
            • K kleener-troll
              @kleener-troll sagte in Sonnen-/ Wind- und Regensensor:
              willkommen im Club ;-)
              @homoran sagte in Sonnen-/ Wind- und Regensensor:
              Dazu gibt es verschieden Bridges, die teilweise aber über die cloud kommunizieren und trotzdem nicht immer alle Geräte aller i.o. Hersteller unterstützen.
              Ich habe da inzwischen den Überblick verloren, welche Box was unterstützt und ob, und wenn ja, wie in ioBroker eingebunden werden kann.
              • K kleener-troll
                AndyGR42
                @kleener-troll So in etwa. Die Connexoon kann kein io. Ich würde mir das aber 2x überlegen auch wenn du momentan keine io Produkte hast. Zwischen Tahome box und premium sehe ich keinen Unterschied. Da landet man immer auf dem gleichen Artikel. Die Switch scheint zusätzlich noch zigbee zu haben. Wenn ich das richtig interpretiere aber nicht die Alarmanlagen Funktion. Das würde dann auch den günstigeren Preis erklären.
                Abgesehen vom Funk Öffnungsmelder (den bekommt man so kompakt selber nicht hin) sind mir die Sensoren aber zu teuer. Und die Möglichkeiten für Regeln in Tahoma zu eingeschränkt. Z.B. kann man nur eingeschränkt Zeit und Zustände in Regeln kombinieren. Externe Trigger wie Alexa mit Zuständen schon gar nicht. Z.B. kann ich nicht verhindern, dass die Rollos auf ein Kommando runter fahren wenn die Terrassentüre noch offen ist.
                Daher arbeitet iobroker die meisten Regeln ab, da ich hier alles kombinieren kann. Der Tahoma Adapter funktioniert super und das ganze läuft wirklich rund.
                Neben den Kosten spielt bei den Sensoren auch der praktische Einsatz eine Rolle. Ich müsste vermutlich 3-4 Sonnen Sensoren hinter den Fenstern verteilen, um das einfallende Licht an allen Stellen zu erfassen. Außen an der Hauswand reichen zwei, einer Richtung Süden (SSO) und einer Richtung Westen (WSW) um den Lichteinfall für alle betroffenen Fenster zu messen.
                Den Prototyp muss ich nochmal hübsch machen, hier ging es erstmal darum zu lernen, in wie weit die Photozellen oben und seitlich beschattet werden müssen um Fehlmessungen zu vermeiden.
                https://github.com/AndreasExner/ioBroker-IoT-DaylightSensor
                • A AndyGR42
                  @andygr42
                  How it works
                  Misst der Sensor jetzt das Licht oder die einfallende IR-Energie in Form von Temperatur so wie dieser?
                  Licht ist IMHO kein sinnvolles maß für notwendige Beschattung, wenn es um Vermeidung von Wärmeeinstrahlung geht.
                  A KnallochseK ChrisNettC 4 Antworten Letzte Antwort
                    @andygr42
                    How it works
                    AndyGR42
                    @homoran Die Photozellen messen Licht. Natürlich kann man das auch noch mit der Außentemperatur kombinieren. Aber unser "modernes" Haus wird im Sommer schon bei wenig Licht zu Treibhaus, da ist es egal welche "Energie" das Licht hat. Also müssen die Rollos runter. Für den Winter werde ich dann mal die Temperatur mit einbeziehen oder schauen, wie sich die Intensität des Lichts bei niedrigem Sonnenstand verändert.
                    • A AndyGR42
                      @andygr42 sagte in Sonnen-/ Wind- und Regensensor:
                      gerade im Winter kann IMHO das Licht zu falschen Ergebnissen führen.
                      Extrembeispiel wäre reflektierender Schnee, der eine sehr hohe Helligkeit produziert, im Vergleich zu kräftiger Sonne im Sommer, die wegen des von ihr produzierten "diesigen" Wetters keine hohe Helligkeit, aber trotzdem Wärme produziert.
                      Das "Problem" liegt an UV- und IR-Strahlung. erstere macht die Helligkeit aus, zweitere die Hitze.
                      Die Außentemperatur bringt dann auch nix.
                      Dazu muss ein "Treibhaus" simuliert werden um halbwegs einfach die IR-Strahlung zu erfassen
                        AndyGR42
                        @homoran Das ist was dran. Die Idee nehme ich mal auf und schaue, ob es sich nicht eleganter durch einen zusätzliche IR Sensor mit entsprechendem Filter lösen lässt. Der ADS1115 hat ja noch zwei Kanäle drei. UV ist auch wichtig, da ich zumindest auf der Westseite Angst um die Farbe der Echtholzmöbel habe ;)
                          @andygr42
                          How it works
                          KnallochseK Nicht stören
                          Knallochse
                          Kann ich so voll bestätigen.
                          Die Temperaturmessung mit 2 Sensoren (1x im Schatten & 1x hinter Glas in der Sonne) taugt hervorragend zur Sonnenerkennung.
                          • A AndyGR42
                            das ist der Punkt!
                            Es sind beide Faktoren (je nach Gewichtung) zu berücksichtigen.
                            Auch das Ausbleichen von Möbeln, egal ob Textil oder Holz, sollte zusätzlich zum Hitzeschutz bedacht werden
                              das ist der Punkt!
                              AndyGR42
                              @homoran Wenn ich das richtig sehe ist die Position des Pyranometer völlig egal, so lange von allen Seiten die Sonne einstrahlen kann. Das hilft beim WAF, denn wenn ich ein Marmeladenglas an die Hauswand Schraube führ das zu Diskussionen. Auf dem Carport Dach ist aber eh schon der Wind- und Umweltsensor. Hier lässt sich dann auch die vorhandene NodeMCU nutzen um die Energie zu messen. Die Lichtsensoren können bleiben wo sie sind und die Notwendigkeit der Beschattung muss dann halt aus beiden Werten ermittelt werden.
                              Ok, füge ich noch in der Version 2.0 hinzu. Ich muss die NodeMCU für den Wind/Umwelt Sensor eh aktualisieren. Jetzt im Sommer reicht erstmal Licht :)
                              • A AndyGR42
                                Jein!
                                der zweite Fühler zur Schattenreferenz sollte natürlich nicht in der Sonne sein.
                                Da musst du durch - habe ich hinter mir 😂
                                  Jein!
                                  AndyGR42
                                  Jein!
                                  Der existiert ja schon
                                  • A AndyGR42
                                    kleener-troll
                                    @andygr42 said in Sonnen-/ Wind- und Regensensor:
                                    @kleener-troll So in etwa. Die Connexoon kann kein io. Ich würde mir das aber 2x überlegen auch wenn du momentan keine io Produkte hast. Zwischen Tahome box und premium sehe ich keinen Unterschied. Da landet man immer auf dem gleichen Artikel. DaylightSensor_Prototype.jpg
                                    Die Connexoon kann kein io? Also so weit ich das gelesen habe, gibt es bei Connexoon ein Gerät für io und ein Gerät für RTS. Wenn das Gerät direkt ausschließlich für io gedacht ist, gehe ich doch stark davon aus, dass es das dann auch kann?
                                    Bei der ganzen Diskussion ist die Frage, wie denn eigtl. der Somfy Sonnensensor arbeitet. Er wird ja eindeutig als Sonnensensor verkauft und nicht als Lichtsensor oder ähnliches.
                                    • K kleener-troll
                                      AndyGR42
                                      @kleener-troll said in Sonnen-/ Wind- und Regensensor:
                                      Klar, richtig. Die Meisten haben aber RTS verbaut und suchen eher nach der RTS Box. Oder halt einer, die Beides kann.
                                      • A AndyGR42
                                        kleener-troll
                                        @andygr42
                                        Mir wurde allerdings alles als io angeboten und soweit ich gelesen habe, ist RTS doch eigtl. eher die erste und veraltete Technik. Somit wäre es für Neuanschaffungen doch eher uninteressant.
                                        • K kleener-troll
                                          @andygr42
                                          AndyGR42
                                          @kleener-troll Wenn Du alles neu kaufst mit Sicherheit, wobei io Antriebe schon erheblich teurer sind. Und wenn ein auf/zu reicht, kann da in einem Haus schon was zusammen kommen. Ich tausche auch keine RTS Motoren aus, wo ich nicht von den erweiterten Möglichkeiten von io profitiere.
                                          In den meisten Häusern, vor allem bei Mietwohnungen, dürften historisch RTS Steuerungen verbaut sein.
                                          Also, Somfy beschreibt den Sunis WireFree II io als Helligkeitssensor. Davon würde ich jetzt auch ausgehen.
