  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen
1.2k Beiträge 79 Kommentatoren 491.9k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kuddel
    @qlink
    Beispiel Laufzeit Ventil 1 = 10 Min
    HM-Wired:
    Start Bewässerung: Ventil 1 anschalten -> set Aktor true
    Ende Laufzeit Ventil 1: Ventil 1 ausschalten -> set Aktor false
    Was für ein Typ ist der virtuelle Taster ?
    Hat der true / false oder steht der immer auf false und ist nur beim Betätigten true ?
    Ich bräuchte mal einen Screenshot vom virtuellen Taster
    Q Offline
    Q Offline
    Qlink
    #772
    @kuddel
    in iobroker schaut das so aus
    • Q Qlink
      @kuddel
      Kuddel
      #773
      @qlink das habe ich befürchtet.
      Mein Skript würde aktuell den Aktor starten und beim stoppen den virtuellen Taster noch einmal auslösen.
      Ich könnte jetzt natürlich noch eine Falls-Abfrage beim Ausschalten einbauen, dass das Ausschalten nur bei Aktoren ausgeführt wird, die ungleich HM-Wired sind, aber das wäre dann eine absolute Sonderlocke.
      Für jeden weiteren User, der HM-Wired Aktoren verwenden will, würde das Skript dann die Aktore nicht mehr abschalten.
      Das mit den Virtuellen Tastern funzt also nicht sauber.
      • K Kuddel
        @stratos-gkrekidis ich habe jetzt PulseTime für Tasmota bis PulseTime8 berücksichtig für alle Ventil-Aktoren sowie Pumpen-Aktor und Netzteil-Aktor.
        Des Weiteren habe ich jetzt die Credentials für Tasmota berücksichtigt
        Eingabe von User und PW
        Verwendung im Skript
        Da ich weder einen Tasmota Aktor mit 8 Kanälen haben, noch eine Anmeldung an meinen Tasmota-Aktoren, wäre es klassen, wenn du die neue Version 3.1.0 einmal testen könntest:
        bewaesserung_v310.zip
        Stratos GkrekidisS Offline
        Stratos Gkrekidis
        #774
        @kuddel said in [Vorlage] Gartenbewässerung mit 6 Ventilen:
        Hallo @kuddel dein letztes update funktioniert prima.Vielen Dank
        • K Kuddel
          @estegemann wenn du ohne eine VIS arbeitest, dann ist ein wenig Aufwand.
          Um die Automatik zu aktivieren, muss folgender DP auf true:
          javascript.0.bewaesserung.bewaesserung_automatik
          Damit die Bewässerung zu einer festen Zeit startet, muss dieser DP aktiviert werden:
          javascript.0.bewaesserung.zeitplan.feste_startzeit_1.feste_startzeit_1_aktiv
          Dort dann die gewünschte Startzeit eintragen:
          javascript.0.bewaesserung.zeitplan.feste_startzeit_1.feste_startzeit_1_uhrzeit_start
          Und dann musst du noch die Laugzeoit pro Ventil in Minuten einstellen:
          javascript.0.bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_dauer_in_min
          Mit einer VIS ist das natürlich alles einfacher. Den Export von meinen VIS-Seiten zur Bewässerung gibt es hier.
          SiKo
          #775
          @kuddel
          Hey Kuddel, gibt es auch die Möglichkeit alle 2 oder 3 Tagen automatisch die Bewässerung zu starten?
          Gruß SiKo
          • S SiKo
            @kuddel
            Gruß SiKo
            Kuddel
            #776
            @siko du meinst unabhängig von den Wochentagen ?
            Ist aktuell nicht berücksichtigt.
            Müsste mir Gedanken machen, wie ich den CRON Job bauen, dann könnte ich das implementieren
              SiKo
              schrieb am zuletzt editiert von SiKo
              #777
              @kuddel
              Ja genau. Wenn man feste Tage wählt, egal ob alle 2 oder 3, geht es ja nie auf. Aktuell bewässere ich alle 3 Tage. Ich möchte noch einen Regensensor involvieren. Dann soll z.B. wenn dieser auslöst erst wieder 3 Tage danach bewässert werden. Bin selbst noch am testen, da mein CRON nicht zuverlässig läuft.
              • S SiKo
                @kuddel
                Kuddel
                #778
                @siko die Tage könnte man in einem DP eintragen und daraus den CRON Job bauen.
                Beispiel: alle 3 Tage -> Tage = 3
                Der Cron sieht dann so aus:
                Er ist dann abhängig vom Kalendertag.
                • K Kuddel
                  SiKo
                  #779
                  @kuddel
                  hab es aktuell so: Allerdings tut sich nichts 🙈
                  • K Kuddel
                    @estegemann wenn du Jarvis nutzt, musst du natürlich nur die DPs bei dir einbauen.
                    Wenn du Fragen hast, kannst du natürlich gern auf mich zu kommen
                    EStegemann
                    #780
                    @kuddel Irgendwie habe ich Probleme beim Script import.
                    Ist es normal, dass alle Blöcke überlagert sind und ich jetzt versuchen muss diese wieder auseinander zu pflücken? Hast du eine Idee warum die Darstellung ist wie auf dem untenstehenden Bild. Das macht es ungemein schwierig, das Skript auf meine Situation anzupassen.
                    Vielen Dank und besten Gruß,
                    Eric
                    K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E EStegemann
                      Eric
                      Kuddel
                      #781
                      @estegemann schaue ich mir morgen mal an
                      • K Kuddel
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #782
                        @kuddel ich habe dein Script Version 3.1.0. das erste Mal getestet
                        Bevor ich tief ins Detail gehe muss ich erstmal klären ob es überhaupt bei mir funktionieren kann/wird. Du schreibst ja explizit dass es für HM, tasmota und shellys ist.
                        Deswegen erste Frage: können Aliases benutzt werden? Ich nutze linkeddevices:
                        Ich könnte auch umstellen, und die direkten DPs von tasmota nehmen, die die Ventile steuern und bei der Gartenpumpe ist ein shelly im Einsatz. Wohingegen das 24V-Netzteil durch eine zigbee Steckdose gesteuert wird (STATE true/false).
                        Was sind die genauen Anforderungen an die DPs? Ich hätte vermutet ".Power" mit true/false bei den tasmota und "Switch" bei shelly und "STATE" bei HM!?
                        Vielleicht läuft das Script ja auch schon, nur ich weiß nicht wie ich es testen kann.
                        Sorry, habe die ersten 12 Seiten nur gelesen... bin dann auf S. 25 gesprungen und paar Seiten gelesen... ist wahrscheinlich schon alles irgendwo beantwortet worden.
                        3.1.0. ist zwar noch beta, aber paar Tage vorher sah es ähnlich aus mit 2.7.x
                        Fehlerlog:
                        javascript.1	2021-07-07 22:34:06.742	error	(24868) script.js.common.Garten.Bewaesserung-Ventile: schedule(cron=32 22 * * ): cannot create schedule
                        javascript.1	2021-07-07 22:34:06.740	error	(24868) script.js.common.Garten.Bewaesserung-Ventile: schedule(cron=26 05 * * ): cannot create schedule
                        javascript.1	2021-07-07 22:34:05.679	warn	(24868) Read-only state "0_userdata.0.Bewaesserung.restlaufzeit_in_sek" has been written without ack-flag with value "1"
                        javascript.1	2021-07-07 22:34:05.676	warn	(24868) Read-only state "0_userdata.0.Bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit_in_sek" has been written without ack-flag with value "0"
                        javascript.1	2021-07-07 22:34:05.675	warn	(24868) Read-only state "0_userdata.0.Bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit" has been written without ack-flag with value "0:00"
                        javascript.1	2021-07-07 22:33:41.274	error	(24868) script.js.common.Garten.Bewaesserung-Ventile: schedule(cron=32 22 * * ): cannot create schedule
                        javascript.1	2021-07-07 22:33:41.273	error	(24868) script.js.common.Garten.Bewaesserung-Ventile: schedule(cron=25 05 * * ): cannot create schedule
                        javascript.1	2021-07-07 22:33:40.176	warn	(24868) Read-only state "0_userdata.0.Bewaesserung.restlaufzeit_in_sek" has been written without ack-flag with value "0"
                        javascript.1	2021-07-07 22:33:40.175	warn	(24868) Read-only state "0_userdata.0.Bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit_in_sek" has been written without ack-flag with value "0"
                        javascript.1	2021-07-07 22:33:40.174	warn	(24868) Read-only state "0_userdata.0.Bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit" has been written without ack-flag with value "0:00"
                        javascript.1	2021-07-07 22:31:02.068	warn	(24868) Read-only state "0_userdata.0.Bewaesserung.restlaufzeit_in_sek" has been written without ack-flag with value "0"
                        javascript.1	2021-07-07 22:31:02.066	warn	(24868) Read-only state "0_userdata.0.Bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit_in_sek" has been written without ack-flag with value "0"
                        javascript.1	2021-07-07 22:31:02.065	warn	(24868) Read-only state "0_userdata.0.Bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit" has been written without ack-flag with value "0:00"
                        javascript.1	2021-07-07 22:30:58.195	warn	(24868) Read-only state "0_userdata.0.Bewaesserung.restlaufzeit_in_sek" has been written without ack-flag with value "0"
                        javascript.1	2021-07-07 22:30:58.189	warn	(24868) Read-only state "0_userdata.0.Bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit_in_sek" has been written without ack-flag with value "0"
                        javascript.1	2021-07-07 22:30:58.188	warn	(24868) Read-only state "0_userdata.0.Bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit" has been written without ack-flag with value "0:00"
                        javascript.1	2021-07-07 22:30:56.695	warn	(24868) Read-only state "0_userdata.0.Bewaesserung.restlaufzeit_in_sek" has been written without ack-flag with value "0"
                        javascript.1	2021-07-07 22:30:56.692	warn	(24868) Read-only state "0_userdata.0.Bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit_in_sek" has been written without ack-flag with value "0"
                        javascript.1	2021-07-07 22:30:56.691	warn	(24868) Read-only state "0_userdata.0.Bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit" has been written without ack-flag with value "0:00"
                        javascript.1	2021-07-07 22:30:55.507	warn	(24868) Read-only state "0_userdata.0.Bewaesserung.restlaufzeit_in_sek" has been written without ack-flag with value "0"
                        javascript.1	2021-07-07 22:30:55.504	warn	(24868) Read-only state "0_userdata.0.Bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit_in_sek" has been written without ack-flag with value "0"
                        javascript.1	2021-07-07 22:30:55.502	warn	(24868) Read-only state "0_userdata.0.Bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit" has been written without ack-flag with value "0:00"
                        javascript.1	2021-07-07 22:30:48.957	warn	(24868) Read-only state "0_userdata.0.Bewaesserung.restlaufzeit_in_sek" has been written without ack-flag with value "0"
                        javascript.1	2021-07-07 22:30:48.956	warn	(24868) Read-only state "0_userdata.0.Bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit_in_sek" has been written without ack-flag with value "0"
                        javascript.1	2021-07-07 22:30:48.955	warn	(24868) Read-only state "0_userdata.0.Bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit" has been written without ack-flag with value "0:00"
                        javascript.1	2021-07-07 22:30:20.185	warn	(24868) Read-only state "0_userdata.0.Bewaesserung.restlaufzeit_in_sek" has been written without ack-flag with value "0"
                        javascript.1	2021-07-07 22:30:20.183	warn	(24868) Read-only state "0_userdata.0.Bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit_in_sek" has been written without ack-flag with value "0"
                        javascript.1	2021-07-07 22:30:20.182	warn	(24868) Read-only state "0_userdata.0.Bewaesserung.ventile.ventil_1.ventil_1_restzeit" has been written without ack-flag with value "0:00"
                        javascript.1	2021-07-07 22:25:58.362	warn	(24868) Read-only state "0_userdata.0.Bewaesserung.vis.aktuelle_skript_version" has been written without ack-flag with value "v3.1.0"
                        javascript.1	2021-07-07 22:25:53.196	info	(24868) script.js.common.Garten.Bewaesserung-Ventile: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        javascript.1	2021-07-07 22:25:52.708	info	(24868) Start javascript script.js.common.Garten.Bewaesserung-Ventile
                        javascript.1	2021-07-07 22:16:13.276	info	(24868) Stop script script.js.common.Garten.Bewaesserung-Ventile
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          Fehlerlog:
                          Kuddel
                          #783
                          @lobomau mit einem Alias funktioniert das Skript nicht komplett.
                          Bei HM z.B. generiert das Skript automatisch den Pfad zum Objekt OnTime des jeweiligen Aktors. Der wird für die Einschaltdauer benötigt
                          Bei shelly und sonoff / tasmota läuft das ähnlich ab.
                          Mit einem Alias werden die Aktoren zwar aktiviert, bekommen aber keine Laufzeit.
                          Somit hat man dann keine Ausfallsicherheit. Fällt der iobroker während der Bewässerung aus, schaltet der Aktor nicht aus und das Ventil bleibt geöffnet.
                          Ich mache morgen mal einen komplett neuen Import von Version 3.1.0 in meiner Testumgebung und schaue mal, wie es mit den Fehlern aussieht
                          • E EStegemann
                            Eric
                            Kuddel
                            #784
                            @estegemann ich habe gerade das Skript von Seite geladen und in meine Testumgebung importiert.
                            Ich kann dein Problem leider nicht nachstellen. Der Import funktioniert ohne Probleme.
                            @lobomau
                            ich alle DPs in meiner testumgebung gelöscht und das Skript neu importiert und gestartet.
                            Deine Fehler kommen warscheinlich von einer neueren Javascript Adapter Version.
                            Ich verwende aktuell Version 5.0.14 in der Prdoduktion und im test 5.1.3
                            lobomauL E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kuddel
                              @lobomau
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #785
                              @kuddel ok, stimmt... diese Meldungen kommen mit den neuen Versionen. Ich bin mit javascript beta 5.2.2. unterwegs.
                              Ich werde dann die originalen DPs nehmen. 👍
                              Nur beim Zigbee habe ich dann ein Problem. Gab es den Wunsch schon das auch zu integrieren? Ist das sehr aufwändig? Der DP vom Zigbee, der das 24V-Netzschaltet sieht folgendermaßen aus:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "On",
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "switch",
                                  "def": false,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "custom": {
                                    "linkeddevices.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "number_unit": "",
                                      "linkedId": "Steckdose.EG.24V.STATE",
                                      "name": "Steckdose EG 24V STATE",
                                      "role": "",
                                      "mergeSettingsOnRestart": false,
                                      "expertSettings": false,
                                      "number_convertTo": "",
                                      "number_maxDecimal": "",
                                      "number_min": "",
                                      "number_max": "",
                                      "number_calculation": "",
                                      "number_calculation_readOnly": "",
                                      "number_to_boolean_condition": "",
                                      "number_to_boolean_value_true": "",
                                      "number_to_boolean_value_false": "",
                                      "number_to_string_condition": "",
                                      "number_to_duration_convert_seconds": "",
                                      "number_to_duration_format": "",
                                      "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                                      "number_to_datetime_format": "",
                                      "number_to_multi_condition": "",
                                      "boolean_convertTo": "",
                                      "boolean_to_string_value_true": "",
                                      "boolean_to_string_value_false": "",
                                      "string_convertTo": "",
                                      "string_prefix": "",
                                      "string_suffix": "",
                                      "string_to_boolean_value_true": "",
                                      "string_to_boolean_value_false": "",
                                      "string_to_number_unit": "",
                                      "string_to_number_maxDecimal": "",
                                      "string_to_number_calculation": "",
                                      "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                                      "string_to_duration_format": "",
                                      "string_to_datetime_parser": "",
                                      "string_to_datetime_format": "",
                                      "boolean_invert": false
                                    "iqontrol.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "readonly": false,
                                      "invert": false,
                                      "confirm": false,
                                      "pincode": "",
                                      "unit": "",
                                      "unit_zero": "",
                                      "unit_one": "",
                                      "min": "",
                                      "max": "",
                                      "step": "",
                                      "roundDigits": 2,
                                      "timeFormat": "x",
                                      "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                      "type": "boolean",
                                      "role": "switch",
                                      "targetValueId": "",
                                      "statesAddInput": false,
                                      "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                      "showOnlyTargetValues": false
                                "native": {},
                                "from": "system.adapter.deconz.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1607362619428,
                                "_id": "deconz.0.lights.842e14fffee39293.on",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "On",
                                    "type": "boolean",
                                    "role": "switch",
                                    "def": false,
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "custom": {
                                        "enabled": true,
                                        "number_unit": "",
                                        "role": "",
                                        "number_min": "",
                                        "number_max": "",
                                      "iqontrol.0": {
                                        "enabled": true,
                                        "readonly": false,
                                        "invert": false,
                                        "confirm": false,
                                        "pincode": "",
                                        "unit": "",
                                        "unit_zero": "",
                                        "unit_one": "",
                                        "min": "",
                                        "max": "",
                                        "step": "",
                                        "roundDigits": 2,
                                        "timeFormat": "x",
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "switch",
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                Kuddel
                                #786
                                @lobomau Zigbee könnte ich denke ich ohne große Probleme integrieren.
                                Kann Zigbee eine Einschaltdauer umsetzen?
                                Falls nicht, kann man mein Skript natürlich verwenden, aber keine Ausfall-Sicherheit ist dann nicht gegeben, wenn der ioBroker abstürzt
                                • K Kuddel
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  #787
                                  @kuddel das wäre ja super :-)
                                  Zu den zigbee kann ich nichts sagen, ich vermute eher nicht. Ist beim 24V-Trafo auch weniger tragisch.
                                  Ist aber cool, dass es so eine Funktion gibt, dass die Tasmotas dann ausschalten auch wenn sie den Kontakt verlieren. Die Ventile würden sich dann schließen 👍 (wusste ich bisher gar nicht, dass es diese funktion gibt... oder hatte es nicht verstanden gehabt)
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    Kuddel
                                    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                    #788
                                    @lobomau das müsste man dann aber direkt auf den Tasmota Aktoren einstellen als Regel.
                                    Ich verwende für Tasmota die Logik mit PulseTime
                                    Beispiel Ventil 1:
                                    Laufzeit: 10min
                                    PulseTimePower = 10 Min
                                    Somit schaltet der Kanal nach 10 Min ab, egal ob der Aktor mit ioBroker verbunden ist oder nicht.
                                    Diese "Sicerhheitsfunktion" sehe ich bei Zigbee leider nicht.
                                    Das An- und Ausschalten für Zigbee kann ich aber integrieren.
                                    EDIT: Du solltst deine Zigbee Aktoren auch jetzt schon verwenden können. Da es keine EInschaltdauer-Logik dafür gibt, muss ich im Skript auch nichts dafür anpassen
                                    lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kuddel
                                      Beispiel Ventil 1:
                                      Laufzeit: 10min
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                      #789
                                      @kuddel super, teste ich aus!
                                      Hab zwar tasmota schon lange, bin aber nie tiefer eingestiegen.... ist einfach sensationell was diese kleinen Dinger alles können.
                                      Edit.: Cool, funktioniert mit der PulseTime 👍
                                      Der Vollständigkeit, der korrekte Befehl lautet in der Konsole von Tasmota mit 4 Relays für 10 min:
                                      PulseTime1 700
                                      PulseTime2 700
                                      PulseTime2 700
                                      PulseTime2 700
                                      700 = 600 Sekunden + 100
                                      • Slave: Pi4
                                      • K Kuddel
                                        Beispiel Ventil 1:
                                        Laufzeit: 10min
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #790
                                        @kuddel Ganz großes Kino! Tolles Script!
                                        Fehler bei telegram:
                                        Wind heute: 24 mm
                                        Wunsch: Hinzufügen bei der Anleitung für die IBN:
                                        ventil_x muss auf true gestellt werden damit es funktioniert.
                                        ventil_x_dauer muss vorgeben werden.
                                        Das hätte mir etwas Testphase erspart. Ich dachte mit ventil_x starte ich Ventil direkt manuell. Und bei den Intervallen habe ich nicht verstanden warum Endzeit immer gleich der Startzeit angepasst wurde... achso.... die Dauer für die Ventile war auf 0. 🙌
                                        Alles zwar logisch im Nachhinein.... aber beim ersten Mal.....?
                                        Mein Script hatte beim ersten Mal einen kleinen Fehler: das dritte (letzte) Ventil wurde geöffnet und gleichzeitig Pumpe und 24V-Trafo ausgeschaltet. Ventil 3 blieb offen und schloss auch nicht mehr.
                                        Beim zweiten Mal lief alles korrekt ab. Vielleicht hatte ich nur einmal Pech oder das ist normal beim ersten Mal. Dann würde ich nichts ändern, sondern nur darauf hinweisen.
                                        Edit.: ist das ein bug oder mache ich einen Denkfehler? Ich muss einen negativen Wert setzen, damit morgens_uhrzeit später beginnt:
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          Wind heute: 24 mm
                                          Kuddel
                                          #791
                                          @lobomau den Fehler mit Wind in mm habe ich soeben gefixt. ist dann in der nächsten Version gefixt.
                                          Eine Kurzanleitung könnt ich noch schreiben. Wenn man meine VIS dafür verwendet, ist das eigentlich selbsterklärend.
                                          Was beim Ventil 3 passiert ist, kann leider gerade nicht nachvollziehen.
                                          Bitte mal beobachten, ob der Fehler noch einmal auftritt und vllt. noch mal alle DPs löschen und neu erstellen lassen und prüfen ob der Fehler dann noch einmal auftritt.
