  4. Kann keinen Datenpunkt anlegen
    5.5k
31 Beiträge 8 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Wildbill
    @paul53 sagte in Kann keinen Datenpunkt anlegen:
    folder.device.channel.state
    channel.state
    Danke. Wo kann ich das im alten Admin umstellen/einstellen? Wenn ich mir jetzt da so einen "Ordner" unter userdata.0 anschaue, dann kann ich da gar nix einstellen. In der Spalte ID steht der Name, die restlichen Spalten sind leer und nur in er letzten Spalte habe ich den Papierkorb um ihn zu löschen. Die darunter liegenden Objekte haben en Typ state automatisch bekommen.
    Gruss, Jürgen
    @wildbill sagte in Kann keinen Datenpunkt anlegen:
    Du musst neue Objekte unter "0_userdata.0" erstellen, die den identischen Namen der bereits bestehenden Ordner haben. Beispiel mit kurzer Struktur (channel.state):
    • W Wildbill
      channel.state
      Gruss, Jürgen
      das passiert eben, wenn du das "Verzeichnis" zusammen mit einem Darin liegenden Datenpunkt erzeugst.
      erzeugst du es manuell einzeln, sieht es so aus
      dann kann man es auch editieren
      • W Offline
        W Offline
        Wildbill
        Ich kann da allerdings nur zwischen Datenpunkt, Kanal oder Gerät auswählen. Dei Datenpunkt dann noch eben den Datenpunkttyp. Folder/Ordner sehe ich da gar nicht. Eine Struktur "folder.device.channel.state" bekomme ich doch so dann gar nicht hin? Oder ist mit folder der übergeordnete "userdata.0" bzw. "javascript.0" gemeint?
        Mann, mann, mann, da denkt man nach 2-3 Jahren Betrieb, man kennt sich in iobroker nun gut aus und bekommt eigentlich alles hin, was man so will und dann steht man plötzlich da, wie der Ochs' vor dem Berg... 😁
        Gruss, Jürgen
        paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
          nicht unter v4,
            Was, wenn nicht Verzeichnisse sind diese "Ordner" dann intern für iobroker?
            der Typ "folder" ist erst mit admin v5 für das Anlegen von Strukturen per pulldown verfügbar.
            Er existierte zwar schon länger, war aber nich über die GUI zu vergeben.
            Da gab es dann die Möglichkeiten wie Device/Gerät oder channel/Kanal.
            Dazu hätte aber diese Ebene einzeln angelegt werden müssen, damit dies auch ein Objekt wurde.
            Inzwischen gibt es ie Prüfung auf Objekte und bei fehlenden gibt es Ärger.
            Also lautet die Antwort auf deine Frage
            Muss ich dann für jeden Ordner irgendwann händisch tätig werden
            ja, wenn das "Verzeichnis" nicht einzeln als device/channel angelegt wurde
            @homoran sagte in Kann keinen Datenpunkt anlegen:
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              W Offline
              W Offline
              Wildbill
              Danke, nun steige ich glaub durch. Dann hab ich ja für demnächst mal eine Beschäftigung.
              Nur nochmal zum Klarstellen. Wenn ich jetzt einen meiner bisherigen "Ordner" in ein device oder einen Channel umwandeln möchte, erstelle ich einfach ein device oder einen Channel an der richtigen Stelle mit exakt gleichem Namen? Das wird dann nur "umgewandelt" und die Datenpunkte darunter und die Struktur an sich bleibt gleich? Skripte müssen bezüglich der Datenpunkte auch nicht geändert werden?
              Gruß, Jürgen
              • W Wildbill
                Gruß, Jürgen
                @wildbill sagte: Wenn ich jetzt einen meiner bisherigen "Ordner" in ein device oder einen Channel umwandeln möchte, erstelle ich einfach ein device oder einen Channel an der richtigen Stelle mit exakt gleichem Namen? Das wird dann nur "umgewandelt" und die Datenpunkte darunter und die Struktur an sich bleibt gleich? Skripte müssen bezüglich der Datenpunkte auch nicht geändert werden?
                So ist es.
                • W Wildbill
                  Gruss, Jürgen
                  @wildbill sagte: Eine Struktur "folder.device.channel.state" bekomme ich doch so dann gar nicht hin?
                  Wenn Du so eine tiefe Struktur hast, erstelle ein Gerät und ändere anschließend in der RAW-Ansicht den "type" von "device" in "folder".
                    @Wildbill
                    Danach kannst du dann weitere Strukturen unterhalb anlegen
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      Ja, nun hab ich es glaub geblickt. 😊
                      Nicht, dass ich das bisher so tief verschachtelt hätte, aber wenn es anscheinend auch folder gibt, will ich auch wissen, wie. 😁
                      Ich danke Euch, dass war nun sehr aufklärend. Top👍
                      Das macht dieses Forum aus.
                      Gruß, Jürgen
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W Wildbill
                        Gruß, Jürgen
                        Elektronikwelt
                        Ich habe jetzt auch auf Admin 5 umgestellt.
                        Meine selbst angelegten Datenpunkte befinden sich alle unter admin.0 teilweise in 4 Unterverzeichnisse verschachtelt.
                        Leider kann ich dort jetzt keine Datenpunkte mehr anlegen.
                        Wie bekomme ich alle Datenpunkte ohne großem Aufwand in den 0_userdata überführt?
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          spider_01
                          schrieb am zuletzt editiert von spider_01
                          Ich habe zwar erst einen Beitrag geschrieben, lese aber schon seit Jahren mit.
                          Mir geht es ganz genauso. Ich habe die einschlägigen Threads zum neuen js-controller und Admin_UI usw. gelesen.
                          Zumindest für mich ist es allerdings unmöglich, ALLE 661k Beiträge zu lesen.
                          Das Anlegen der Datenpunkte habe ich wie ich irgendwo (ich könnte heute nicht mehr sagen wo) empfohlen, manuell unter 0_userdata.0 angelegt. Und zwar in Punktschreibweise. Jetzt kann ich alle Verzeichnisse nochmal neu anlegen. Ist sicher keine unlösbare Aufgabe und ich bin wirklich froh über die aktuelle Weiterentwicklung.
                          Was ich meine: Ich fände eine Art Wiki gut.
                          Die offizielle Doku ist seit geraumer Zeit gefühlt eine einzige Baustelle. Es gibt keinen "zentralen" Ort, an dem Informationen strukturiert leicht auffindbar sind. Sicher werden die meisetne Fragen in irgendweinem Post beantwortet (und ich habe bis auf meinen bisher ersten Post tatsächlich alle Antworten gefunden). Allerdings ist das oft sehr mühsam. Und als Anfänger wäre es gut, ein "best practice" zu haben. Ging zumindest mir so.
                          Bitte nicht falsch verstehen: Die Anmerkung ist als konstriktive Kritik gemeint!
                          Ich denke, es könnte eine win-win-Situation werden: Die vielbeschäftigten Poweruser müssten Infos ggf. nur 1x teilen und nicht unzählige Fragen zum gleichen Thema beantworten und hätten mehr Zeit für andere Sachen und "normale" würden schneller zu wichtigen Informationen finden und idealerweise Fehler vermeiden (die dann ggf. wieder neue Fragen nach sich ziehen...
                          Wie gesagt, nur meine Meinung. Ich würde meine Erfahrungen gerne teilen...
                          • I Offline
                            I Offline
                            idstone
                            Hallo Ihr :)
                            dass man nun nicht mehr überall Datenpunkte anlegen kann, habe ich auch erst gerade bemerkt und mühevoll alles unter „userdata“ verschoben.
                            Nun stehe ich aber vor eine weiteren Problem...
                            Seit jeher nutzte ich selbst definierte Schalter für Szenen per iot.
                            Nur kann man plötzlich keine Switches mehr für Szenen im iot als Schalter definieren… ich erhalte da
                            Gerät 0_userdata.0.scene_schalter.Musik_Terrasse wurde nicht hinzugefügt
                            Jemand womöglich eine Idee?
                            Dankeschön
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                            • I idstone
                              Hallo Ihr :)
                              Dankeschön
                              I Offline
                              I Offline
                              idstone
                              @idstone
                              Update: Der mit dem neuen Admin-GUI erstellte Switch war wohl fehlerhaft?! Nach Umschalten auf die ältere GUI klappte es nun wieder...
