  5. Dp mit variable Wert erzeugen
    2.9k
    5.0k
blocklyjavascript
8 Beiträge 3 Kommentatoren 312 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Hausbaer
    ich brüte schon einige Zeit über meinem "Wunsch".
    Am Jahresende möchte ich über eine Javascript-Funktion Datenpunkte anlegen mit dem vier Ziffern des abgelaufenen Jahres, um hier eine Art "Archivfunktion" zu haben.
    Beispiel:
    Meine Solaranlage hatte im Jahr 2021 einen Energieverbrauch von X, pumpte Y Liter bei einer Gesamtlaufzeit Z.
    Zum Jahreswechsel sollen nun folgende Datenpunkte angelegt werden:
    0.userdata.0.Solar.Jahreswerte.2021.X
    0.userdata.0.Solar.Jahreswerte.2021.Y
    0.userdata.0.Solar.Jahreswerte.2021.Z.
    Nächstes Jahr soll dann da anstatt 2021 eben 2022 angelegt werden.
    Wie muss ich mein "createstate" hier ausführen?
    Gedacht hatte ich, über eine Variable "jahr" die Jahreszahl erzeugen zu lassen und dann so einzubinden:
    createState('0_userdata.0.Solar.Jahreswerte.,jahr,.X', {name: "X"});
    einzubinden.
    Nur leider ist das wohl entweder eine falsche Zeichenfolge oder falsch gedacht.
    Funktioniert das überhaupt?
    A paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hausbaer
      Beispiel:
      einzubinden.
      Ahnungsbefreit
      schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
      @hausbaer said in Dp mit variable Wert erzeugen:
      Versuche mal:
      createState(`0_userdata.0.Solar.Jahreswerte.${jahr}.X`, {name: "X"});
      Bitte beachten: Die Anführungsstriche sind "falsch rum" und jahr sollte möglichst ein String sein (wobei eine Zahl eigentlich automatisch konvertiert wird)!
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Ahnungsbefreit
        Versuche mal:
        Hausbaer
        schrieb am zuletzt editiert von Hausbaer
        @ahnungsbefreit das liefert genau das, was da steht (ich hab das mal mit einem benötigten DP erzeugen lassen):
        Anstatt $(jahr) sollte da halt die Jahreszahl stehen.
        Edit:
        createState('0_userdata.0.Solar.Jahreswerte.${jahr}.Gesamtlaufzeit', {name: "Gesamtlaufzeit"});
        • H Hausbaer
          Edit:
          Ahnungsbefreit
          @hausbaer Siehe oben, umgekehrte Anführungszeichen! Also ` statt '
          • A Ahnungsbefreit
            Hausbaer
            @ahnungsbefreit Ahh, so hattest du das gemeint. Sorry, ich saß auf der Leitung.
            Planänderung. Wenn ich die DP bei Jahreswechsel anlegen lassen, könnte ich ja auch gleich die Jahreswerte dort ablegen.
            Wie spreche ich diese variablen DP jetzt an?
            So funktionierts schon mal nicht 😖
            ![0_1625742318387_Bildschirmfoto_2021-07-08_13-04-42.png](Lade 100% hoch)
            hier der Export dazu:
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="control_ex" id="xgAm8G^mUUz5|p/VR-=6" x="458" y="492">
              <field name="TYPE">false</field>
              <value name="OID">
                <shadow type="field_oid">
                  <field name="oid">Object ID</field>
                </shadow>
                <block type="text_join" id=")bbKV%AtDIWIfJ@E5{p?">
                  <value name="ADD0">
                    <block type="text" id="U9de^g8PZ#p0EvlCqqbG">
                      <field name="TEXT">0_userdata.0.Solar.Jahreswerte.</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                    <block type="variables_get" id="aZwm.Mr@LZwJW5zF:m-$">
                      <field name="VAR" id=".BTY.1w#.U#|;Z`ZTM6o">jahr</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD2">
                    <block type="text" id="5wL{?bboR_N0`E7|iO;Q">
                      <field name="TEXT">Laufzeit-Jahr</field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <value name="VALUE">
                <shadow type="logic_boolean" id="e2!{mcsd2b6J4Z#ytA[2">
                </shadow>
                <block type="get_value" id="),c{YV0gI0Ra!;@]Ms@,">
                  <field name="OID">0_userdata.0.Solar.Laufzeit-Jahr</field>
                </block>
              </value>
              <value name="DELAY_MS">
                <shadow type="math_number" id="(]9sv+*x)}}~XE,T.31*">
                  <field name="NUM">0</field>
                </shadow>
              </value>
            </block>
            • H Hausbaer
                <value name="OID">
                  </shadow>
                    <value name="ADD0">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD1">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="ADD2">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                  </shadow>
                  </block>
                </value>
                  </shadow>
                </value>
              </block>
              Ahnungsbefreit
              @hausbaer Was gibt denn der folgende Debug-Schnipsel aus:
              Und welche Fehlermeldung kommt im Log, wenn Du Dein Script oben laufen läßt?
              • A Ahnungsbefreit
                Hausbaer
                @ahnungsbefreit Da kommt genau das.
                Fehler ist gefunden. Vor "Laufzeit-Jahr" fehlt ein Punkt.
                • H Hausbaer
                  Beispiel:
                  einzubinden.
                  @hausbaer sagte: Zum Jahreswechsel sollen nun folgende Datenpunkte angelegt werden:
                  Vorschlag:
                  Funktion createJahreswerte(Name, Einheit):
                  createState('0_userdata.0.Solar.Jahreswerte.' + new Date().getFullYear() + '.' + Name, 0, {type: 'number', name: Name, unit: Einheit});
