  4. mqtt - Invalid topic name nach Dummheitsfehler
    6.7k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 513 Aufrufe 2 Beobachtet
  • michl75M Offline
    michl75M Offline
    michl75
    @mickym Hab schon alles neu gestartet und ich war gerade am einrichten und machen, gibt davon noch kein Update....
    wie lange dauer er es normalerweise wieder neu "einsetzt" ?
    • michl75M michl75
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @michl75 Nun ist der Adapter ein Client oder Broker?
      Ansonsten hängt es ja von den jeweiligen Geräten ab, inwelchem Zeitraum sie etwa publishen - da gibts keine generelle Regel.
      michl75M 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        michl75M Offline
        michl75M Offline
        michl75
        @mickym den habe ich installiert...
        • michl75M michl75
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @michl75 Nun dann ist Dein Broker ja woanders (mosquitto ?) - das Problem mit dem Löschen hast Du auch die Datenpunkte im Broker gelöscht. Also musst Du warten bis entweder die Geräte neu publishen.
          Ansonsten bräuchtest Du ein Backup Deiner Broker Datenbank und musst den Adapter löschen und die Datenbank vom Broker neu einlesen.
          Aber jetzt sind die Daten auch im Broker weg, weil Du ja die gesamte Instanz wahrscheinlich mit mqtt.0.* publishst.
          Schalte halt einfach die Geräte - dann sollten die DAtenpunkte auch wieder kommen.
          • mickymM mickym
            michl75M Offline
            michl75M Offline
            michl75
            schrieb am zuletzt editiert von michl75
            @mickym den ganzen mqtt datenpunkt haeb ich nicht gelöscht sondern nur einen einzelnen ESP ... Name "Garten_Sonnensensor" ... der fehlt halt nun...
            da zwischen war er gestanden
            so sind die Einstellungen v mqtt hab sie so belassen wie sie bei installation waren
            • michl75M michl75
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @michl75 Ich würde mal bis morgen abwarten, bis die Sonne wieder scheint - dann sollte das Teil ja wieder Werte liefern.
              • mickymM mickym
                michl75M Offline
                michl75M Offline
                michl75
                @mickym liegt neben mit und ist über temperatursensoren ausgestattet... hab sogar schon feuerzeug darunter gehalten...
                • michl75M michl75
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @michl75 Als was läuft denn der Adapter nun?
                  Als Client oder als Broker?
                  Ich vermute mal als Broker, weil das Subscriber Feld fehlt.
                  Dann müsstest Du eigentlich die Datenbank aus den Objekten wieder rekonstruieren können. Ich denke Du wirst ja ein Backup haben.
                  michl75M mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    michl75M Offline
                    michl75M Offline
                    michl75
                    @mickym habe soeben den ESP einfach zurückgesetzt... neu bespielt und kurzer hand eingerichtet und schwups ist er wieder in IoB drinnen...
                    keine ahnung warum, aber bin droh das er wieder drinnen ist...
                    Danke trotzdem für deine Hilfe !!!
                    • mickymM mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @mickym Nun alle Werte wurden neu gepublished - deswegen sind sie wieder drin. :) Deswegen ist das meist nicht so tragisch, da die Werte immer von den Geräten erzeugt werden und somit rekonstruierbar sind. ;)
