  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
287 Beiträge 17 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Ehrlich gesagt verstehe ich nicht mehr was Du meinst.
    Wie haben es mit der Inject Node hinbekommen.
    Mit der Change Node machst Du identisch das gleiche indem Du einen Zahlwert in den gleichen MQTT Punkt schreibst.
    Wenn Du alles so gemacht hast, muss es sich identisch wie zu Inject NOde.
    Es gibt ja MQTT aus und ein. Da gbt es auch Einstellungen unter der Reiter "Nachrichten", wo ebenfalls diese "msg/payload/etc" ein zu tragen ist.......
    Ehrlich gesagt verstehe ich nicht wovon Du sprichst mti dem Reiter:
    BAG-STG -KFTB Offline
    BAG-STG -KFT
    schrieb am zuletzt editiert von BAG-STG -KFT
    #253
    Oben hast empfohlen, nachdem HUE-temp den MQTT-aus zu schalten......
    • BAG-STG -KFTB BAG-STG -KFT
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #254
      @bag-stg-kft Das was Du zeigst ist die MQTT Konfiguration von NodeRed um sich mit dem Broker NodeRed Server zu verbinden.
      Das konfiguriert man einmal und nie wieder.
      Und nein nichts MQTT ausschalten. Wie gesagt in der broker Konfig in dem Nachrichtenreiter machst Du nachdem er einmal konfiguriert wurde nie wieder was.
      Da gibts 2 Datenpunkte die man angibt, die gefüllt werden können, damit Du überprüfen kannst ob NodeREd sich mit Deinem MQTT Broker verbunden hat.
      Der eine was beim Verbindungsaufbau und der andere was beim Verbindungsabbau reingeschrieben wird.
      Hat mit Deinen Topics 0,0 zu tun.
      Ich habe bei mir reingeschrieben, dass er einmal connected in den Verbindungsaufbau und einmal disconnected beim Verbindungsabbau da reinschreiben soll.
      Das hat alles mit Deinen Datenpunkten gar nichts zu tun.
      Also vergiss die Broker Konfiguration einfach.
      Schreib mit der Change NOde den Wert in Deinen Topic und gut ist. ;)
      BAG-STG -KFTB 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        BAG-STG -KFT
        #255
        @mickym also habe getrennt, wie du empfohlen hast......
        es zeigt im HASSIO aber dasselbe, wie mit und in ESP hat sich nichts geändert, dort setht immer noch 23.30, was wir manuell eingegeben haben.....
        in meiner MQTT Nachrichten habe ich ganz andere Dinge stehen...... die ist mit dem Sensor verbunden.....
        Fehlt weiterhin "Draußentemperatur"
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #256
          @bag-stg-kft Zeig bitte das Debug Fenster - wie gesagt - das letzte Mal stand immer noch ein Objekt drin.
          BAG-STG -KFTB 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            BAG-STG -KFT
            #257
            • mickymM mickym
              BAG-STG -KFT
              #258
              @mickym die Werte passen mit HUE....... zumindest hier, in Node Red...... aber "der Name" fehlt komplett......
              ich wette, es hat mit MQTT zu tun.......
              wie erwähnt, bei mir steht dort der topic, also Sensordaten, nicht wie bei dir, etwas von node red
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #259
                @bag-stg-kft Da hängt die Change Node nicht dazwischen!!!
                Wenn Du die nicht dazwischen hängst dann wird das nichts.
                Was für ein Name dann - wie gesagt die payload passt nicht.
                So Du kannst die Debug Node ruhig wieder auf payload umstellen:
                Ohne Change NOde habe ich nun das gleiche Objekt nachgebildet:
                So Du siehst ich habe haargenau das gleiche Objekt genommen und siehst wie es ohne Change NOde (wie bei Dir) und mit Change Node aussieht.
                Prüfe mal ob Du die Nodes auch wirklich verkabelt hast oder die Change Node nur über der Linie liegt.
                Wie gesagt, solange im Debug Fenster nicht das steht wie bei mir mit der payload - brauchen wir nicht weiter machen.
                • mickymM mickym
                  BAG-STG -KFT
                  #260
                  @mickym mit injekt? anstelle HUE?
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #261
                    @bag-stg-kft sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                    Der Name fehlt nicht - sondern wird nur von dem gesamten JSON String überschrieben - weil eben nicht nur der Wert in MQTT Topic drinsteht.
                    Schau dass Du die Change Node richtig dazwischenplazierst.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #262
                      @bag-stg-kft Nein - die HUE ist richtig. Löse die Verbindungen und verkable die Nodes neu. Ich bin überzeugt dass die Change Node nur oben drüber liegt und nicht im Flow ist.
                      • mickymM mickym
                        BAG-STG -KFT
                        #263
                        @mickym was bei dir injekt ist= bei mir HUE?
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #264
                          @bag-stg-kft
                          Exakt - da ich ja keine HUE Nodes habe - simuliere ich Deinen HUE Output mit einer Injekt Node.
                          Also Flow:
                          HUE Node => Change Node => Debug Node und MQTT Node parallel
                          • mickymM mickym
                            @bag-stg-kft
                            Also Flow:
                            BAG-STG -KFT
                            #265
                            @mickym Danke! Im HASSIO ist es mal richtig!!!!!!!!
                            Aber in ESP nicht......
                            • mickymM mickym
                              @bag-stg-kft
                              Also Flow:
                              BAG-STG -KFT
                              #266
                              @mickym also ich glaub das nicht............
                              ich habe nichts gemacht........ ehrlich nicht...... ist wieder weg......
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #267
                                @bag-stg-kft sorry es ist der gleiche Wert und er wird auch von einer Stelle geholt. Poste Dein Debug Fenster alles andere ist uninteressant. 23,3 stimmt doch auch nicht, das waren doch vor ein paar Minuten doch schon 21.94 °C und ist sicher nicht wärmer geworden.
                                Könntest Du Dich bitte mal darauf konzentrieren zu schauen, dass der richtige Wert in MQTT aus landet?
                                Poste nur noch das Debug Fenster der Rest interessiert mich inzwischen nimmer.
                                Wenn der JSON String da rein kommt - kappe halt von allen Flows die Du hast was noch in den gleichen Datenpunkt schreibt.
                                Es darf NUR noch der Wert in die MQTT Out Node geschrieben werden, der nach der CHange NOde rauskommt. Also alle anderen MQTT Out Nodes löschen.
                                Da spukt die Injekt Node noch rum, weil Du den Haken nicht raus gemacht hast und dann die 23.3 reinschreibt. So wird das halt nichts - dann meldet sich die HUE Node wieder mit dem alten JSON Objekt Mist und überschreibt die 23.3 wieder.
                                Könntest Du bitte alle Nodes löschen bis auf die 4 - die ich gepostet habe.
                                BAG-STG -KFTB 3 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  BAG-STG -KFT
                                  #268
                                  @mickym nicht mal die HUE zeigt hier mehr was an......
                                  ich habe aber wirklich nix verändert......
                                  [{"id":"12ddb93.4344947","type":"hue-temperature","z":"397f7e27.ac52e2","name":"Hue outdoor temp. sensor 1","bridge":"57dcfa9c.e1e824","sensorid":"50","skipevents":false,"universalevents":false,"x":130,"y":100,"wires":[["fc1b7588.977ca8","b8b0e48b.53b778"]]},{"id":"fc1b7588.977ca8","type":"change","z":"397f7e27.ac52e2","name":"Celsius","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"payload.celsius","tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","reg":false,"x":360,"y":140,"wires":[["ad2889d3.594cc8","7d432296.c7139c"]]},{"id":"b8b0e48b.53b778","type":"debug","z":"397f7e27.ac52e2","name":"ohneChange","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":530,"y":80,"wires":[]},{"id":"ad2889d3.594cc8","type":"debug","z":"397f7e27.ac52e2","name":"Draußentemperatur","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":true,"complete":"payload","targetType":"msg","statusVal":"payload","statusType":"auto","x":550,"y":140,"wires":[]},{"id":"57dcfa9c.e1e824","type":"hue-bridge","name":"Philips hue","bridge":"192.168.1.128","key":"PHyRqQGK-lwSXYkWAUv2UjDTJLnwQx2XVS3uSY3W","interval":"3000","disableupdates":false}]
                                  • mickymM mickym
                                    BAG-STG -KFT
                                    #269
                                    @mickym na jetzt.........
                                    interessant....... sobald ich auf "debug" klicke, zeigt es mir plötzlich Werte......
                                    Ist das nrmal?
                                    • mickymM mickym
                                      BAG-STG -KFT
                                      #270
                                      @mickym und auch im HASSIO wieder "Draußentemperatur" angezeigt....... Nach dem "debug"
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #271
                                        @bag-stg-kft Also Du schreibst halt nichts mehr nach MQTT.
                                        Und HUE Node wird wohl immer erst was anzeigen, wenn was NEUES da ist oder der Flow neu gestartet ist.
                                        Wenn Du die Steuerfläche bei den Debug Nodes anklickst, dann kannst Du die temporär deaktivieren.
                                        Wie gesagt das Hassio oder ESP interessiert mich nicht - sondern deaktiviere alle anderen MQTT Nodes - da darf weder im HASSIO noch im ESP was ankommen.
                                        Schau dass Du eine saubere Debug Ausgabe im Debug Fenster bekommst -
                                        • mickymM mickym
                                          BAG-STG -KFT
                                          #272
                                          @mickym ich werde verrückt!!!!!
                                          ENDLICH!!!!!!!!!!!!!!!!! IM ESP!!!!!!!!!!!!!!!
