  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
287 Beiträge 17 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • BAG-STG -KFTB BAG-STG -KFT
    @mickym etwas ist wieder schief gegangen......
    "Draußentemperatur" ist verschwunden........ (oder "outdoor")
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #246
    @bag-stg-kft sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
    Die ist nicht verschwunden sondern wird vom JSON über schrieben. Zeig das Debug Fenster mit dem aktuellen Output.
    BAG-STG -KFTB 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      BAG-STG -KFTB Offline
      BAG-STG -KFT
      #247
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #248
        @bag-stg-kft Die payload bitte aufklappen - alle Pfeile nach unten
        • mickymM mickym
          BAG-STG -KFT
          #249
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #250
            @bag-stg-kft Na dann hängt doch die Change Node nicht dazwischen sonst würde die payload doch nicht mehr das Objekt enthalten.
            BAG-STG -KFTB 1 Antwort Letzte Antwort
            • mickymM mickym
              BAG-STG -KFT
              #251
              @mickym o.k. ich trenne es, aber mal Frage, weil vielleicht da steckt MQTT.......
              Es gibt ja MQTT aus und ein. Da gbt es auch Einstellungen unter der Reiter "Nachrichten", wo ebenfalls diese "msg/payload/etc" ein zu tragen ist.......
              Habe ich nicht da etwas vergessen richtig zu stellen?
                @mickym wie soll ich im node red ändern, um die richtige Zahlen zu bekommen, anstatt 23,3?
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #252
                Ehrlich gesagt verstehe ich nicht mehr was Du meinst.
                Wie haben es mit der Inject Node hinbekommen.
                Mit der Change Node machst Du identisch das gleiche indem Du einen Zahlwert in den gleichen MQTT Punkt schreibst.
                Wenn Du alles so gemacht hast, muss es sich identisch wie zu Inject NOde.
                Ehrlich gesagt verstehe ich nicht wovon Du sprichst mti dem Reiter:
                • mickymM mickym
                  BAG-STG -KFT
                  schrieb am zuletzt editiert von BAG-STG -KFT
                  #253
                  Oben hast empfohlen, nachdem HUE-temp den MQTT-aus zu schalten......
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #254
                    @bag-stg-kft Das was Du zeigst ist die MQTT Konfiguration von NodeRed um sich mit dem Broker NodeRed Server zu verbinden.
                    Das konfiguriert man einmal und nie wieder.
                    Und nein nichts MQTT ausschalten. Wie gesagt in der broker Konfig in dem Nachrichtenreiter machst Du nachdem er einmal konfiguriert wurde nie wieder was.
                    Da gibts 2 Datenpunkte die man angibt, die gefüllt werden können, damit Du überprüfen kannst ob NodeREd sich mit Deinem MQTT Broker verbunden hat.
                    Der eine was beim Verbindungsaufbau und der andere was beim Verbindungsabbau reingeschrieben wird.
                    Hat mit Deinen Topics 0,0 zu tun.
                    Ich habe bei mir reingeschrieben, dass er einmal connected in den Verbindungsaufbau und einmal disconnected beim Verbindungsabbau da reinschreiben soll.
                    Das hat alles mit Deinen Datenpunkten gar nichts zu tun.
                    Also vergiss die Broker Konfiguration einfach.
                    Schreib mit der Change NOde den Wert in Deinen Topic und gut ist. ;)
                    • mickymM mickym
                      BAG-STG -KFT
                      #255
                      @mickym also habe getrennt, wie du empfohlen hast......
                      es zeigt im HASSIO aber dasselbe, wie mit und in ESP hat sich nichts geändert, dort setht immer noch 23.30, was wir manuell eingegeben haben.....
                      in meiner MQTT Nachrichten habe ich ganz andere Dinge stehen...... die ist mit dem Sensor verbunden.....
                      Fehlt weiterhin "Draußentemperatur"
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #256
                        @bag-stg-kft Zeig bitte das Debug Fenster - wie gesagt - das letzte Mal stand immer noch ein Objekt drin.
                        • mickymM mickym
                          BAG-STG -KFT
                          #257
                          • mickymM mickym
                            BAG-STG -KFT
                            #258
                            @mickym die Werte passen mit HUE....... zumindest hier, in Node Red...... aber "der Name" fehlt komplett......
                            ich wette, es hat mit MQTT zu tun.......
                            wie erwähnt, bei mir steht dort der topic, also Sensordaten, nicht wie bei dir, etwas von node red
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #259
                              @bag-stg-kft Da hängt die Change Node nicht dazwischen!!!
                              Wenn Du die nicht dazwischen hängst dann wird das nichts.
                              Was für ein Name dann - wie gesagt die payload passt nicht.
                              So Du kannst die Debug Node ruhig wieder auf payload umstellen:
                              Ohne Change NOde habe ich nun das gleiche Objekt nachgebildet:
                              So Du siehst ich habe haargenau das gleiche Objekt genommen und siehst wie es ohne Change NOde (wie bei Dir) und mit Change Node aussieht.
                              Prüfe mal ob Du die Nodes auch wirklich verkabelt hast oder die Change Node nur über der Linie liegt.
                              Wie gesagt, solange im Debug Fenster nicht das steht wie bei mir mit der payload - brauchen wir nicht weiter machen.
                              • mickymM mickym
                                BAG-STG -KFT
                                #260
                                @mickym mit injekt? anstelle HUE?
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #261
                                  Der Name fehlt nicht - sondern wird nur von dem gesamten JSON String überschrieben - weil eben nicht nur der Wert in MQTT Topic drinsteht.
                                  Schau dass Du die Change Node richtig dazwischenplazierst.
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #262
                                    @bag-stg-kft Nein - die HUE ist richtig. Löse die Verbindungen und verkable die Nodes neu. Ich bin überzeugt dass die Change Node nur oben drüber liegt und nicht im Flow ist.
                                    • mickymM mickym
                                      BAG-STG -KFT
                                      #263
                                      @mickym was bei dir injekt ist= bei mir HUE?
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #264
                                        @bag-stg-kft
                                        Exakt - da ich ja keine HUE Nodes habe - simuliere ich Deinen HUE Output mit einer Injekt Node.
                                        Also Flow:
                                        HUE Node => Change Node => Debug Node und MQTT Node parallel
                                        • mickymM mickym
                                          @bag-stg-kft
                                          Also Flow:
                                          BAG-STG -KFT
                                          #265
                                          @mickym Danke! Im HASSIO ist es mal richtig!!!!!!!!
                                          Aber in ESP nicht......
