  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    6.8k
287 Beiträge 17 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @bag-stg-kft
    Auch das funktioniert hervorragend:
    Das liegt aber nicht an den Nodes.
    Hast Du irgendeinen Fehler oder die Nodes ggf. deaktiviert?
    BAG-STG -KFTB Offline
    BAG-STG -KFT
    #172
    @mickym
    [{"id":"89554c5d.fc87d","type":"inject","z":"b66a6350.12eee","name":"Outdoor","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"5","crontab":"","once":true,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"Outdoor","payloadType":"str","x":90,"y":80,"wires":[["6ea3eb57.5cc664"]]},{"id":"6ea3eb57.5cc664","type":"mqtt out","z":"b66a6350.12eee","name":"/outdoorsensor/temperature","topic":"/outdoorsensor/temperature","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"88095ea7.00c13","x":320,"y":80,"wires":[]},{"id":"88095ea7.00c13","type":"mqtt-broker","name":"Outdoorsensor","broker":"192.168.1.170","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"protocolVersion":"3","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"/outdoorsensor/temperature","birthQos":"1","birthRetain":"true","birthPayload":"/outdoorsensor/temperature","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""}]
    • BAG-STG -KFTB BAG-STG -KFT
      @mickym jetzt funkzt, nur keine Werte.....
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #173
      @bag-stg-kft
      Du sollst doch erst mal schauen, ob nun Outdoor als String so in Deinem ESP angezeigt wird, wie Du es da reingeschrieben hast und mach das bitte wieder aus, das automatisch Injected wird - das soll doch nur funktionieren indem Du auf die Schaltfläche klickst.
      Dann sollte in Deinem ESP jetzt Outdoor stehen.
      Da sollte ja jetzt nicht mehr der JSON String sondern einfach nur Outdoor drin stehen.
      BAG-STG -KFTB mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @bag-stg-kft
        BAG-STG -KFT
        #174
        @mickym Also im ESP (und allgemein) ist der Name "Draußentemperatur"
        Der Sensorname (von HUE) automatisch als "outdoorsensor" und das wollte nie umschreiben, wegen HUE-Bridge und sonstige APPS, bevor nicht alle fix ist, weil ich Angst hatte, dass es nicht mehr gefunden wird.......
        Selbst in HASSIO habe ich in Konfigurationsdatei als Sensor "Draußentemperatur" hingefügt gehabt, nur bekam keine Werte angezeigt. Deshalb habe ich angefangen nach Lösungen zu suchen, und so kam ich eigentlich zu Node Red, was für mich ziemlich kompliziert ist, obwohl es mit grafisches Zeichen relative einfach scheint, nur diese JSON, Value, Topic etc habe 0 Ahnung........ Ich habe die Plex und Kodi (xmbc) auch auf Windows installiert, weil ich 0 Ahnung zu "Elek" und "Himbeer" habe
        so ist die Einstellung in ESP als MQTT import:
        • mickymM mickym
          @bag-stg-kft
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #175
          @mickym Ok Ja das habe ich alles verstanden - auch wenn Du jetzt keine Werte sieht, sieht Du jetzt das Wort Outdoor als Wert in Deinem ESP zu sehen, wenn Du die Inject Node drückst.
          Das da noch keine Werte drin stehen ist vollig klar. Da sollte das drin stehen, was wir mit der Inject Node injizieren. Zu den Werten kommen wir gleich.
          Wenn das soweit hinhaut, dann hängst Du bitte ein Debug Node an Deine HUE Node und postest als Screenshot erst mal
          Dein Debugfenster mit dem Output.
          Das sollte dann ungefähr so aussehen:
          BAG-STG -KFTB 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            BAG-STG -KFT
            #176
            @mickym öhhhhm....
            wie bitte?
            also im ESP steht es, wie vorhin gezeigt.....
            Als "Wert" verlangt es nach irgendwelchem "Value", wovon ich ß Ahnung habe, was das sein soll......
            Im HASSIO schaue gleich und poste short......
              @mickym öhhhhm....
              wie bitte?
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #177
              @bag-stg-kft
              Isolier mal die HUE Node - das die zwischenzeitlich nichts in den MQTT Datenpunkt schreibt.
              BAG-STG -KFTB 1 Antwort Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                BAG-STG -KFT
                schrieb am zuletzt editiert von BAG-STG -KFT
                #178
                @mickym Wir kommen näher!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                Also als Sensor ist ja mal schon in HASSIO
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #179
                  @bag-stg-kft Na super langsam kommen wir der Sache näher. Es sind also doch so aus als ob nur der nummerische Wert verlangt wird.
                  So stell einfach mal die Inject Node auf nummerisch um und gibt einer Zahl ein zum Beispiel 23.3
                  Darauf achten, dass hier numerisch steht (hab es markiert)
                  • mickymM mickym
                    @bag-stg-kft
                    BAG-STG -KFT
                    #180
                    @mickym na bitte langsam.......
                    was bedeutet bitte "isolieren"????? soll ich was ausschalten? Deaktivieren?
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #181
                      @bag-stg-kft Einfach die Verbindung von der HUE Node zu den anderen Nodes löschen. Du klickst auf die Linie - die wird orange und dann DEL oder LÖSCHEN Taste drücken,
                      • mickymM mickym
                        BAG-STG -KFT
                        #182
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #183
                          @bag-stg-kft sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                          Und das passt doch so?
                          • mickymM mickym
                            BAG-STG -KFT
                            #184
                            @mickym ............ und im ESP
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #185
                              @bag-stg-kft Und das dann auch. Also wissen wir, dass wir nur nummerisch den Zahlenwert in den MQTT Datenpunkt schreiben müssen. Bestätigt?
                              • mickymM mickym
                                BAG-STG -KFT
                                #186
                                @mickym also habe nix gelöscht, las es zu spät, aber die Werte sind trotzdem da, was ich eintrug, wie du vorgeschlagen hast.....
                                • mickymM mickym
                                  BAG-STG -KFT
                                  #187
                                  @mickym ja, etwas mit "Wert" fehlte immer.....
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #188
                                    @bag-stg-kft Nun mit dem ESP muss das ggf. doch als String rein - da hier Komma reingehört.
                                    Mach mal in die Inject Node
                                    als Zeichenkette und mit Komma 23,3.
                                    • mickymM mickym
                                      BAG-STG -KFT
                                      #189
                                      @mickym node red macht zu mindest alles ohne neustart..... das ist mal cooooooool
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #190
                                        @bag-stg-kft Hast Du nun in der Inject NOde - die Werte als Zahlen oder Strings eingegeben.
                                        Hier sieht es so aus, als ob er die Zahl richtig interpretiert:
                                        hier als String oder zumindest wird das Nachkomma abgeschnitten.
                                        Wir müssen mit der Inject NOde rausfinden welches Format erwartet wird.
                                        Eigentlich sollte Zahlenformat funktionieren, hast Du das in der Inject Node auch so eingetragen. Bitte kurzer Screenshot.
                                        • mickymM mickym
                                          BAG-STG -KFT
                                          #191
                                          @mickym wie soll ich im node red ändern, um die richtige Zahlen zu bekommen, anstatt 23,3?
