  3. Entwicklung
  4. [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten
    6.8k
287 Beiträge 17 Kommentatoren 74.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @bag-stg-kft
    Klasse:
    Du siehst ich konnte die Node erfolgreich exportieren.
    BAG-STG -KFTB Offline
    BAG-STG -KFT
    #168
    @mickym nur, was bringt dir das, wenn es je nicht funktioniert?
    Bei mir ist es gar nicht, wie bei dir, mit "laufender Linie"
    • BAG-STG -KFTB BAG-STG -KFT
      @mickym
      [{"id":"89554c5d.fc87d","type":"inject","z":"b66a6350.12eee","name":"Outdoor","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"Outdoor","payloadType":"str","x":90,"y":80,"wires":[["6ea3eb57.5cc664"]]},{"id":"6ea3eb57.5cc664","type":"mqtt out","z":"b66a6350.12eee","name":"/outdoorsensor/temperature","topic":"/outdoorsensor/temperature","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"88095ea7.00c13","x":320,"y":80,"wires":[]},{"id":"88095ea7.00c13","type":"mqtt-broker","name":"Outdoorsensor","broker":"192.168.1.170","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"protocolVersion":"3","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"/outdoorsensor/temperature","birthQos":"1","birthRetain":"true","birthPayload":"/outdoorsensor/temperature","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""}]
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #169
      @bag-stg-kft
      Auch das funktioniert hervorragend:
      Das liegt aber nicht an den Nodes.
      Hast Du irgendeinen Fehler oder die Nodes ggf. deaktiviert?
      BAG-STG -KFTB 3 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        @bag-stg-kft
        BAG-STG -KFT
        #170
        @mickym Ich weiß schon!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Ich habe herum experementiert und flow2 deaktiviert....... nun jetzt muss suchen, wo ich es wieder aktiviere....... :)
        • mickymM mickym
          @bag-stg-kft
          BAG-STG -KFT
          #171
          @mickym jetzt funkzt, nur keine Werte.....
          • mickymM mickym
            @bag-stg-kft
            BAG-STG -KFT
            #172
            @mickym
            [{"id":"89554c5d.fc87d","type":"inject","z":"b66a6350.12eee","name":"Outdoor","props":[{"p":"payload"}],"repeat":"5","crontab":"","once":true,"onceDelay":0.1,"topic":"","payload":"Outdoor","payloadType":"str","x":90,"y":80,"wires":[["6ea3eb57.5cc664"]]},{"id":"6ea3eb57.5cc664","type":"mqtt out","z":"b66a6350.12eee","name":"/outdoorsensor/temperature","topic":"/outdoorsensor/temperature","qos":"","retain":"","respTopic":"","contentType":"","userProps":"","correl":"","expiry":"","broker":"88095ea7.00c13","x":320,"y":80,"wires":[]},{"id":"88095ea7.00c13","type":"mqtt-broker","name":"Outdoorsensor","broker":"192.168.1.170","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"protocolVersion":"3","keepalive":"60","cleansession":true,"birthTopic":"/outdoorsensor/temperature","birthQos":"1","birthRetain":"true","birthPayload":"/outdoorsensor/temperature","birthMsg":{},"closeTopic":"","closeQos":"0","closePayload":"","closeMsg":{},"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","willMsg":{},"sessionExpiry":""}]
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #173
              @bag-stg-kft
              Du sollst doch erst mal schauen, ob nun Outdoor als String so in Deinem ESP angezeigt wird, wie Du es da reingeschrieben hast und mach das bitte wieder aus, das automatisch Injected wird - das soll doch nur funktionieren indem Du auf die Schaltfläche klickst.
              Dann sollte in Deinem ESP jetzt Outdoor stehen.
              Da sollte ja jetzt nicht mehr der JSON String sondern einfach nur Outdoor drin stehen.
              BAG-STG -KFTB mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • mickymM mickym
                @bag-stg-kft
                BAG-STG -KFT
                #174
                @mickym Also im ESP (und allgemein) ist der Name "Draußentemperatur"
                Der Sensorname (von HUE) automatisch als "outdoorsensor" und das wollte nie umschreiben, wegen HUE-Bridge und sonstige APPS, bevor nicht alle fix ist, weil ich Angst hatte, dass es nicht mehr gefunden wird.......
                Selbst in HASSIO habe ich in Konfigurationsdatei als Sensor "Draußentemperatur" hingefügt gehabt, nur bekam keine Werte angezeigt. Deshalb habe ich angefangen nach Lösungen zu suchen, und so kam ich eigentlich zu Node Red, was für mich ziemlich kompliziert ist, obwohl es mit grafisches Zeichen relative einfach scheint, nur diese JSON, Value, Topic etc habe 0 Ahnung........ Ich habe die Plex und Kodi (xmbc) auch auf Windows installiert, weil ich 0 Ahnung zu "Elek" und "Himbeer" habe
                so ist die Einstellung in ESP als MQTT import:
                • mickymM mickym
                  @bag-stg-kft
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #175
                  @mickym Ok Ja das habe ich alles verstanden - auch wenn Du jetzt keine Werte sieht, sieht Du jetzt das Wort Outdoor als Wert in Deinem ESP zu sehen, wenn Du die Inject Node drückst.
                  Das da noch keine Werte drin stehen ist vollig klar. Da sollte das drin stehen, was wir mit der Inject Node injizieren. Zu den Werten kommen wir gleich.
                  Wenn das soweit hinhaut, dann hängst Du bitte ein Debug Node an Deine HUE Node und postest als Screenshot erst mal
                  Dein Debugfenster mit dem Output.
                  Das sollte dann ungefähr so aussehen:
                  BAG-STG -KFTB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    BAG-STG -KFT
                    #176
                    @mickym öhhhhm....
                    wie bitte?
                    also im ESP steht es, wie vorhin gezeigt.....
                    Als "Wert" verlangt es nach irgendwelchem "Value", wovon ich ß Ahnung habe, was das sein soll......
                    Im HASSIO schaue gleich und poste short......
                      @mickym öhhhhm....
                      wie bitte?
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #177
                      @bag-stg-kft
                      Isolier mal die HUE Node - das die zwischenzeitlich nichts in den MQTT Datenpunkt schreibt.
                      BAG-STG -KFTB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        BAG-STG -KFT
                        schrieb am zuletzt editiert von BAG-STG -KFT
                        #178
                        @mickym Wir kommen näher!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                        Also als Sensor ist ja mal schon in HASSIO
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #179
                          @bag-stg-kft Na super langsam kommen wir der Sache näher. Es sind also doch so aus als ob nur der nummerische Wert verlangt wird.
                          So stell einfach mal die Inject Node auf nummerisch um und gibt einer Zahl ein zum Beispiel 23.3
                          Darauf achten, dass hier numerisch steht (hab es markiert)
                          • mickymM mickym
                            @bag-stg-kft
                            BAG-STG -KFT
                            #180
                            @mickym na bitte langsam.......
                            was bedeutet bitte "isolieren"????? soll ich was ausschalten? Deaktivieren?
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #181
                              @bag-stg-kft Einfach die Verbindung von der HUE Node zu den anderen Nodes löschen. Du klickst auf die Linie - die wird orange und dann DEL oder LÖSCHEN Taste drücken,
                              • mickymM mickym
                                BAG-STG -KFT
                                #182
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #183
                                  @bag-stg-kft sagte in [gelöst] Hue Motion Sensor Daten auslesen und verarbeiten:
                                  Und das passt doch so?
                                  • mickymM mickym
                                    BAG-STG -KFT
                                    #184
                                    @mickym ............ und im ESP
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #185
                                      @bag-stg-kft Und das dann auch. Also wissen wir, dass wir nur nummerisch den Zahlenwert in den MQTT Datenpunkt schreiben müssen. Bestätigt?
                                      • mickymM mickym
                                        BAG-STG -KFT
                                        #186
                                        @mickym also habe nix gelöscht, las es zu spät, aber die Werte sind trotzdem da, was ich eintrug, wie du vorgeschlagen hast.....
                                        • mickymM mickym
                                          BAG-STG -KFT
                                          #187
                                          @mickym ja, etwas mit "Wert" fehlte immer.....
