  4. Blockly addieren
    6.8k
Blockly addieren
blocklyaddieren
17 Beiträge 4 Kommentatoren 642 Aufrufe 2 Beobachtet
  • SMSS SMS
    @jan1 definiere bitte "Block"
    Jan1
    @sms
    Blockly, Blöcke, Block?!?
    OK, mit Screenshot wird das einfacher.
    Das sind wohl die DPs als String und nicht als Zahl deklariert. Schau mal was im RAW der beiden Objekte die Du addieren willst drin steht. Zur Not kannst das auch vorher noch in Zahl konvertieren:
    SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jan1
      @sms
      SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      @jan1 ich aktualisiere einen Datenpunkt der als Zahl definiert ist. Blockly siehe oben
      J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • SMSS SMS
        Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        @sms Die Werte einfach beim Rechnen in eine Zahl konvertieren.
          SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          @dr-bakterius so?
          Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
          • SMSS SMS
            @dr-bakterius so?
            Dr. Bakterius
            @sms genau!
            • SMSS SMS
              Jan1
              @sms
              Da war das Blockly noch nicht da und somit war das ein Schuss ins Blaue.
              Nun ist einfach, entweder wie ich schon geschrieben habe die DPs anpassen, oder einfach eben wie auch Dr.Bakterius schreibt, vorher noch konvertieren.
              • J Jan1
                @sms
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                schrieb am zuletzt editiert von SMS
                @jan1 im RAW steht jeweils als type number
                werde es mal so ausprobieren
                • SMSS SMS
                  Jan1
                  @sms
                  Ok, dann schreibt der Adapter da wohl Mist rein und Du musst den Weg über konvertieren gehen, was ja funktionieren sollte ;)
                  • SMSS SMS
                    @sms sagte in Blockly addieren:
                    und wie kommen die Werte da rein?
                      SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      @homoran über einen jqui - ctrl - Input + Set-Button
                      • SMSS SMS
                        und der schreibt Strings, wenn ich mich richtig erinnere.
                        müsste aber eigentlich im log angemeckert werden.
                          SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          @homoran OK, werde ich mal nachschauen ob da was drin steht.
                          Wie schreibe ich dann Zahlen?
                          Eine andere Rechnung ist eigentlich genauso aufgebaut, da funktioniert es ...
                          • SMSS SMS
                            z.B. per Skript.
                            da müsste eigentlich etwas drin stehen wie "you are assigning a string to a state type number..."
                            die Variante mit vis ist mir allerdings noch nicht untergekommen
                              z.B. per Skript.
                              SMSS Offline
                              SMSS Offline
                              SMS
                              @homoran sagte in Blockly addieren:
                              z.B. per Skript.
                              und wie?
