  4. Blockly addieren
    6.8k
Blockly addieren
blocklyaddieren
17 Beiträge 4 Kommentatoren 642 Aufrufe 2 Beobachtet
  • SMSS Offline
    SMSS Offline
    SMS
    ich möchte zum Monatsersten einen Wert (16,-€) mit einem vorhandenen Wert addieren. Leider kommt bei mir dann statt z.B. 16+16=32 -> 1616 raus bzw. wird in der vis angezeigt.
    Was mache ich falsch?
    Der Wert 16 ist variabel und wird über ein jqui - ctrl - Input + Set-Button eingetragen. Kann es sein das der Wert nicht bestätigt wird und daher die Rechnung nicht funktioniert? Zumindest steht bei den Objekten nicht das der Wert bestätigt wurde.
    Danke und Grüße
    • SMSS SMS
      Danke und Grüße
      Jan1
      @sms
      Du verwendest wohl den Block Text und nicht Zahl.
      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
      • J Jan1
        @sms
        SMSS Offline
        SMSS Offline
        SMS
        schrieb am zuletzt editiert von SMS
        @jan1 definiere bitte "Block"
        J Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
        • SMSS SMS
          Jan1
          @sms
          Blockly, Blöcke, Block?!?
          OK, mit Screenshot wird das einfacher.
          Das sind wohl die DPs als String und nicht als Zahl deklariert. Schau mal was im RAW der beiden Objekte die Du addieren willst drin steht. Zur Not kannst das auch vorher noch in Zahl konvertieren:
          • J Jan1
            @sms
            SMSS Offline
            SMSS Offline
            SMS
            @jan1 ich aktualisiere einen Datenpunkt der als Zahl definiert ist. Blockly siehe oben
            J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • SMSS SMS
              Dr. BakteriusD Online
              Dr. Bakterius
              @sms Die Werte einfach beim Rechnen in eine Zahl konvertieren.
                SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                @dr-bakterius so?
                Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                • SMSS SMS
                  @dr-bakterius so?
                  Dr. Bakterius
                  @sms genau!
                  • SMSS SMS
                    Jan1
                    @sms
                    Da war das Blockly noch nicht da und somit war das ein Schuss ins Blaue.
                    Nun ist einfach, entweder wie ich schon geschrieben habe die DPs anpassen, oder einfach eben wie auch Dr.Bakterius schreibt, vorher noch konvertieren.
                    • J Jan1
                      @sms
                      SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      @jan1 im RAW steht jeweils als type number
                      werde es mal so ausprobieren
                      • SMSS SMS
                        Jan1
                        @sms
                        Ok, dann schreibt der Adapter da wohl Mist rein und Du musst den Weg über konvertieren gehen, was ja funktionieren sollte ;)
                        • SMSS SMS
                          @sms sagte in Blockly addieren:
                          und wie kommen die Werte da rein?
                            SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            @homoran über einen jqui - ctrl - Input + Set-Button
                            • SMSS SMS
                              und der schreibt Strings, wenn ich mich richtig erinnere.
                              müsste aber eigentlich im log angemeckert werden.
                                SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                @homoran OK, werde ich mal nachschauen ob da was drin steht.
                                Wie schreibe ich dann Zahlen?
                                Eine andere Rechnung ist eigentlich genauso aufgebaut, da funktioniert es ...
                                • SMSS SMS
                                  z.B. per Skript.
                                  da müsste eigentlich etwas drin stehen wie "you are assigning a string to a state type number..."
                                  die Variante mit vis ist mir allerdings noch nicht untergekommen
                                    z.B. per Skript.
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    @homoran sagte in Blockly addieren:
                                    z.B. per Skript.
                                    und wie?
