  4. [gelöst] Keine Verbindung mehr möglich
    6.8k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 381 Aufrufe 3 Beobachtet
  • D DGR
    seit einigen Tagen komme ich nicht mehr auf den ioBroker (Raspberry) von Windows 10 über den Browser. Sicher habe ich irgendwo etwas verstellt, aber wo ?
    Ich hatte vorher noch einige Adapter aktualisiert, aber das kann eigentlich nicht die Ursache sein. Mit RDP komme ich noch auf den Raspberry, kann aber auch von dort über den Browser nicht mehr zugreifen (Anlage).Verbindung.JPG
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @dgr
    Zeige mal :
    iobroker status
    iobroker list instances
    • D DGR
      @dgr
      Dringend nicht per RDP sondern per SSH auf dem pi gehen und die graphische Oberfläche ausknipsen!
      • GlasfaserG Glasfaser
        @dgr
        Zeige mal :
        iobroker status
        DGR
        • D DGR
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @dgr
          Hiernach :
          https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1625032709147
            @dgr
            Hiernach :
            DGR
            @glasfaser Hallo, danke für den Link. Hier scheint tatsächlich eine Problem zu sein. Allerdings gibt es vor der ersten "Lücke" keine Datei ....states...iobroker_1.JPG
            • D DGR
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @dgr
              Keine Ahnung was du mit Lücke meinst ?
              Stelle die Dateien so wie im Link beschrieben wieder her .
              D 2 Antworten Letzte Antwort
                @dgr
                DGR
                @glasfaser müssen die beiden Dateien vom gleichen Datum sein ? Dann hätte ich ein weiteres Problem (siehe letzter Screenshot).
                  @dgr
                  DGR
                  • D DGR
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @dgr
                    Ist der Fehler bei jeder Datei ?
                    Wie alt ist denn dein System
                    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    gzip -V
                    eventuell mal
                    sudo apt update
                    sudo apt dist-upgrade
                    sudo reboot
                      @dgr
                      gzip -V
                      eventuell mal
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      DGR
                      @glasfaser hat etwas länger gedauert.
                      Habe einige Dateien probiert (...objects...), aber immer der gleiche Fehler.
                      System ist von 12/2019
                      Habe auch ...update und ...upgrade gemacht. Keine Änderung.
                      • D DGR
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @dgr
                        Puhh ..
                        versuche mal :
                        zcat  INTAKTE_DATEI_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                        zcat   INTAKTE_DATEI_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                          @dgr
                          Puhh ..
                          versuche mal :
                          DGR
                          @glasfaser Habe den letzten Vorschlag noch nicht umgesetzt.
                          hatte inzwischen Dateien aus 04/2021 (eine Sicherung) gefunden, die den Fehler nicht bringen. Dann gunzip mit objects und states lief ok., reboot, Fehler ist noch immer da !
                          Aber:
                          nach einigen Minuten konnte ich über den Windows_Browser plötzlich wieder auf den ioBroker zugreifen und auch auf meine dortige Oberfläche (vis). Das kann ich nicht verstehen ! Es war nur ein Test ohne dass ich Erfolg erwartet hätte.
                          Schade, dass die Ursache so im Dunkeln bleibt.
                          Trotzdem vielen Dank, denn die Hinweise (Link) haben sicher irgendwie das Problem beseitigt.
