  4. [gelöst] Keine Verbindung mehr möglich
    6.8k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 381 Aufrufe 3 Beobachtet
    DGR
    schrieb am zuletzt editiert von DGR
    seit einigen Tagen komme ich nicht mehr auf den ioBroker (Raspberry) von Windows 10 über den Browser. Sicher habe ich irgendwo etwas verstellt, aber wo ?
    Ich hatte vorher noch einige Adapter aktualisiert, aber das kann eigentlich nicht die Ursache sein. Mit RDP komme ich noch auf den Raspberry, kann aber auch von dort über den Browser nicht mehr zugreifen (Anlage).Verbindung.JPG
    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DGR
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @dgr
      Zeige mal :
      iobroker status
      iobroker list instances
      • D DGR
        @dgr
        Dringend nicht per RDP sondern per SSH auf dem pi gehen und die graphische Oberfläche ausknipsen!
        • GlasfaserG Glasfaser
          @dgr
          Zeige mal :
          iobroker status
          DGR
          • D DGR
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @dgr
            Hiernach :
            https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1625032709147
              @dgr
              Hiernach :
              DGR
              @glasfaser Hallo, danke für den Link. Hier scheint tatsächlich eine Problem zu sein. Allerdings gibt es vor der ersten "Lücke" keine Datei ....states...iobroker_1.JPG
              • D DGR
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @dgr
                Keine Ahnung was du mit Lücke meinst ?
                Stelle die Dateien so wie im Link beschrieben wieder her .
                D 2 Antworten Letzte Antwort
                  @dgr
                  DGR
                  @glasfaser müssen die beiden Dateien vom gleichen Datum sein ? Dann hätte ich ein weiteres Problem (siehe letzter Screenshot).
                    @dgr
                    DGR
                    • D DGR
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @dgr
                      Ist der Fehler bei jeder Datei ?
                      Wie alt ist denn dein System
                      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      gzip -V
                      eventuell mal
                      sudo apt update
                      sudo apt dist-upgrade
                      sudo reboot
                        @dgr
                        gzip -V
                        eventuell mal
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        DGR
                        @glasfaser hat etwas länger gedauert.
                        Habe einige Dateien probiert (...objects...), aber immer der gleiche Fehler.
                        System ist von 12/2019
                        Habe auch ...update und ...upgrade gemacht. Keine Änderung.
                        • D DGR
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @dgr
                          Puhh ..
                          versuche mal :
                          zcat  INTAKTE_DATEI_objects.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json
                          zcat   INTAKTE_DATEI_states.json.gz > /opt/iobroker/iobroker-data/states.json
                            @dgr
                            Puhh ..
                            versuche mal :
                            DGR
                            @glasfaser Habe den letzten Vorschlag noch nicht umgesetzt.
                            hatte inzwischen Dateien aus 04/2021 (eine Sicherung) gefunden, die den Fehler nicht bringen. Dann gunzip mit objects und states lief ok., reboot, Fehler ist noch immer da !
                            Aber:
                            nach einigen Minuten konnte ich über den Windows_Browser plötzlich wieder auf den ioBroker zugreifen und auch auf meine dortige Oberfläche (vis). Das kann ich nicht verstehen ! Es war nur ein Test ohne dass ich Erfolg erwartet hätte.
                            Schade, dass die Ursache so im Dunkeln bleibt.
                            Trotzdem vielen Dank, denn die Hinweise (Link) haben sicher irgendwie das Problem beseitigt.
