  4. Water leak sensor
    6.8k
Water leak sensor
water leak
17 Beiträge 6 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @gargano sagte in Water leak sensor:
    Für mich von der Konstruktion unmöglich.
    ist ja auch als Water leakage sensor und nicht als Hochwassersensor konzipiert.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    Ich hatte heute Abend leider auch den Keller und die Garage voll und hab auch überlegt wie ich mich warnen lasse.
    Erst dachte ich an den besagten hmip Wassersensor. Dieser wäre heute aber definitiv kaputt gegangen, da das Wasser bestimmt 6-7 cm hoch stand.
    Ich habe mich nun für die Hmip Kontaktschnittstelle entschieden.
    Diese kann schön an die Wand. An die Schnittstelle einfach eine kleine Sonde angeschlossen (oder sogar nur ein 2 Adriges Kabel bis auf den Boden) und fertig.
      als ob er keinen Zentimeter überlebt.
      hab auch den alten und die spikes sind länger als 1cm.
      wie gesagt is aber selbst 1cm Wasser im Zimmer bei einem undichten Schlauch auch schon heftig.
      für Hochwasset müsste man dann ggf. Das ganze auf Styrodur setzen, dass er dann schwimmt
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      @homoran und dann mit Echolot die Höhe messen😊 🙄
      • GarganoG Gargano
        @gargano wäre ner Ergänzung. 👍
        Aber das ist alles off-label Nutzung, einen echten Überschwemmungssensor kenne ich nicht, zumal bei Wasserständen > 2cm ja schon fast alles zu spät ist
          klassisch
          Der alte HM Sensor hatte nicht nur Spikes sondern auch eine Dichtung im Gehäuse.
          Aber wenn das Wasser so hoch stünde, dann wären zumindest bei mir die sonstigen Schäden deutlich größer.
          Zigbee-Reichweite kann durch andere netzbetriebenen Zigbee-Geräte gesteigert werden. Typische Vertreter wären z.B. Leuchten oder Blitzwolf Zigbee Zwischenstecker, ca. 12 EUR.
          GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
          • K klassisch
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            @klassisch Bei mir ist eher Rückstau in der Kanalisation. Geplatzter Wasserschlauch kann aber auch vorkommen. Aktuell bin ich in Urlaub und ein Unwetter war bei uns. Zum Glück ist nichts weiter passiert, nur dass etwas Regen in den Wintergarten gekommen ist, weil ich die Fenster zu spät zugemacht habe. Nächste Anschaffung ist ein Regensensor. Ich möchte aber wissen ob Wasser in den Keller eingedrungen ist. Dann kann jemand nachschauen.
            B K 2 Antworten Letzte Antwort
            • GarganoG Gargano
              bob der 1.
              schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
              @gargano
              Regensensor
              Viele vergessen das man die auch gerne im Innenraum betreiben darf,Billig,einfach zu bauen und solange man die nicht draussen im Regen hat auch auf dauer nutzbar....
              Gibt paar Bastelleien die man machen kann,auch mit Fensterkontakten oder einem Wemos geht da was......kommt aber immer auf die örtlichkeit an.
              • GarganoG Gargano
                klassisch
                @gargano klassisches Szenario. Meine Meinung: selbst wenn so ein Wassermelder absaufen sollte, ist das meist noch der kleinere Schaden.
                Wenn er rechtzeitig warnt und man mit Gegenmßnahmen weiteren Schaden verhindern konnte, hat sich selbst der 60 EUR teure alte HM Sensor rentiert. Bei einem aquara Sensor mache ich mir darüber keine Gedanken, bei einem Preis um 10 EUR.
                Regensensor: Ich nutze derzeit eine Veroderung aus einem umgenutzten Zigbee Bodenfeuchtesensor aus dem Marktplatz hier im Forum und einer einfachen chinesischen "Löffelwaage" misol, aliexpress 2026877912. Die wurde ein wenig modifiziert und dann mit einem HM-MOD-EM-8 verbunden.
                Der Regensensor ist eine Spezialprogrammierung mit 10 min Updaterate. Wenn es wenig regnet, spricht der i.a. zuerst an. Wenn es schüttet i.a. die Löffelwaage. Ansonsten mal so, mal so.
                Beispiel:
                gelb ist das Umschlagen der Löffelwaage und dunkelblau der Wert des Bodenfeuchtesensors, der im Freien hängt.
                ab ca. 15% gehe ich von einem Regentropfen aus.
                Grün ist die kumulierte Regenmenge pro Tag.
                Aus dem Signal der Löffelwaage schätze ich eine Niederschlagsintensität. Der Zahlenwert ist während des Regens gut zu gebrachen. Der jeweils erste und letzte Wert einer regenperiode ist unsicher, weil der Zeitbezug zum vorausgehenden bzw. Nachfolgenden Event unsicher ist.
                Auch hierzu ein Beispiel mit der Intensität in braun.
                Und hier mal eine anderes Zeitfenster (und dandere Skala) mit Spitzenwerten von knapp 200l/h. Gottseidank nur sehr kurzzeitg.
                • K klassisch
                  Beispiel:
                  @klassisch Ganz so granular hab ich es nicht.
                  Ich nutze nur die HM Wetterstation mit dem Löffel und Regensensor (türkis).
                  irgendwann habe ich auch aus Vorsorge die Regenintensität berechnet (grün)
                  Das dauert natürlich bei Homematic etwas bis der Wert greift.
                  Habe allerdings letzte Woche die Skala deutlich erhöhen müssen. Jetzt sind es 3.5 l/min max
                    Dragon
                    Ich nutze zwei Aqara Zigbee Sensoren und einen von Sonoff 433MHz. Funktionieren alle drei super!
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      @homoran für die HM-Station war ich einerseits immer zu geizig und wollte andererseits den Mast vermeiden.
                      Ansonsten sehen die beiden Lösungen recht ähnlich aus, auch die gemessenen Niederschlagswerte.
                      Die Kombination aus den beiden Prinzipien (digital und schneller ansprechend und mengenmessend dafür etwas langsamer) gefällt mir nicht schlecht.
                      Wobei ich zugestehen muß, daß ich nicht geprüft habe, ob bei diesen heftigen Niederschlägen auch wirklich alle Wippenumschläge erfaßt werden. Die HM-MOD-EM-8 Eingänge haben sicher auch Filterzeiten, aber das Teil war halt schon aus anderen Gründen vor Ort. Die billige "Klappermühle" ist am billigen "Mowerport" befestigt. Gut erreichbar, leicht zu warten.
                      Manchmal gibt es bei diesem Regenmengenmesser nach ein paar Stunden nach dem Regen noch einen "Nachschlag". Vielleicht durch den Wind oder Tropfen oder sowas.
                      Bei der Suche nach einer nichtrostenden Winkelbefestigung für den Bodenfeuchtesensor war ich traditionell ressourcenschonend.
