  4. Homematic HM-ES-TX-WM im rpc Adapter unvollständig
    6.5k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
    @skudderon was steht unter zusätzlichen Einstellungen?
    und die Adapteradresse ist falsch
    in der Adapterdoku steht
    Adapter Address
    This address has to be the IP under which the host that is running the adapter itself is reachable.
    This address is used by the CCU to connect to the adapter.
    SkudderonS Offline
    SkudderonS Offline
    Skudderon
    schrieb am zuletzt editiert von Skudderon
    Danke!
    Zusätzliche Einstellungen hab ich nicht verändert.
    Jetzt hab ich die IP-Adresse vom ioBroker eingetragen.
    • SkudderonS Skudderon
      Danke!
      @skudderon sagte in Homematic HM-ES-TX-WM im rpc Adapter unvollständig:
      welche ist das?
      und was ist die ominöse Adapter Adresse in einem ganz anderen Netz?
      ist iobroker damit von einem Rechner im 192.168...-Netz erreichbar?
      SkudderonS 2 Antworten Letzte Antwort
        welche ist das?
        SkudderonS Offline
        SkudderonS Offline
        Skudderon
        ioBroker liegt bei mir auf 192.168.2.3.
        Woher diese andere Adresse kommt weiß ich nicht.
          welche ist das?
          SkudderonS Offline
          SkudderonS Offline
          Skudderon
          Kann es daran liegen?
            dann muss die bei Adapter Adresse rein.
            die musdt du schon selber ausgewählt haben
              Natürlich.
              worauf läuft denn dein iobroker?
                Natürlich.
                SkudderonS Offline
                SkudderonS Offline
                Skudderon
                Unter Docker auf einer Synology Diskstation
                  Natürlich.
                  SkudderonS Offline
                  SkudderonS Offline
                  Skudderon
                  Dann kann das nur hier her kommen ...
                    so was gehört in den ersten Post!
                    und genau dafür ist dann die Callback-Adresse.
                    wie sieht es denn damit aus?
                    natürlich neu einlesen
                    SkudderonS 1 Antwort Letzte Antwort
                      SkudderonS Offline
                      SkudderonS Offline
                      Skudderon
                      Dank deiner Nachfragen konnte ich die Ursache finden.
                      Bei der Erstellung des Containers unter Docker habe ich noch "Dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden" nicht angeklickt und ioBroker lief über die Bridge.
                      Kann ich das nachträglich ändern oder muss ich den Container komplett neu erstellen?
                        kann ich dir nicht sagen, ich nutze kein Docker.
                        hat denn die Callback Adresse nich geholfen?
                          @skudderon sagte: ioBroker lief über die Bridge.
                          Dann trage die IP-Adresse des Docker Host als Callback Adresse ein (Zusätzliche Einstellungen).
                            @paul53 sagte in Homematic HM-ES-TX-WM im rpc Adapter unvollständig:
                            hat er bereits,
                            aber immer noch kein Feedback, ob es geholfen hat 😡
                              hat er bereits,
                              SkudderonS Offline
                              SkudderonS Offline
                              Skudderon
                              Nein es hatte nicht geholfen drum hatte ich oben nach den Netzwerkeinstellungen gefragt.
                                hattest du auch wie empfohlen "Geräte neu einlesen" angehakt?
                                und was steht dann im debug log?
                                  SkudderonS Offline
                                  SkudderonS Offline
                                  Skudderon
                                  Ja das hatte ich, so wie du es geschrieben hast, angehakt. Die Geräte wurden aber nicht eingelesen.
                                  Ich habe es mit der physischen Adresse der Diskstation (192.168.2.3) und der angegebenen eth Adresse (172.17.0.2) versucht. Beides führte nicht zu einer Änderung.
                                  Aktuell bin ich soweit daß ich überlege den ioBroker Container komplett zu löschen und neu zu installieren.
                                    das ist nicht die IP von iobroker, oder doch?
                                    wie rufst du denn den Admin auf?
                                      SkudderonS Offline
                                      SkudderonS Offline
                                      Skudderon
                                      Doch das ist die IP der Diskstation.
                                        SkudderonS Offline
                                        SkudderonS Offline
                                        Skudderon
                                        @homoran Vielen Dank für deine Hilfe.
                                        Ich habe jetzt den Container gesichert und mit anderen Netzwerkeinstellungen neu angelegt.
                                        Jetzt funktioniert es. Ohne deine Rückfragen hätte ich die Ursache nicht entdeckt.
                                          dtp
                                          schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                          Das ist ja das Schöne an einem Docker-Container. Wenn was nicht läuft, einfach den alten löschen und einen neuen anlegen. Ist in der Regel innerhalb einer Minute erledigt und man hat wieder eine neue Umgebung.
                                          Und wenn man sich nicht sicher ist, deaktiviert man einfach vorher den alten Container, bevor man den neuen anlegt. Dann kann man auch problemlos zwischen zwei Containern hin und her wechseln. Ist ne super Sache.
