  4. Homematic HM-ES-TX-WM im rpc Adapter unvollständig
    6.5k
22 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • SkudderonS Offline
    SkudderonS Offline
    Skudderon
    schrieb am zuletzt editiert von Skudderon
    ich verwende den HM-ES-TX-WM am Ferraris-Zähler.
    Das Gerät funktioniert unter Raspberrymatic und die Messwerte werden angezeigt.
    Unter ioBroker habe ich den HM-rega Adapter und 2 x den rpc Adapter installiert (rpc.0 für HM und rpc.1 für HM IP).
    Die Verbindung zur Rasperrymatic ist erfolgt und die Geräte werden angezeigt.
    Bis auf den HM-ES-TX-WM sind alle Kanäle vorhanden. Bei dem ist Kanal 1 leer.
    Was wurde bereits gemacht?
    *Objekte gelöscht und über rpc die Geräte neu eingelesen
    • Adapter deinstalliert, Objekte gelöscht, ioBroker und Raspberrymatic neu gestartet, Adapter neu installiert
    All das führt zu keiner Änderung. Kanal 1 bleibt leer.
    Weiß jemand woran das liegt bzw. wie ich an die Werte komme?
    Vielen Dank
    Bildschirmfoto 2021-06-29 um 18.04.17.png Bildschirmfoto 2021-06-29 um 18.06.51.png Bildschirmfoto 2021-06-29 um 18.07.23.png Bildschirmfoto 2021-06-29 um 18.07.53.png
    • SkudderonS Skudderon
      Vielen Dank
      @skudderon was steht unter zusätzlichen Einstellungen?
      und die Adapteradresse ist falsch
      in der Adapterdoku steht
      Adapter Address
      This address has to be the IP under which the host that is running the adapter itself is reachable.
      This address is used by the CCU to connect to the adapter.
      SkudderonS 1 Antwort Letzte Antwort
        Adapter Address
        SkudderonS Offline
        SkudderonS Offline
        Skudderon
        Danke!
        Zusätzliche Einstellungen hab ich nicht verändert.
        Jetzt hab ich die IP-Adresse vom ioBroker eingetragen.
          Danke!
          @skudderon sagte in Homematic HM-ES-TX-WM im rpc Adapter unvollständig:
          welche ist das?
          und was ist die ominöse Adapter Adresse in einem ganz anderen Netz?
          ist iobroker damit von einem Rechner im 192.168...-Netz erreichbar?
          SkudderonS 2 Antworten Letzte Antwort
            welche ist das?
            SkudderonS Offline
            SkudderonS Offline
            Skudderon
            ioBroker liegt bei mir auf 192.168.2.3.
            Woher diese andere Adresse kommt weiß ich nicht.
              welche ist das?
              SkudderonS Offline
              SkudderonS Offline
              Skudderon
              Kann es daran liegen?
                dann muss die bei Adapter Adresse rein.
                die musdt du schon selber ausgewählt haben
                  Natürlich.
                  worauf läuft denn dein iobroker?
                    Natürlich.
                    SkudderonS Offline
                    SkudderonS Offline
                    Skudderon
                    Unter Docker auf einer Synology Diskstation
                      Natürlich.
                      SkudderonS Offline
                      SkudderonS Offline
                      Skudderon
                      Dann kann das nur hier her kommen ...
                        so was gehört in den ersten Post!
                        und genau dafür ist dann die Callback-Adresse.
                        wie sieht es denn damit aus?
                        natürlich neu einlesen
                          SkudderonS Offline
                          SkudderonS Offline
                          Skudderon
                          Dank deiner Nachfragen konnte ich die Ursache finden.
                          Bei der Erstellung des Containers unter Docker habe ich noch "Dasselbe Netzwerk wie Docker Host verwenden" nicht angeklickt und ioBroker lief über die Bridge.
                          Kann ich das nachträglich ändern oder muss ich den Container komplett neu erstellen?
                            kann ich dir nicht sagen, ich nutze kein Docker.
                            hat denn die Callback Adresse nich geholfen?
                              @skudderon sagte: ioBroker lief über die Bridge.
                              Dann trage die IP-Adresse des Docker Host als Callback Adresse ein (Zusätzliche Einstellungen).
                                @paul53 sagte in Homematic HM-ES-TX-WM im rpc Adapter unvollständig:
                                hat er bereits,
                                aber immer noch kein Feedback, ob es geholfen hat 😡
                                  hat er bereits,
                                  SkudderonS Offline
                                  SkudderonS Offline
                                  Skudderon
                                  Nein es hatte nicht geholfen drum hatte ich oben nach den Netzwerkeinstellungen gefragt.
                                    hattest du auch wie empfohlen "Geräte neu einlesen" angehakt?
                                    und was steht dann im debug log?
                                      SkudderonS Offline
                                      SkudderonS Offline
                                      Skudderon
                                      Ja das hatte ich, so wie du es geschrieben hast, angehakt. Die Geräte wurden aber nicht eingelesen.
                                      Ich habe es mit der physischen Adresse der Diskstation (192.168.2.3) und der angegebenen eth Adresse (172.17.0.2) versucht. Beides führte nicht zu einer Änderung.
                                      Aktuell bin ich soweit daß ich überlege den ioBroker Container komplett zu löschen und neu zu installieren.
                                        das ist nicht die IP von iobroker, oder doch?
                                        wie rufst du denn den Admin auf?
                                          SkudderonS Offline
                                          SkudderonS Offline
                                          Skudderon
                                          Doch das ist die IP der Diskstation.
