  5. Spannungsgeführte Gerätesteuerung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
77 Beiträge 4 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    @medoc sagte: ausschaltsperre auf null oder auf falsch?
    Die Wirkung ist gleich, aber besser auf falsch, damit der Variablentyp "boolean" bleibt.
    Medoc
    old & grumpy, tasmota, solar, pixelschubser (html & css), basic, c++ & php, ansonsten try and error - wisk(e)y liebhaber
    • M Medoc
      @medoc
      Sieht gut aus, wenn der Wemos invertiert (falsch = Ein).
      M 3 Antworten Letzte Antwort
        @medoc
        Medoc
        ich werde später berichten, die sonne knallt derart, daß es egal ist welche schaltwerte ich eingebe. es ändert sich gerade nichts an den 28,9 volt die ich gerade auf die batterie drücjke.
          @medoc
          Medoc
          schrieb am zuletzt editiert von Medoc
          @paul53 sagte in Spannungsgeführte Gerätesteuerung:
          @medoc
          es ist weniger der wemos, sondern die relais. bei high gehen sie aus, und bei low gehen sie an.
          keine ahnung weshalb die chinesen daß so machen.
            @medoc
            Medoc
            das script tut es nicht, die pumpe bleibt an.
            kein timeout nach einer minute
            • M Medoc
              @medoc sagte: das script tut es nicht, die pumpe bleibt an.
              Wenn die Bedingung (Spannung <= 27) für das Ausschalten der Pumpe nicht erfüllt ist, läuft sie weiter. Die Ausschaltsperre verhindert nur, dass sie weniger als eine Minute läuft.
                Medoc
                vieleicht reden wir ja aneinander vorbei.
                ich möchte, daß das bei einer bestimmten unterspannung (hier 24,5V) die pumpe nicht sofort ausgeht, sondern erst nach einer voegewählten zeit.
                mit diesem script geht sie aber gar nicht aus, trotz unterspannung.
                M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Medoc
                  Medoc
                  und wie gesagt, die pumpe schaltet bei false ein und bei true aus
                  • M Medoc
                    Medoc
                    • M Medoc
                      @medoc sagte: mit diesem script geht sie aber gar nicht aus, trotz unterspannung.
                      Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                        Medoc
                          <variables>
                            <variable id="QyU%NeehKu8B-(eUUWzJ">Spannung</variable>
                            <variable id="#NjROm#D]q?~e5E)g.cx">Klopumpe</variable>
                            <variable id="{;KYn9h|rc9~MuiJ,B1)">Ausschaltsperre</variable>
                            <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                          </variables>
                          <block type="comment" id="ssS0i7mkz[OJd.j+Zc[I" x="-463" y="113">
                            <field name="COMMENT">Wemos</field>
                            <next>
                              <block type="schedule" id="eeUAS=8PwkHaxCD(:R3Q">
                                <field name="SCHEDULE">*/15 * * * * *</field>
                                <statement name="STATEMENT">
                                  <block type="variables_set" id="p`zjoN.Y$dfrM3$_-TD=">
                                    <field name="VAR" id="QyU%NeehKu8B-(eUUWzJ">Spannung</field>
                                    <value name="VALUE">
                                      <block type="math_arithmetic" id="@=c~HnpsOGPp%HE)??a,">
                                        <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="IpcqkKWeHfj+0kswZU,6">
                                            <field name="NUM">1.035</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="Ddgh17!!-mr3LzmX)5#$">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="get_value" id="/4#Mj^[%xux*kVeiQ@hn">
                                            <field name="OID">shelly.0.SHUNI-1#C45BBE6012E4#1.ADC.Power</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="controls_if" id="}i[YhGk3Ej3WitGAFARb">
                                        <value name="IF0">
                                          <block type="logic_operation" id="f06jj}?C=9lpu$aeNOw/">
                                            <field name="OP">AND</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="zcL)}uuX|`u4)W}/C2Mv">
                                                <field name="OP">GTE</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="67R^j}I!!WdvCk)_nYKS">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="W{5|7zNIx*]`yO`Xx(9c">
                                                    <field name="NUM">26</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="variables_get" id="QT`SNdX)B-s^j/CB.i_Q">
                                                <field name="VAR" id="#NjROm#D]q?~e5E)g.cx">Klopumpe</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO0">
                                          <block type="variables_set" id="xUvP-(!Qw6fIB*1omyT+">
                                              <block type="logic_boolean" id="=mGpGGf14F)fn+kJFJBc">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="2_XAmV8SZ_lso#XPZx+W">
                                                <field name="VAR" id="{;KYn9h|rc9~MuiJ,B1)">Ausschaltsperre</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="ro|;zB~nYTD~J3|]FE*v">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="timeouts_settimeout" id="u=qreL=vkd4iCaHC{9e7">
                                                    <field name="DELAY">1</field>
                                                    <field name="UNIT">min</field>
                                                      <block type="variables_set" id="I0I$UU+ToIj/br)Zehze">
                                                          <block type="logic_boolean" id="ft]85^%!=:UC5!#-fxXV">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <value name="IF1">
                                          <block type="logic_operation" id="Swy-NSk.!/O~PTmL|]G3">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="NZ/Om+d5]yf#JSw*+~8z">
                                                <field name="OP">LTE</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="6a*~7GmR-:uhzLU_Y%M1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="math_number" id="UY.gw+tm2z^]M=IPNE+D">
                                                    <field name="NUM">24.5</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_negate" id="1bMmw_^uX;w#[W`}M,Jd">
                                                <value name="BOOL">
                                                  <block type="variables_get" id="D{w$z%$V=PPl+TN5Rx)k">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <statement name="DO1">
                                          <block type="variables_set" id="71#sghGovQ5_TvJM/dY%">
                                              <block type="logic_boolean" id="2{HxH}qiWV#MT+@=]z97">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                          <block type="controls_if" id=",lL|hYeYfX@RMeP7FYEz">
                                            <value name="IF0">
                                              <block type="logic_compare" id=";5*a;c}6)M%[z1ib07P`">
                                                <field name="OP">NEQ</field>
                                                <value name="A">
                                                  <block type="variables_get" id="I?LFXdfrJm^^0qd#!Lh@">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="get_value" id="CwWf/DQ#*TI{Qp.@PZb@">
                                                    <field name="OID">sonoff.0.DVES_53921A.POWER2</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                              <block type="control" id="tqUink=@Ra`$k:17SfeI">
                                                  <block type="variables_get" id="GV7*!p8_;=Q7b=rGWM*b">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        • M Medoc
                            <variables>
                            </variables>
                              <next>
                                          <value name="A">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </shadow>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <value name="IF1">
                                              <value name="A">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                  <value name="BOOL">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          Medoc
                          sie schaltet auch nicht ein
                          • M Medoc
                            #66
                            @medoc sagte: sie schaltet auch nicht ein
                            Initialisiere mal die Variable Klopumpe bei Skriptstart:
                              Medoc
                              #67
                              nichts
                              • M Medoc
                                nichts
                                #68
                                @medoc sagte: nichts
                                Ich kann keinen Fehler entdecken. Erzeuge mal Log-Ausgaben:
                                  Medoc
                                  #69
                                  nach ettlichen litern wasser das klo runter hatte ich eine spontanidee. iobroker neu starten. und siehe, er tut es.
                                  wo finde ich den debug-text?
                                  • M Medoc
                                    #70
                                    @medoc sagte: wo finde ich den debug-text?
                                    Den "debug output" unter "System", "erstelle Text aus" unter "Text".
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Medoc
                                      #71
                                      ich meine den text, der dann geschrieben wird.
                                      • M Medoc
                                        #72
                                        @medoc im log als loglevel info
                                          Medoc
                                          #73
                                          soll ich nochmal spülen und dir den log dann schicken?
                                          oder hat sich das erledigt?
