  4. Nach Stromausfall keine Instanzen mehr vorhanden
    6.8k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • X xfirf
    @glasfaser Das habe ich auch versucht. Mein Problem hier ist dass die States in einer redis gespeichert werden um IO zu reduzieren.
    Mein Backup hat - aus Gründen die ich gerade nicht prüfen kann - nicht funktioniert. Entsprechend habe ich nur States die ein halbes Jahr alt sind. Kann ich die auch benutzen?
    Viele Grüße
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @xfirf sagte in Nach Stromausfall keine Instanzen mehr vorhanden:
    Versuche es , mehr kaputt machen kannst du nicht .
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      X Offline
      X Offline
      xfirf
      @glasfaser Hat leider nicht geholfen.
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @xfirf
        Sonst nichts mehr vorhanden , in irgend einem Backup ?
        Ich nutzt Redis nicht , aber du mußt es erstmal umstellen , damit die Backups wie oben im Link funktionieren .
        Auf :
        Objects type: file
        States type: file
          @xfirf
          Auf :
          Objects type: file
          States type: file
          X Offline
          X Offline
          xfirf
          @glasfaser Ich hab grade lokal (statt auf dem konfigurierten FTP) Backups von heute Nacht gefunden. Die versuche ich jetzt mal einzuspielen.
          • X xfirf
            X Offline
            X Offline
            xfirf
            @xfirf Das Backup lies sich wiederherstellen und nun läuft der iobroker wieder. Allerdings habe ich jetzt noch einige Fehler beim updaten der Adapter.
            Danke für eure Hilfe. :-)
            • Thomas BraunT Online
              @xfirf
              Welche Fehler?
              Hast du dein Betriebssystem auf Stand?
                @xfirf
                Welche Fehler?
                X Offline
                X Offline
                xfirf
                schrieb am zuletzt editiert von xfirf
                z.B.
                $ ./iobroker upgrade text2command
                Update text2command from @2.0.7 to @2.1.0
                NPM version: 7.19.0
                npm install iobroker.text2command@2.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm ERR! code ENOENTnpm ERR! syscall lstatnpm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha1/b3/71/e809cfdc0f61b310b52b605d43b3987f1559npm ERR! errno -2
                npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, lstat '/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha1/b3/71/e809cfdc0f61b310b52b605d43b3987f1559'npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
                npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-28T20_15_02_106Z-debug.log
                ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.text2command@2.1.0: 254
                Ja, habe vorhin apt update && apt upgrade gemacht.
                • X xfirf
                  z.B.
                  NPM version: 7.19.0
                  NPM version: 7.19.0
                  wie kommst du an die version?
                  6.x wäre korrekt
                  • X xfirf
                    z.B.
                    NPM version: 7.19.0
                    @xfirf
                    Dann installier nodeJS (12 oder 14, nicht 16 oder eine ungerade Version) sauber. Mit npm@6.
                    In meiner Signatur steht drin wie es geht.
                      NPM version: 7.19.0
                      6.x wäre korrekt
                      X Offline
                      X Offline
                      xfirf
                      @Homoran
                      Ich habe ein npm update gemacht.
                      @Thomas-Braun ok das probiere ich mal aus.
                      • X xfirf
                        @Homoran
                        @xfirf npm updated man nicht separat.
                          X Offline
                          X Offline
                          xfirf
                          @thomas-braun Cool. DANKE. :-)
                          Danke für die Hilfe.
                          • X xfirf
                            X Offline
                            X Offline
                            xfirf
                            Noch ein kurzes Update zum "fehlenden Backup":
                            Das Backup wurde die ganze Zeit erfolgreich per FTP auf meine fritzbox (USB-Platte) kopiert. Aber das NAS-Frontend der box zeigt die Dateien nicht an. Mit einem normalen FTP-Client konnte ich jetzt sehen dass alle Backups da sind.
                            • X xfirf
                              @xfirf Auf einer Fritzbox würde ich per CIFS/SMB backuppen, nicht per FTP.
                              Und per Backitup-Adapter.
                                X Offline
                                X Offline
                                xfirf
                                @thomas-braun Ich tendiere gerade dazu das Medium komplett zu ändern. Ich glaube nicht dass die Dateien angezeigt werden nur weil ich das Protokoll ändere mit dem ich sie kopiere. Da ist irgendwas an der Indizierung kaputt.
                                Und ja, ich benutze den Backitup-Adapter. Dort habe ich FTP als Ziel konfiguriert.
                                • X xfirf
                                  Jan1
                                  @xfirf
                                  Das ist nicht nur das Protokoll, sondern komplett eine andere Methode ;)
                                  Per CIFS mountest Du das Laufwerk direkt in den IOBroker und mit FTP ist es für den IOBroker ein exterenes Laufwerk und da hat der Fritz NAS Probleme mit dem Dateiformat was rein kopiert wird, wenn es nicht direkt über die NAS Weboberfläche geht, somit liegt es genau daran, dass das nicht angezeigt wird ;)
                                  Ist aber ein Problem der Fritz und nicht generell ein FTP Problem, wobei man das eben sowieso eher mit CIFS macht als mit FTP.
                                  • J Jan1
                                    @xfirf
                                    X Offline
                                    X Offline
                                    xfirf
                                    @jan1
                                    Es werden ja Dateien angezeigt, aber nur welche vom Februar. Die aktuellen fehlen alle. Das es ein Problem der fritzbox, nicht vom Protokoll ist weiß ich auch.
                                    • X xfirf
                                      @jan1
                                      Jan1
                                      @xfirf
                                      Genau deshalb CIFS, da das sauber läuft ;)
                                      • J Jan1
                                        @xfirf
                                        @jan1
                                        Naja, so ganz sauber läuft das auf einer FritzBox nicht, die haben da eine ganz merkwürdige Middleware für SMB drin hängen.
                                        Aber besser als FTP läuft das schon.
                                          @jan1
                                          Jan1
                                          OK, dann drücken wir das mal anders aus, es läuft wie man es erwartet im Vergleich zu FTP. Ich hatte mit FTP auch schon Daten auf das Fritz NAS geschoben (hatte aber nichts mit IOBroker zu tun) und die waren dort unter der Fritz Webseite nicht zu sehen, allerdings per CIFS Zugriff und das ist etwas nervig, wenn man Daten sichern will und augenscheinlich nix dort liegt wo man es abgelegt hat.
