  4. Nach Stromausfall keine Instanzen mehr vorhanden
    6.8k
27 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • X xfirf
    ich habe vorhin vergessen meinen PI runterzufahren bevor ich die Sicherung rausgemacht habe.
    Jetzt fährt der PI zwar hoch aber der iobroker funktioniert nicht mehr richtig.
    Im Log steht:
    2021-06-28 20:48:04.645  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi connected to Objects and States
    2021-06-28 20:48:04.679  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi added notifications configuration of host
    2021-06-28 20:48:05.070  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi no instances found
    2021-06-28 20:49:50.023  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi received SIGTERM
    2021-06-28 20:49:50.044  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi terminated
    2021-06-28 20:49:55.753  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 3.2.16 js-controller starting
    2021-06-28 20:49:55.759  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2021 bluefox, 2014 hobbyquaker
    2021-06-28 20:49:55.760  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v12.21.0
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
    + instance is alive
    hier wird auch nichts aufgelistet.
    Ich hab versucht z.B. den Admin-Adapter neu zu installieren, aber das hilft auch nicht. Hat jemand eine Idee was ich noch probieren könnte?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @xfirf
    https://forum.iobroker.net/topic/43325/mini-howto-cannot-find-view-system-for-search-host?_=1623732916049
    X 1 Antwort Letzte Antwort
    • X xfirf
      Im Log steht:
      + instance is alive
      @xfirf
      Zuerst mal das System durchpatchen.
      Das ist nicht auf dem aktuellsten Stand.
      • GlasfaserG Glasfaser
        @xfirf
        X Offline
        X Offline
        xfirf
        @glasfaser Das habe ich auch versucht. Mein Problem hier ist dass die States in einer redis gespeichert werden um IO zu reduzieren.
        Mein Backup hat - aus Gründen die ich gerade nicht prüfen kann - nicht funktioniert. Entsprechend habe ich nur States die ein halbes Jahr alt sind. Kann ich die auch benutzen?
        Viele Grüße
        • X xfirf
          Viele Grüße
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @xfirf sagte in Nach Stromausfall keine Instanzen mehr vorhanden:
          Versuche es , mehr kaputt machen kannst du nicht .
            X Offline
            X Offline
            xfirf
            @glasfaser Hat leider nicht geholfen.
            • GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @xfirf
              Sonst nichts mehr vorhanden , in irgend einem Backup ?
              Ich nutzt Redis nicht , aber du mußt es erstmal umstellen , damit die Backups wie oben im Link funktionieren .
              Auf :
              Objects type: file
              States type: file
                @xfirf
                Auf :
                Objects type: file
                States type: file
                X Offline
                X Offline
                xfirf
                @glasfaser Ich hab grade lokal (statt auf dem konfigurierten FTP) Backups von heute Nacht gefunden. Die versuche ich jetzt mal einzuspielen.
                • X xfirf
                  X Offline
                  X Offline
                  xfirf
                  @xfirf Das Backup lies sich wiederherstellen und nun läuft der iobroker wieder. Allerdings habe ich jetzt noch einige Fehler beim updaten der Adapter.
                  Danke für eure Hilfe. :-)
                  • Thomas BraunT Online
                    @xfirf
                    Welche Fehler?
                    Hast du dein Betriebssystem auf Stand?
                      @xfirf
                      Welche Fehler?
                      X Offline
                      X Offline
                      xfirf
                      schrieb am zuletzt editiert von xfirf
                      z.B.
                      $ ./iobroker upgrade text2command
                      Update text2command from @2.0.7 to @2.1.0
                      NPM version: 7.19.0
                      npm install iobroker.text2command@2.1.0 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                      npm ERR! code ENOENTnpm ERR! syscall lstatnpm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha1/b3/71/e809cfdc0f61b310b52b605d43b3987f1559npm ERR! errno -2
                      npm ERR! enoent ENOENT: no such file or directory, lstat '/home/iobroker/.npm/_cacache/content-v2/sha1/b3/71/e809cfdc0f61b310b52b605d43b3987f1559'npm ERR! enoent This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-06-28T20_15_02_106Z-debug.log
                      ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.text2command@2.1.0: 254
                      Ja, habe vorhin apt update && apt upgrade gemacht.
                      • X xfirf
                        z.B.
                        NPM version: 7.19.0
                        NPM version: 7.19.0
                        wie kommst du an die version?
                        6.x wäre korrekt
                        • X xfirf
                          z.B.
                          NPM version: 7.19.0
                          @xfirf
                          Dann installier nodeJS (12 oder 14, nicht 16 oder eine ungerade Version) sauber. Mit npm@6.
                          In meiner Signatur steht drin wie es geht.
                            NPM version: 7.19.0
                            6.x wäre korrekt
                            X Offline
                            X Offline
                            xfirf
                            @Homoran
                            Ich habe ein npm update gemacht.
                            @Thomas-Braun ok das probiere ich mal aus.
                            • X xfirf
                              @Homoran
                              @xfirf npm updated man nicht separat.
                                X Offline
                                X Offline
                                xfirf
                                @thomas-braun Cool. DANKE. :-)
                                Danke für die Hilfe.
                                • X xfirf
                                  X Offline
                                  X Offline
                                  xfirf
                                  Noch ein kurzes Update zum "fehlenden Backup":
                                  Das Backup wurde die ganze Zeit erfolgreich per FTP auf meine fritzbox (USB-Platte) kopiert. Aber das NAS-Frontend der box zeigt die Dateien nicht an. Mit einem normalen FTP-Client konnte ich jetzt sehen dass alle Backups da sind.
                                  • X xfirf
                                    @xfirf Auf einer Fritzbox würde ich per CIFS/SMB backuppen, nicht per FTP.
                                    Und per Backitup-Adapter.
                                      X Offline
                                      X Offline
                                      xfirf
                                      @thomas-braun Ich tendiere gerade dazu das Medium komplett zu ändern. Ich glaube nicht dass die Dateien angezeigt werden nur weil ich das Protokoll ändere mit dem ich sie kopiere. Da ist irgendwas an der Indizierung kaputt.
                                      Und ja, ich benutze den Backitup-Adapter. Dort habe ich FTP als Ziel konfiguriert.
                                      • X xfirf
                                        Jan1
                                        @xfirf
                                        Das ist nicht nur das Protokoll, sondern komplett eine andere Methode ;)
                                        Per CIFS mountest Du das Laufwerk direkt in den IOBroker und mit FTP ist es für den IOBroker ein exterenes Laufwerk und da hat der Fritz NAS Probleme mit dem Dateiformat was rein kopiert wird, wenn es nicht direkt über die NAS Weboberfläche geht, somit liegt es genau daran, dass das nicht angezeigt wird ;)
                                        Ist aber ein Problem der Fritz und nicht generell ein FTP Problem, wobei man das eben sowieso eher mit CIFS macht als mit FTP.
                                        • J Jan1
                                          @xfirf
                                          X Offline
                                          X Offline
                                          xfirf
                                          @jan1
                                          Es werden ja Dateien angezeigt, aber nur welche vom Februar. Die aktuellen fehlen alle. Das es ein Problem der fritzbox, nicht vom Protokoll ist weiß ich auch.
