  3. Cloud Dienste
  4. Amazon Alexa / Echo
Amazon Alexa / Echo
601 Beiträge 89 Kommentatoren 220.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    #478
    Suche Dir mal einen Aus. Klappe den komplett auf. Wenn Du meinst da ist alles ok. Dann den HM-RPC und HM-REGA neu laden.
    Kannst auch im ioBroker Admin unter Objekte schauen, wie er da drin steht.
    Ansonsten mache bitte nochmal Screenshots von einem Eintrag, komplett geöffnet und aus ioBroker Admin Objekte davon und Edit Mode von dem Eintrag und Cloud Adapter
      #479
      @borland:
      Jetzt würde ich gerne in der CCU2 alle Geräte so benennen das diese auch korrekt an IOB ü ergeben werden.
      Allerdings sind die ja in der CCU2 bereits richtig bezeichnet. `
      Die Geräte ja, aber auch die Kanäle?
      Sollte das nicht der Fall sein, kann es ein kleines Problem geben.
      Einmal bereits in ioBroker eingelesene Datenpunktnamen (Gerät -> Kanal -> Datenpunkt) werden ggf. bei Änderung auf der CCU nicht mehr aktualisiert.
      Dies ist leider ein Bug.
      • Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        #480
        Danke für die Info Rainer, das wusste ich auch nicht
          borland
          #481
          Moin zusammen,
          Schon mal Danke für die Tipps.
          Es liegt wohl tatsächlich daran, dass die Kanäle noch die "alten" Homematic Bezeichnungen haben.
          Außerdem habe ich teilweise keine Gewerke vergeben und somit wir z.B. ein Rolladenaktor als Licht an IOB über geben ;)
          Ist aber alles nicht so schlimm, da ich eh zunächst mal am testen bin und wenn ich verstanden habe wie es geht werde ich IOB einmal komplett neu auf den PI hauen.
          Komme der Sache immer näher durchs testen und vor allen Dingen durch die Unterstützung durch euch hier :)
          Dankeschön !
          So siehts aus und so sieht man auch was falsch ist:
            Marc1970
            #482
            @bluefox,
            Danke für Deine Hilfe!!!
            Mein Echo-Dot ist heute angekommen, so das ich anfangen konnte zu testen.
            Meine Dimmaktoren von Rademacher funktionieren so weit, nur ein paar Kleinigkeiten gefallen mir noch nicht:
            Auschalten der Dimmer ist nur möglich über den Befehl: "setze aus", "schalte aus" funktioniert nicht.
            Bei "setze 0%" wird der Dimmer auf 9% gesetzt (Warum?) der "Mein Papagei-Skill" erkennt jedenaflls 0%.
            Meine Schaltaktoren funktionieren nicht:
            Der Status wechselt zwar zwischen true und false aber die Aktoren schalten nicht, wenn ich sie über die Visualisierung anspreche wechselt der Status zwischen an und aus und die Aktoren schalten, deshalb vermute ich mal das sie true und falls nicht kennen, oder hast du noch ´ne Idee?
            Gruß Marc
            Und denkt immer daran, blau ist rot und Plus ist Minus…
              borland
              #483
              Und schon die nächste Frage ;-)
              Ich möchte natürlich auch meine Geräte die an meinen Harmony Hubs hängen (1 mal Wohnzimmer, einmal Schlafzimmer) über Alexa steuern.
              Also habe ich den Harmony Adapter installiert. Unter Objekte finde ich meine Geräte auch, jedoch tauchen diese im Cloud Adapter nicht auf.
              Weis jemand weiter?
              Vielen Dank und viele Grüße
              B.
              • OstfrieseUnterwegsO Offline
                OstfrieseUnterwegs
                #484
                @borland:
                Also habe ich den Harmony Adapter installiert. Unter Objekte finde ich meine Geräte auch, jedoch tauchen diese im Cloud Adapter nicht auf. `
                Hast Du sie als Smart Geräte im Cloud Adapter bekannt gemacht? Nur sie, die da drin stehen kommen bei Alexa an.
                Im Tab Smart Geräte oben links auf das kleine Plus gehen und dann einfügen. Die sieht man nicht sofort, einmal auf Smart Aufzählungen schalten und wieder zurück.
                Denk dran, Alexa kann nur States mit true/false, numeric 0…100 als % und irgendwas mit Grad. Ich glaube nicht, dass du sowas wie: "Alexa mach meinen Fernseher dunkler" hin bekommst. Möglicherweise über einen Umweg mit Script.
                • O Offline
                  O Offline
                  oroettger
                  #485
                  erstmal kompliment an bluefox, geile Arbeit!
                  Ich habe auch das Problem, dass die einmal eingelesenen Namen nach ändern in der CCU nicht aktualisiert werden.
                  gibt es hierzu schon eine Lösung?
                  Desweiteren habe ich das Problem, dass ich alle Geräte im cloudadapter gelöscht habe, weil ich dachte, ich könnte sie dann neu einlesen. Wie bekomme ich sie zurück, ohne das ich alle manuell hinzufügen muss?
                  kann man den cloudadapter irgendwie auf "werkseinstellungen" zurücksetzen?
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    #486
                    @borland:
                    Weis jemand weiter? `
                    Hast Du Dir die Doku zum Cloud-Adapter und Alexa mal durchgelesen?
                    Da steht auch beschrieben, wie man manuell Einträge hinzufügt.
                    ==> http://www.iobroker.net/?page_id=5859&lang=de
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert.
                      borland
                      #487
                      Danke @OstfrieseUnterwegs
                      Probiere ich nachher, borlandistjetztauchunterwegs ;) Frau zwingt mich
                      zu Ikea und kann nicht verstehen das es wichtiges gibt :)
                        OstfrieseUnterwegs
                        #488
                        @borland:
                        zu Ikea und kann nicht verstehen das es wichtiges gibt :) `
                        Die haben auch Lichter mit Fernbedienung
                        • andreA Offline
                          andreA Offline
                          andre
                          #489
                          @Bluefox:
                          Kann jemand neue Features ausprobieren? Mindestens ob es läuft?
                          Alle haben gestöhnt, dass zu viele unstabile Updates gibt und dass es großes Risiko ist beim jedem Update das System kaputt zu machen.
                          Jetzt wenn ich euch frage die neue Features zu testen, keine meldet sich.
                          Momentan sind das: mqtt, cloud, sayit, web, cul, milight, flot, parser, vis.
                          Und ich habe sehr geringen Feedback. Was muss ich machen?
                          Einfach puschen und dann hier im Forum negativen Feedback sammeln? Aber mindestens irgendeinen.
                          Ich habe extra die Möglichkeit eingebaut, dass man beliebige Version installieren kann und ich weiß immer noch nicht ob sogar das bei jemandem außer mir geht.
                          Und wenn irgendwas nicht geht, dann kann man super einfach zurück gehen. `
                          Hallo Bluefox,
                          ich kann nur für mich sprechen. Ich spiele wann immer möglich gerne den Betatester. Mein System (Adapter, js-controller…) ist immer auf dem neusten Stand was zumindest Updates angeht die im Admin auftauchen. Ich lasse mir verfügbare Updates über Vis anzeigen und per Pushover auf mein Handy pushen, sodass sie am Abend eigentlich spätestens installiert werden. Ich habe auch keine Angst vor einem Crash, da mein tägliches Backup und auch ein entsprechender Restore einwandfrei funktioniert. ;)
                          Was für mich aber immer wieder schwierig ist, ist das mitbekommen, dass bei git eine neue "Vorabversion" zur Verfügung steht. Eine die eben noch nicht gepusht ist. Gibt's da einen Trick wie und wo ich solche Updates abbonieren kann? Im Gegensatz zu anderen bin ich nicht täglich hier im Forum unterwegs, da geht einem ein "Bitte mal testen" in einem Adapterthread gerne mal durch.
                          Wäre es nicht vielleicht möglich den "Betatesteraufruf" im Admin zu integrieren? Für mein Verständnis wäre ein solcher Betatest ja nur für grüne stable-Adapter relevant. Alle Adapter die alpha (rot) oder beta (gelb) Status besitzen würde ich generell immer direkt pushen, dazu ist der entsprechende Status ja da. Und falls die neue Version "broken" ist, dann hat man ja die Möglichkeit zurück zu gehen. Entweder über Admin (übrigens eine tolle Funktion! Danke.) oder per Kommandozeile (Falls die Versionen nicht gepflegt sind wie beim tr064).
                          Bei den Stable-Adaptern würde vielleicht ein Updatezeichen ala "neue Betaversion verfügbar" helfen, oder sehe ich das falsch?
                          Oder man führt halt generelle Updatekanäle ein, also dass man in den Einstellungen schon entscheiden kann ob man nur stable, oder auch beta oder sogar alpha Versionen akzeptiert. Sowas gibt es ja bei vielen Projekten. Weiß halt nicht ob das technisch über git und npm so machbar ist, aber wäre vielleicht eine Überlegung wert...
                          Viele Grüße von einem begeisterten Iobrokerer ;)
                          André
                            #490
                            Ähem!
                            Nachdem es in einem Thread hoch her über die Struktur und Übersichtlichkeit (oder eher Unübersichtlichkeit) ging, wäre ein Tester-Aufruf doch wirklich im iobroker-Tester Unterforum am besten (und richtigsten) aufgehoben.
                            • DirkKD Offline
                              DirkKD Offline
                              DirkK
                              #491
                              Hallo Rainer, stimm ich dir zu, wird langsam unübersichtlich.
                              Und vieleicht noch ein anliegen, ich glaube das so wenig testen, liegt daran, das es immer noch kein 1klick "zurück" gibt.
                              Wenn die die Sache mit dem Backup für alle einfacher wären, würden sich mehr beteiligen, glaube ich. Die allermeisten
                              sind froh wenn sie das nächste Update unbeschadet überleben. Oder sehe ich das Falsch?
                              Gruß Dirk
                              Raspi3 CCU
                                #492
                                @DirkK:
                                das es immer noch kein 1klick "zurück" gibt. `
                                Doch den gibt es schon länger:
                                http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … stallieren
                                Punkt 4!
                                  borland
                                  #493
                                  @eric2905:
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  Von unterwegs getippert. `
                                  Nö, muss gestehen das ich die Doku zum Cloud Adapter noch nicht gelesen hatte. Hole ich aber direkt nach, danke.
                                  Da die Geräte der CCU2 automatisch eingelesen wurden dachte ich das sei immer so.
                                  Sorry, Grüße B.
                                    borland
                                    #494
                                    @OstfrieseUnterwegs:
                                    Denk dran, Alexa kann nur States mit true/false, numeric 0…100 als % und irgendwas mit Grad. Ich glaube nicht, dass du sowas wie: "Alexa mach meinen Fernseher dunkler" hin bekommst. Möglicherweise über einen Umweg mit Script. `
                                    Dankeschön, habe ich jetzt gefunden!
                                    Ich möchte mit Alexa eigentlich Szenarien schalten, also sowas:
                                    "Alexa, schalte Fernsehen Wohnzimmer ein (aus) " –> Nubert Soundbar geht an (aus) --> Fernseher geht an (aus)
                                    "Alexa, schalte Raumfeld ein (aus)" --> Creek Stereo Verstärker geht an (aus) --> Creek Stereo Verstärker Line 2 Auswahl --> Raumfeld Connector Play
                                    "Alexa, schalte Fernsehen Schlafzimmer ein (aus) --> Fernseher geht an (aus) --> alle Rollladen im EG fahren runter
                                    usw.
                                    Könnte das klappen mit IOB?
                                    Mittels vielen Umwegen klappt das z.B. mit OpenHab2 und Mediola Neo aber das ist sehr unkonfortabel und macht keinen Spass.
                                    B.
                                    • eric2905E Offline
                                      eric2905E Offline
                                      eric2905
                                      #495
                                      @borland:
                                      Ich möchte mit Alexa eigentlich Szenarien schalten.. `
                                      Auch dazu gibt es eine ganz frische Doku - die habe ich heute geschrieben und vor ca. 4-5 Stunden bei den Alexa-Dokus veröffentlicht.
                                      Siehe auch hier http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?t=4963#p49906
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        borland
                                        #496
                                        Ja sauber, schau ich mir an!
                                        Viele Grüße
                                        B.
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          #497
                                          Moinsens,
                                          nun auch einmal von mir ein Hallo und ein großes Lob und eine noch größeres Dankeschön an das ioBroker Team!!
                                          … und natürlich auch an alle anderen helfenden Aktiven hier im Forum!
                                          Es ist in der Tat derzeit so, dass vieles neues auf einen einprasselt wenn man sich mit dem Zusammenspiel mehrerer Komponenten wie HomeMatic und ioBroker und Alexa/Echo und ggf. noch weiteren Herstellern wie Philips HUE usw. als Neuling auseinandersetzt ... und gerade Alexa/Echo ist ja für alle recht neu ;)
                                          Ein kurzer Erfahrungsbericht daher von mir, in der Hoffnung dem einen oder anderen hilft es bei der Fehlersuche oder beim Verständnis im Zusammenspiel der Komponenten.
                                          Komponenten:
                                          HomeMatic (sowohl Funk (rpc) als auch Wired (hs485)
                                          Philips HUE
                                          ioBroker (auf raspberrypi 3)
                                          echo.DOT
                                          Beim Einrichten des ioBrokers-Skills auf dem echo.DOT (bzw. der Alexa-App) wollten zunächst keine Geräte in der Übersicht erscheinen.
                                          Ich wollte die HUE Bridge eigentlich nicht direkt beim echo.DOT anmelden, da die Geräte auch über ioBroker eingelesen werden sollten, da jedoch trotz mehrfacher Gerätesuche nichts geschah, habe ich die HUE Bridge doch direkt adressiert.
                                          Daraufhin waren umgehend meine 11 HUE Lampen in der App zu sehen.
                                          Nach einigen unbeholfenen Sprachbefehlen in Richtung echo.DOT kam ich so langsam hinter die Syntax und konnte die HUE Lampen ein/ausschalten ... es wurde spät, also ab ins Bett.
                                          Am nächsten Morgen wurden die Befehle plötzlich nicht mehr direkt umgesettz, sondern mit "ich habe mehrere Geräte mit diesem Namen ..." usw. beantwortet.
                                          Ein Blick in die Alexa App teilte mir nunmehr 326 gefundene Geräte mit - oh, das waren eine Menge :?
                                          Das war wohl auch der Grund weshalb ich dachte echo.DOT findet keine Geräte ... ich hätte wohl einfach nur länger warten müssen ;)
                                          326 Geräte - Was war passiert?
                                          Immer wenn ich in der HomeMatic CCU ein Gerät hinzugefügt hatte, habe ich Pflichtbewusst jedem Kanal einen Raum und (mindestens) ein Gewerk zugeordnet.
                                          Ein einizger HomeMatic Heizungsthermostat kennt allerdings alleine 22 Stati!!!! (Auch wenn nicht alle (ich glaube nur 3) im cloud Adapter erscheinen).
                                          Die heißen nun aber alle sehr ähnlich: "Küche Heizung Temperatur", "Küche Heizung AUTO", "Küche Heizung MANU" usw..
                                          Kein Wunder also wenn Alexa/echo.DOT behauptet "es gäbe mehrere Objekte "Heizung in der Küche" :?
                                          Ich begann nun in der Alexa-App alle nicht benötigten Geräte zu "verwerfen" ... das ist sehr mühselig! :lol:
                                          Es blieben insgesamt 70 übrig - das klang realistisch :)
                                          Tja, was soll ich sagen ... es dauerte gar nicht lange, da waren wie von Geisterhand plötzlich wieder alle 326 Geräte in der App :o
                                          Zielführend waren (in meiner Konfiguration) nun folgende Aktionen:
                                          Achtung: Wenn jemand die ioBroker cloud- und/oder mobile Version für den Fernzugriff erwendet, kann das nachfolgende ungewollte Nebeneffekte haben
                                          • Deaktivieren aller "Rooms" und "Functions" der Registerkarte "Smart Aufzählungen" in den ioBroker Cloud-Adapter Einstellungen
                                          • Löschen aller nicht benötigten Kanäle bzw. "Smart Geräte" auf der "Smart Geräte" Registerkarte im Cloud-Adapter (das ist übrigens ebenso Mühsam wie in der Alexa APP :lol: )
                                          • Löschen aller Philips HUE "Smart Geräte" im ioBroker Cloud-Adapter, denn diese kommen ja im echo.DOT über die HUE Bridge
                                          • klare und eindeutige Bezeichnung/Bennenung i("Smartname)" der verbliebenen "Smart Geräte" vergeben
                                          Sofern irrtümlich oder nachträglich doch ein weiteres Smart Gerät im Cloud-Adapter benötigt wird, kann dieses manuell über das + Symbol in der "Smart Geräte" Registerkarte des Cloud-Adapters aus der Objekteliste wieder hinzugefügt werden.
                                          Nun werden in der Alexa-App keine Geräte mehr nachgeladen, da nunmehr über den Cloud-Adapter nur noch 59 (+ 11 aus der HUE Bridge macht zusammen 70) Geräte für das echo.DOT sichtbar sind.
                                          Vor allem die klare Bezeichnung der "Smartname" ermöglichen immer öfter eine natürlich Syntax.
                                          Statt: "Alexa, Badezimmer Licht ein/an" sage ich mitlerweile; "Alexa, schalte das Licht im Badzimmer ein/an"
                                          "Alexa, setze die Heizung im Badezimmer auf 22 Grad"
                                          Gruppierungen habe ich ich in der Alexa-App manuell erstellt. So gibt es z.B eine Gruppe von Hue Lampen mit dem Namen "Wohnbereich" in der ich in einem Rutsch 5 HUE Lampen aus dem Wohnzimmer, 3 HUE Lampen aus der Diele sowie eine Lampe im Windfang ein/ausschalte. Hiermit (in Verbindung mit den ausgeschalteten Rooms und Function (siehe weiter oben)) vermeide ich "ungewollte Gruppen".
                                          Neben Lampen und Heizungen kann ich derzeit auch noch Rolläden steuern, jedoch habe ich dafür eigentlich wenig Verwendung, da die Rolläden über Timer und Logiken üblicherweise automatisch über ioBroker gesteuert werden.
                                          Wenn ich daran denke dass wir mit Alexa/Echo erst ganz am Anfang stehen und das eine oder andere sich noch im Lern/Probierstadium befindet, dann kann ich eigentlich nur motivieren sich damit zu befassen … macht wirklich Spaß!
                                          ... und wenn ich von Bluefox noch nen Broadlink Adapter bekomme .... :geek:
                                          Aber das ist ein eigenes Thema.
                                          Ciao und Gruß und sorry für viel Text ;)
