  4. keine Verbindung zu vis nach js-controller upgrade
    6.5k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 706 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Rene_HMR Offline
    Rene_HMR Offline
    Rene_HM
    Ich habe auf einem System den js-controller auf 3.3.14 aktualisiert. Ein paar andere Adapter wurden in dem Zuge mit aktualisiert...
    Nach dem update funktioniert das System (bestehend aus einem host und 3 slaves, alles auf Linux), bis auf die Visualisierung. Beim Aufruf der edit und der índex-Seite erhalte ich:
    aber es wird anscheinend keine Verbindung hergestellt. Im edit-Modus sehe ich rechts oben "no connection"
    Jetzt habe ich vis auf debug-log umgestellt:
    vis.0 	2021-06-26 08:45:22.030	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
    vis.0	2021-06-26 08:45:09.261	info	vis license is OK.
    vis.0	2021-06-26 08:45:08.649	info	starting. Version 1.3.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
    vis.0 	2021-06-26 08:45:08.098	debug	statesDB connected
    vis.0	2021-06-26 08:45:08.095	debug	States connected to redis: 0.0.0.0:9000
    vis.0	2021-06-26 08:45:08.050	debug	States create User PubSub Client
    vis.0	2021-06-26 08:45:08.046	debug	States create System PubSub Client
    vis.0	2021-06-26 08:45:07.973	debug	Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
    vis.0	2021-06-26 08:45:07.964	debug	objectDB connected
    vis.0	2021-06-26 08:45:07.929	debug	Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
    vis.0	2021-06-26 08:45:07.789	debug	Objects client initialize lua scripts
    vis.0	2021-06-26 08:45:07.785	debug	Objects create User PubSub Client
    vis.0	2021-06-26 08:45:07.781	debug	Objects create System PubSub Client
    vis.0	2021-06-26 08:45:07.745	debug	Objects client ready ... initialize now
    vis.0	2021-06-26 08:45:07.245	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
    Da fällt mir das
    auf.
    Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem beheben kann?
    • Rene_HMR Rene_HM
      Da fällt mir das
      auf.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @rene_hm
      Zeige mal
      iobroker list instances
      Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @rene_hm
        Zeige mal
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        datalogger@espressobin:~$ iobroker list instances
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : espressobin                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : orangepizero                             -  enabled
          system.adapter.alarm.1                  : alarm                 : orangepizero                             - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : espressobin                              -  enabled
          system.adapter.backitup.1               : backitup              : orangepizero                             - disabled
        + system.adapter.backitup.2               : backitup              : lime_sma                                 -  enabled
          system.adapter.backitup.3               : backitup              : orangepizero#2                           - disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : orangepizero                             -  enabled
          system.adapter.ebus.0                   : ebus                  : orangepizero#2                           -  enabled
        + system.adapter.email.0                  : email                 : orangepizero#2                           -  enabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : espressobin                              -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : espressobin                              - disabled
        + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : orangepizero                             -  enabled
        + system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : orangepizero                             -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : espressobin                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : orangepizero                             -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.1                : hm-rega               : orangepizero                             -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : orangepizero                             -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : orangepizero                             -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : orangepizero                             -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : orangepizero                             -  enabled, port: 0
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : orangepizero                             -  enabled
        + system.adapter.info.0                   : info                  : espressobin                              -  enabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : espressobin                              - disabled
          system.adapter.javascript.1             : javascript            : orangepizero                             - disabled
        + system.adapter.javascript.2             : javascript            : orangepizero#2                           -  enabled
        + system.adapter.minmax.0                 : minmax                : espressobin                              -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : orangepizero#2                           -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.3.22
          system.adapter.myhomecontrol_icons.0    : myhomecontrol_icons   : espressobin                              - disabled
        + system.adapter.mysql.0                  : mysql                 : lime_sma                                 -  enabled
        + system.adapter.openhomecontrol.0        : openhomecontrol       : orangepizero                             -  enabled
        + system.adapter.openhomecontrol.1        : openhomecontrol       : orangepizero                             -  enabled
          system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : espressobin                              - disabled
          system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : espressobin                              - disabled
          system.adapter.sbfspot.0                : sbfspot               : lime_sma                                 -  enabled
        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : espressobin                              -  enabled
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : espressobin                              - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : orangepizero                             -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : espressobin                              - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : espressobin                              - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : espressobin                              - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : espressobin                              -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : espressobin                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        vis scheint einfach nicht aktiv zu sein. aber warum?
        GlasfaserG Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • Rene_HMR Rene_HM
          + instance is alive
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @rene_hm
          Wollte nur schauen ob du SSL hast .
          Was sagt die Browser-Konsole ( F12) für ein Fehler.
          Hast du mal ein Upload bei VIS durchgeführt.
          • Rene_HMR Rene_HM
            + instance is alive
            @rene_hm
            Und wenn du vis einfach startest?
            iobroker start vis
            • Rene_HMR Rene_HM
              + instance is alive
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @rene_hm sagte in keine Verbindung zu vis nach js-controller upgrade:
              Du meinst wegen dem + was fehlt ?
              ist bei mir auch habe auch kein , ist trotzdem OK.
               system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                @glasfaser
                Die Konsole vom browser sagt:
                Diese Seite verwendet die nicht standardisierte Eigenschaft "zoom". Stattdessen sollte calc() in den entsprechenden Eigenschaftswerten oder "transform" zusammen mit "transform-origin: 0 0" verwendet werden. edit.html
                Layout-Darstellung wurde erzwungen, bevor die Seite vollständig geladen war. Falls Stylesheet noch nicht geladen sind, kann dies zu einem kurzzeitigen Darstellung des Inhalts ohne Formatierung führen. jquery-1.11.2.min.js:4:29775
                Uncaught SyntaxError: expected expression, got '.' colResizable-1.5.min.js:2:928
                Uncaught SyntaxError: unexpected token: identifier html2canvas.min.js:7:39
                window.controllers/Controllers sollte nicht mehr verwendet werden. Verwenden Sie es nicht für die Browser-Erkennung. ace.js:1:18478
                Uncaught SyntaxError: unterminated regular expression literal conn.js:7:1
                Uncaught SyntaxError: illegal character U+FFFD visEditTemplates.js:17:28
                Version vis-ebus: 2.2.4 edit.html:4591:25
                Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9 info.js:21:21
                Version vis-mysql: 0.0.1 edit.html:8715:25
                Version vis-sbfspot: 2.4.3 edit.html:10159:25
                Version vis-weather: 2.4.1 edit.html:13699:25
                Uncaught ReferenceError: servConn is not defined
                    main http://192.168.3.10:8082/vis/js/vis.js:3250
                    <anonymous> http://192.168.3.10:8082/vis/js/vis.js:3695
                    jQuery 11
                vis.js:3250:5
                • upload vom vis habe ich gemacht
                • vis manuell gestartet ebenfalls
                  Beides ohne Erfolg...
                • Rene_HMR Rene_HM
                  @glasfaser
                      jQuery 11
                  vis.js:3250:5
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HMR Offline
                  Rene_HM
                  Ich denke, jetzt funktioniert es wieder..
                  Habe ein upload der anderen widgets gemacht.
                  • Rene_HMR Rene_HM
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @rene_hm
                    Liegt bestimmt am Wetter 😀 😎
