  4. Datenübertragung Conbee2 zu ioBroker (reopen)
    5.9k
    1.5k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    claus1993
    schrieb am zuletzt editiert von claus1993
    Hallo Zusammen,
    habe bei mir immer wieder das Problem das die Datenübertragung vom Conbee Stick zum ioBroker zeitweise sehr träge ist. Teilweise muss ich eine Taste mehrfach drücken damit etwas bei ioBroker ankommt. Sensoren senden zwar zum Conbee Stick und es wird auch in der Phoscon App angezeigt, beim ioBroker kommt jedoch nichts an. Habe manchmal das Gefühl das sich ein Gerät dazwischen im Sleep Modus befindet und erst geweckt werden muss.
    Habe so gar keine Idee wo ich hier nach dem Fehler suchen muss. Vielleicht könnt ihr mir ja weiterhelfen an welcher Schraube ich drehen muss damit es passt :-)
    Meine Hard/Software;
    • Conbee 2 Stick an einem Raspberry Pi mit 30 cm Kabel dazwischen
    • Raspberry ist per W-Lan mit meinem Netzwerk verbunden
    • Netzwerk läuft über eine Fritzbox und W-Lan über Unifi
    • Conbee 2 und Phoscon sind auf der Raspberry instaliert.
    • auf dem ioBroker nutze ich den Deconz Adapter, Version 2.0.5.
    Solltet ihr nach weitere Informationen haben lasst es mich Wissen. Werde versuchen was ich machen kann.
    Danke für eure Unterstützung!
    arteckA Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • C claus1993
      Hallo Zusammen,
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @claus1993 welchen WLAN Kanal nutzt du und welchen im Zigbee bereich.. nicht dass du da eine Überschneidung hast ?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C claus1993
        Hallo Zusammen,
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @claus1993 sagte in Datenübertragung Conbee2 zu ioBroker:
        Auf dem selben wie der ioBroker?
        WLAN sollte vermieden werden, stattdessen Kabel verwenden.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        C 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          claus1993
          @arteck said in Datenübertragung Conbee2 zu ioBroker:
          Zigbee nutzt den Kanal 15, beim W-Lan habe ich Kanal 1 bei 2,4 Ghz und Kanal 36 bei 5 Ghz.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            claus1993
            @jey-cee said in Datenübertragung Conbee2 zu ioBroker:
            Der ioBroker läuft auf einem eigenen Linux Rechner.
            Die Vermutung mit dem W-Lan hatte ich auch schon. Werde mal ein Kabel anschließen und dann testen. Wobei ich gerne W-Lan bevorzugen würde da ich sonnst ein weiteres Kabel habe das man sieht.
            haselchenH B 2 Antworten Letzte Antwort
            • C claus1993
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @Jey-Cee
              Er benutzt 2.0.5....war das nicht ab V2 des Adapters , wo wieder gewechselt werden sollte auf 1.3.XX ?
              • haselchenH haselchen
                @Jey-Cee
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @haselchen Nur wenn der Adapter abstürzt oder Geräte nicht Nutzbar sind, was hier möglicherweise der Fall ist. Das sieht man aber im Log von ioBroker.
                • C claus1993
                  bob der 1.
                  schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
                  @claus1993
                  Ich benutze eine ähnliche Config der Hardware....Adapter 2.05,LanAnbindung...
                  Hoffe hast nicht einen USB 3 Port genommen!falls es ein 4er ist.
                  Der stört nicht nur das Signal sondern auch die WLAN anbindung an dein Netzwerk.
                  Wlan Kanäle nachsehen was da für ein Verkehr in der nähe ist....mal den Kanal des WLANs wechseln....nur nicht dem von Conbee2,ist nur stress.
                  Was komisch ist,Standart nutzt der Conbee Kanal11!
                  Eventuell mal den Zigbee adapter ausprobieren,als allerletzte Option,falls der Conbee 2 up to Date ist
                  • B bob der 1.
                    @claus1993
                    claus1993
                    @bob-der-1 said in Datenübertragung Conbee2 zu ioBroker:
                    @claus1993
                    Habe gerade noch mal geschaut und es ist nicht der 3er Port bei mir.
                    Habe mal ein Lan Kabel angesteckt und werde mal schauen wie es sich heute Nacht verhält. Bisher bin ich hierzu schon positiv gestimmt.
                    Der Kanal 15 war bei mir voreingestellt. Wenn es nicht sein muss veränder eich nur ungern irgendwelche Standardsettings.
                    Würde ich nur ungern machen da ich im Anschluss meine Sensoren in der VIS und in den Skripts anpassen muss. Mache ich nur wenn es gar nicht anders geht :-)
                    Habe die Hoffnung das bald eine neue Version vom Deconz Adapter raus kommt, Version 3 wäre cool.
                    • C claus1993
                      @claus1993
                      bob der 1.
                      @claus1993
                      Das liegt 100% an dir und nicht am Adapter.
                      Bei zu vielen rennt alles problemlos
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        claus1993
                        Bei mir läuft ansonsten alles soweit ganz gut. Von daher bin ich noch nicht zurück auf den alten Adapter gewechselt.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          claus1993
                          Nachdem einstecken eines Lan-Kabels ist der Datenfluss bisher um einiges besser. Mal schauen wie es sich auf Dauer verhält.
                          • B bob der 1.
                            @claus1993
                            claus1993
                            @claus1993
                            Ich würde nie das Gegenteil behaupten ;-)
                            • C Offline
                              claus1993
                              Nachdem ich ein LAN Kabel anstatt des W-LANs nutze, hat sich die Geschwindigkeit um einiges Verbessert....ich bin damit zufrieden und sage "gelöst" :-)
                              Danke an Alle für die Hilfe!!!
                              • C Offline
                                claus1993
                                Habe immer noch Probleme mit einzelnen Sensoren, Insbesondere von Aquara oder auch Ikea.
                                Macht es einen Unterschied ob ich einen Aquara Sensor über die Phoscon App oder über den Deconz Adapter anlerne?
                                Meine hier etwas dazu gelesen zu haben, kann es jedoch nicht mehr finden.
                                • C Offline
                                  claus1993
                                  @Jey-Cee
                                  ist dir ein unterschiedliches Verhalten von Sensoren/Schaltern bekannt wenn ich diese,
                                  a) über die Phoscon App oder b) über den Deconz Adapter anlerne?
                                  Lerne meine Sensoren über die Phoscon App an. Insbesondere bei den Aquara Sensoren habe ich Probleme das die Daten nicht aktualisiert werden. Bei einer Remote Switch vom Ikea habe ich ab und an das die Daten verzögert aktualisiert werden. Wenn es dann einmal aktualisiert hat geht es danach auch wieder schneller.
                                  • C claus1993
                                    @Jey-Cee
                                    bob der 1.
                                    @claus1993
                                    Mir nicht,lerne aber alles grundlegend per App an....
                                    Verzögerte Daten...da stellt sich die Frage wo!
                                    Im Broker oder schon beim Phoscon...
                                    irgendwas stört sich da und deswegen würde ich mir überlegen nach und nach alles neu zu machen.....
                                    • B bob der 1.
                                      @claus1993
                                      claus1993
                                      @bob-der-1 said in Datenübertragung Conbee2 zu ioBroker (reopen):
                                      @claus1993
                                      In der App werden die Daten angezeigt, jedoch im Adapter stehen noch die alten Werte.
                                      Würde ich gerne vermeiden und wäre mein Lösung wenn ich keine andere finde. Eine Umstellung des Pis von W-Lan auf Kabel hat schon einiges gebracht. Insbesondere Nachts habe ich jedoch noch fehlende Daten.
                                      • C claus1993
                                        @claus1993
                                        bob der 1.
                                        @claus1993
                                        Dann kann es auch das Netzwerk sein,der Adapter ansich,und und und....
                                        Würde mal den Adapter stoppen....Objekte alle Löschen und dann Adapter starten.So legt wr alles neu an
                                        32.7k
                                        82.6k
