  4. fritzbox Adapter - Infos
    6.3k
fritz adapter
18 Beiträge 8 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • sissiwupS sissiwup
    fritzbox.0	2021-06-22 00:40:35.843	info	(20121) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.allActiveCount" has to be type "string" but received type "number"
    fritzbox.0	2021-06-22 00:40:35.843	info	(20121) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.connectCount" has to be type "string" but received type "number"
    fritzbox.0	2021-06-22 00:40:35.842	info	(20121) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.callCount" has to be type "string" but received type "number"
    fritzbox.0	2021-06-22 00:40:35.842	info	(20121) State value to set for "fritzbox.0.calls.counterActualCalls.ringCount" has to be type "string" but received type "number"
    fritzbox.0	2021-06-22 00:40:35.841	info	(20121) State value to set for "fritzbox.0.calls.connectNumbers" has to be type "string" but received type "object"
    fritzbox.0	2021-06-22 00:40:35.841	info	(20121) State value to set for "fritzbox.0.calls.ringActualNumbers" has to be type "string" but received type "object"
    fritzbox.0	2021-06-22 00:40:35.788	info	(20121) adapter connected to fritzbox: 192.168.1.99
    fritzbox.0	2021-06-22 00:40:35.781	info	(20121) try to connect: 192.168.1.99
    fritzbox.0	2021-06-22 00:40:35.763	info	(20121) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzbox, node: v14.17.0, js-controller: 3.3.14
    Es sieht so aus, als wäre number korrekt. Er ist aber der Meinung es sollte String sein. Wie bringe ich ihn das am besten bei ohne die Datenpunkte neu anzulegen?
    Ich möchte ungern meine Historie wieder reparieren müssen.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @sissiwup Auf welcher Admin Version bist du?
    Soweit ich mich erinnere kommt der Fehler erst mit Admin 5.
    Abhilfe:
    Issue beim Adapter anlegen (sofern noch keines existiert)
    Log Leverl auf warn oder Error stellen.
    Bei mir laufen alle Adapter auf Loglevel warn. Auf info schalte ich erst dann wenn ich Probleme bearbeite oder den Adapter update. Alle auf info macht das log si riesig, ohne das ich da einen wirklichen Nutzen daraus ziehen könnte.
    FeuersturmF sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
    • ChaotC Chaot
      Abhilfe:
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @chaot Die Warnungen kommen nicht mit Admin5 sondern durch js-controller 3.3.x (der noch im Beta Stadium ist).
      @sissiwup Hat laut log js-controller: 3.3.14 auf seinem System
      @sissiwup Das Problem kann nur im Adapter gelöst werden, es gibt hierzu auch schon ein issue auf github: https://github.com/ruhr70/ioBroker.fritzbox/issues/37
      Du kannst ja deine Log Einträge dort noch ergänzen, damit der Entwickler weiß, welche Datenpunkte alle betroffen sind.
      • FeuersturmF Feuersturm
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @feuersturm
        Wenn ich mir die Issues und die Closed Issues ansehe bei diesem Adapter,
        dann kann man wohl ne Lösung vergessen.....
        • haselchenH haselchen
          @feuersturm
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @haselchen Eine Hoffnung wäre, dass @apollon77 sich dieses issues annimmt, da er auch wohl die Rechte dazu hat. Auf welcher Position dieses Ticket bei ihm stehen würde aufgrund von anderen Tickets wäre eine andere Diskussion.
          @apollon77 ab wann werden eigentlich Adapter zu den community Adapter überführt, so dass mehrere Entwickler darauf Zugriff hätten?
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @feuersturm sagte in fritzbox Adapter - Infos:
            Wenn der Entwickler das beschließt oder wenn der Entwickler lange, >1 Jahr, nicht Aktiv ist, nicht erreichbar und der Adapter viel genutzt wird.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • apollon77A Offline
              Am besten mentioned mich mal in dem Issue bitte (wenn ich das selber mache krieg ich keine email :-)) ) Dann setze ich den auf meine Liste ....
              Frech gefragt: Was kann der mehr als tr-064 oder so? ;-)
              FeuersturmF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                @apollon77 erledigt:-)
                  @apollon77 sagte in fritzbox Adapter - Infos:
                  er braucht keinen user suf der fritte
                    @homoran sagte in fritzbox Adapter - Infos:
                    sicher, dass der Adapter mit neueren FritzOS 7.2x überhaupt läuft..?
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @ilovegym
                      Tut er.
                      Gerade getestet.
                      Version 0.2.1 und FB 7590 mit 7.27
                        @ilovegym sagte in fritzbox Adapter - Infos:
                        bei mir schon!
                        • ChaotC Chaot
                          Abhilfe:
                          sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          @chaot sagte in fritzbox Adapter - Infos:
                          Abhilfe:
                          Hab das mit den loglevel gemacht. Hilft wenigstens das Log sauber zu halten.
                          MfG
                          Sissi
                          1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
                            Habe wohl zu lange geschlafen und jetzt auch festgestellt, dass es diese Probleme mit dem Wrong Datatype gibt.
                            Auf Github gab (??) es auch mal ein Issue, da wird auf einen Fork von @apollon77 verwiesen.
                            Den habe ich mittlerweile auch gefunden (Issues gibt es da nicht!) aber anscheinend die selben Probleme.
                            @apollon77
                            Würde es einen Sinn ergeben sich mal mit @ruhr70 in Verbindung zu setzen, dass der Adapter ins community-Repo kommt?
                              @apollon77
                              Hatte bisher keinen Erfolg
                                Ich hab es ja auch noch nicht versucht 😂
                                Soll ich mal?
                                  Soll ich mal?
                                  @homoran mach
                                    @homoran mach
                                    @homoran mach
                                    Mal abwarten - hab gerade gesehen dass mein letzter Kontakt auch schon wieder ein Jahr her ist :-(
