  4. Adapter rpi2 GPIO
    6.8k
Adapter rpi2 GPIO
7 Beiträge 2 Kommentatoren 250 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wupperbra
    Hallo Leute,
    wahrscheinlich stelle ich mich ziemlich desorientiert an; aber ich komme einfach nicht voran.
    Ich versuche simpelst eine LED an einem GPIO eines RPi zu schalten.
    RPi: 3B, ioBroker: 4.2.1
    rpi2.0-Adapterkonfiguration: Port 17 aktiviert, Ausgang Startwert 1
    Die LED leuchtet wie erwartet.
    Eine Änderung des Wertes des Datenpunktes rpi2.0.gpio.17.state führt keine Änderung es LED-Zustandes herbei (0, off, false).
    Der Log zeigt nur, dass der Adapter neu gestartet wurde.
    Die Ereignisse zeigen die Updates der RPI-Metrics an. Ein state.change für den Pin fehlt.
    Ebenso verhält es sich, wenn ein GPIO (18) als Eingang aktiviert ist. Keine Anzeige des aktuellen Wertes im Objektbaum.
    Wo liegt der Haken?
    Vielen Dank und nicht schimpfen
    • W wupperbra
      Hallo Leute,
      Wo liegt der Haken?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @wupperbra Zeig doch mal die Konfiguration deines rpi2 Adapters.
      A.
      Nachtrag: Zeig auch mal wie du den Datenpunkt anpasst.
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        W Offline
        W Offline
        wupperbra
        @asgothian sorry, dass es etwas dauert. Ich habe versucht das Ganze neu zu installieren. Jetzt spinnt der Adapter total. keien CPU-Objekte mehr, keine Pin 17 Objekte mehr. Ich versuch wieder den vorherigen Stand zu erreichen.
        • W wupperbra
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @wupperbra Kein Problem. Mittagspause ist um. Mehr Hilfe gibts dann erst heut Abend (zumindest von mir)
          A.
            A.
            W Offline
            W Offline
            wupperbra
            @asgothian hier sind die Bilder
            Einstellung Adapter rpi2.0 Haupteinstellung
            Einstellung Adapter rpi2.0 GPIO
            GPIO-Objekte:
            Hier für GPIO 17 im Wertfeld klick auf das Schreibsymbol und dann in dem Eingabefeld "Wert bearbeiten" 0 (bzw. false, "off", "0") eingegeben, Kontrollkästchen "bestätigen" aktiviert" und "setzen" geklickt. Wert erscheint auch als neuer Wert, aber ohne Auswirkung auf die LED. Ein Verdrahtungsfehler liegt ziemlich sicher nicht vor, denn Ausgang Startwert 0 lässt die LED ausgeschaltet. Keinerlei Protokollierung in Ereignisse
            Vergleichbares mit GPIO18 (Input). Eine Pegeländerung führt nicht zu einer Änderung von "Wert" in gpio.18.state. Ebenfalls keinerlei Protokollierung in Ereignisse.
            Log: keine Besonderheiten; Meldungen über Start und Stop des Adapters bei Änderung, keine Fehler
            • W wupperbra
              GPIO-Objekte:
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @wupperbra sagte in Adapter rpi2 GPIO:
              Da sollte der Fehler liegen.
              Wenn du steuern willst musst du immer ohne Bestätigung den Wert setzen. Ansonsten wird nur der Wert im Datenpunkt aktualisiert ohne das ein Schaltvorgang ausgelöst wird.
                W Offline
                W Offline
                wupperbra
                @asgothian Yes!! vielen herzlichen Dank
