  4. (gelöst) IFTT Objekt ?
    6.8k
22 Beiträge 2 Kommentatoren 666 Aufrufe 2 Beobachtet
  • A Ahnungsbefreit
    @humidor Nein, das ist so vorbelegt auf "Erweiterte EInstellungen"
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    @ahnungsbefreit gefunden, danke
    legt er den selbst an oder muss man es machen (Datenpunkt, String ?)
    dort soll iftt dann was reinschreiben, kann man das testen was da kommt?
    BG
    • HumidorH Humidor
      Ahnungsbefreit
      @humidor Der DP wird automatisch angelegt und Du siehst dann immer in dem Objekt, wenn IFTT etwas schickt
      HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Ahnungsbefreit
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        @ahnungsbefreit OK, dann warte ich mal auf die nächste Bewegung, dann muss was drauf stehen.
        BG
        • HumidorH Humidor
          Ahnungsbefreit
          @humidor Darauf kann man dann in Blockly oder JS gut reagieren z.B. mit:
          • A Ahnungsbefreit
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            schrieb am zuletzt editiert von Humidor
            @ahnungsbefreit iftt hat mir nichts gemacht, der DP wurde nicht angelegt.
            meine mein Objekt im IFTT passt, er sagt auch connected. ?
            Bildschirmfoto 2021-06-15 um 06.37.28.pngBildschirmfoto 2021-06-15 um 06.39.21.pngBildschirmfoto 2021-06-15 um 06.41.47.png Bildschirmfoto 2021-06-15 um 06.41.56.png
            BG
            • HumidorH Humidor
              Ahnungsbefreit
              schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
              @humidor Verwende mal in IFTT den Link genau so (incl. service=iftt), wie er in der Konfig (dein rechter Screenshot) steht. Du hast einen anderen Service angesprochen, das geht so nicht
              • A Ahnungsbefreit
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                @ahnungsbefreit OK, gefehlt mit der IFTT Key und der falsche Link war drin, danke.
                nun muss ich wieder auf einen Event warten
                unter iot hat mir aber was angelegt, mit der Whitlist und "entered"
                mal sehen was sich tut.
                einen Event händisch erzeugen geht nicht oder? außer ich mach ein anderes wie einen button (will mir aber auch nicht gelingen)
                BG
                • HumidorH Humidor
                  Ahnungsbefreit
                  @humidor Naja in IFTTT gibt's ja eine Million Trigger, nimm irgendwas einfaches wie "WIFI connected" oder "mail received"
                  • A Ahnungsbefreit
                    HumidorH Offline
                    HumidorH Offline
                    Humidor
                    @ahnungsbefreit tja, weder das eine noch das andere will funktionieren.
                    BG
                    • HumidorH Humidor
                      Ahnungsbefreit
                      @humidor Was sagt denn das Log in IFTTT? Wurde das Applet ausgeführt? Andere Frage: Bei mir gibt's den Datenpunkt unter iot.0 auch, aber in den Einstellungen von iot steht eben der DP unter 0_userdata und der wird auch aktualisiert. Steht da nix drin bei Dir?
                      • A Ahnungsbefreit
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        @ahnungsbefreit im IFTT steht keine Aktivität. Ich habe dort ein "if entered/exited location make a webrequest". Unter Location ist mein Homeadresse, webrequest mit beiden Links aus ioBroker probiert. Aber es scheint es fehlt der Trigger.
                        unter userdata legt er mir das Objekt nicht an, unter iot service habe ich zwei, mein Benutzer und ein iftt
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          Ahnungsbefreit
                          @humidor ok, dann kommt natürlich auch nix an im ioBroker. In den Einstellungen von iot steht immer noch
                          c391ee7c-6ea5-4e85-8fd7-1e23e36ca99f-image.png ?
                          HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Ahnungsbefreit
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            @ahnungsbefreit ja u ja
                            BG
                            • A Ahnungsbefreit
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @ahnungsbefreit aha, endlich mal eine Fehlermeldung erhalten
                              hab jetzt im iobroker einen neuen service key geholt und im iftt eingetragen, mal sehen
                              BG
                              A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • HumidorH Humidor
                                Ahnungsbefreit
                                @humidor Ich sehe gerade, ich haben einen Fehler gemacht. Die Nachricht von IFTTT kommt im DP iot.0.services.ifttt, das hat nix mit der Einstellung von "schreibe Antwort in..." zu tun, wie ich oben behauptet habe
                                • HumidorH Humidor
                                  Ahnungsbefreit
                                  @humidor Wenn Du einen neuen Key holst, ändert sich die URL, die Du in IFTTT eintragen musst.
                                  • A Ahnungsbefreit
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @ahnungsbefreit endlich mal geklappt, Applet ran und iot-service-iftt steht "entered" drin
                                    OK, damit kann ich nun arbeiten! Danke!!
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      Ahnungsbefreit
                                      @humidor sehr gut, dann bitte den Beitrag als "gelöst" markieren
