  4. (gelöst) IFTT Objekt ?
    6.8k
22 Beiträge 2 Kommentatoren 666 Aufrufe 2 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    Hallo!
    möchte meine Position (Handy) im ioBroker haben (inside/outside Area).
    IFTT ist soweit eingestellt und mit iot verbunden.
    Wo bekomme ich denn nun die Info für inside/outside ?
    dachte ein Objekt wird erzeugt das ich abfragen kann.
    Danke!
    Ahnungsbefreit
    @humidor Das legst Du in den iot Einstellungen fest:
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Ahnungsbefreit
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      @ahnungsbefreit sehe du hast das wo eingetragen, verm. den DP selbst erzeugt? wo?
      dort?
      BG
      • HumidorH Humidor
        dort?
        Ahnungsbefreit
        @humidor Nein, das ist so vorbelegt auf "Erweiterte EInstellungen"
        • A Ahnungsbefreit
          HumidorH Offline
          HumidorH Offline
          Humidor
          @ahnungsbefreit gefunden, danke
          legt er den selbst an oder muss man es machen (Datenpunkt, String ?)
          dort soll iftt dann was reinschreiben, kann man das testen was da kommt?
          BG
          • HumidorH Humidor
            Ahnungsbefreit
            @humidor Der DP wird automatisch angelegt und Du siehst dann immer in dem Objekt, wenn IFTT etwas schickt
            • A Ahnungsbefreit
              HumidorH Offline
              HumidorH Offline
              Humidor
              @ahnungsbefreit OK, dann warte ich mal auf die nächste Bewegung, dann muss was drauf stehen.
              BG
              • HumidorH Humidor
                Ahnungsbefreit
                @humidor Darauf kann man dann in Blockly oder JS gut reagieren z.B. mit:
                • A Ahnungsbefreit
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  @ahnungsbefreit iftt hat mir nichts gemacht, der DP wurde nicht angelegt.
                  meine mein Objekt im IFTT passt, er sagt auch connected. ?
                  Bildschirmfoto 2021-06-15 um 06.37.28.pngBildschirmfoto 2021-06-15 um 06.39.21.pngBildschirmfoto 2021-06-15 um 06.41.47.png Bildschirmfoto 2021-06-15 um 06.41.56.png
                  BG
                  • HumidorH Humidor
                    Ahnungsbefreit
                    schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
                    @humidor Verwende mal in IFTT den Link genau so (incl. service=iftt), wie er in der Konfig (dein rechter Screenshot) steht. Du hast einen anderen Service angesprochen, das geht so nicht
                    • A Ahnungsbefreit
                      HumidorH Offline
                      HumidorH Offline
                      Humidor
                      @ahnungsbefreit OK, gefehlt mit der IFTT Key und der falsche Link war drin, danke.
                      nun muss ich wieder auf einen Event warten
                      unter iot hat mir aber was angelegt, mit der Whitlist und "entered"
                      mal sehen was sich tut.
                      einen Event händisch erzeugen geht nicht oder? außer ich mach ein anderes wie einen button (will mir aber auch nicht gelingen)
                      BG
                      • HumidorH Humidor
                        Ahnungsbefreit
                        @humidor Naja in IFTTT gibt's ja eine Million Trigger, nimm irgendwas einfaches wie "WIFI connected" oder "mail received"
                        • A Ahnungsbefreit
                          HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          @ahnungsbefreit tja, weder das eine noch das andere will funktionieren.
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            Ahnungsbefreit
                            @humidor Was sagt denn das Log in IFTTT? Wurde das Applet ausgeführt? Andere Frage: Bei mir gibt's den Datenpunkt unter iot.0 auch, aber in den Einstellungen von iot steht eben der DP unter 0_userdata und der wird auch aktualisiert. Steht da nix drin bei Dir?
                            • A Ahnungsbefreit
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              @ahnungsbefreit im IFTT steht keine Aktivität. Ich habe dort ein "if entered/exited location make a webrequest". Unter Location ist mein Homeadresse, webrequest mit beiden Links aus ioBroker probiert. Aber es scheint es fehlt der Trigger.
                              unter userdata legt er mir das Objekt nicht an, unter iot service habe ich zwei, mein Benutzer und ein iftt
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                Ahnungsbefreit
                                @humidor ok, dann kommt natürlich auch nix an im ioBroker. In den Einstellungen von iot steht immer noch
                                c391ee7c-6ea5-4e85-8fd7-1e23e36ca99f-image.png ?
                                HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Ahnungsbefreit
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  @ahnungsbefreit ja u ja
                                  BG
                                  • A Ahnungsbefreit
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    @ahnungsbefreit aha, endlich mal eine Fehlermeldung erhalten
                                    hab jetzt im iobroker einen neuen service key geholt und im iftt eingetragen, mal sehen
                                    BG
                                    A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • HumidorH Humidor
                                      Ahnungsbefreit
                                      @humidor Ich sehe gerade, ich haben einen Fehler gemacht. Die Nachricht von IFTTT kommt im DP iot.0.services.ifttt, das hat nix mit der Einstellung von "schreibe Antwort in..." zu tun, wie ich oben behauptet habe
                                      • HumidorH Humidor
                                        Ahnungsbefreit
                                        @humidor Wenn Du einen neuen Key holst, ändert sich die URL, die Du in IFTTT eintragen musst.
                                        • A Ahnungsbefreit
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          @ahnungsbefreit endlich mal geklappt, Applet ran und iot-service-iftt steht "entered" drin
                                          OK, damit kann ich nun arbeiten! Danke!!
                                          BG
