  4. [gelöst] Vermutlich super Einfach.... wie klappt ein Link?
    2.5k
    4.5k
flothow-tovis
17 Beiträge 4 Kommentatoren 516 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J jhuebner1
    @dr-bakterius
    Hi, ja, dachte mir schon, das ich es doof erklärt habe...
    Also hier meine VIS:
    Wenn ich unten auf die Navigationsbuttons klicke, öffnet er im oberen Block jeweils den gewählten Reiter. Soweit so klar und klappt super.
    Ich hab auch auf dem Home Schirm Buttons (zB TV an) die auch klappen, auch alles gut.
    Und jetzt will ich genau in dieser gelben freifläche einen "Link" zu meinem Temperaturverlauf haben (weil ich unten keine freien Navigationsbuttons mehr habe).
    Und jetzt hab ich das Porblem, das ich zwar mit den Buttons steuern kann, aber jetzt brauch ich ja eine verlinkung in einem Vis auf eine andere Vis, alles in der gleichen vis (war das klar erklärt oder hab ich irgendwo einen Gedankenfehler)?
    Dr. BakteriusD Online
    Dr. Bakterius
    schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
    @jhuebner1 sagte in Vermutlich super Einfach.... wie klappt ein Link / Großbild?:
    Du meinst von einer View auf eine andere umschalten?
    Dann sollte das mit dem Nav-Button funktionieren:
      jhuebner1
      @dr-bakterius
      Klappt doch nicht....
      Der View öffnet sich dann auf dem ganzen Screen, ich wollte ihn aber nur im oberen Bereich (der anderen View) haben, damit meine Navigations Buttons unten bleiben....
      Evtl. geht das aber auch nicht, dann muss ich mir halt die Seite ganz nachbauen
      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • J jhuebner1
        @dr-bakterius
        meinst du vielleicht ein view in widget?
        • J jhuebner1
          @dr-bakterius
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @jhuebner1
          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @jhuebner1
            @glasfaser hast du das mal versuch mit einem kreisrunden Button?
            ich bekomme dann nie das Bild da hinein
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              gib mir mal dein Widget , inkl. deinem Auto
                @jhuebner1
                jhuebner1
                @glasfaser
                Ja, das klappt jetzt, danke.
                Öffnet sich ein neues fenster, aber das ist ok.
                Frage:
                Die Abmessungen vom Fenster habe ich passend hinbekommen, aber wie kann ich die Position eingeben?
                Der öffnet das jetzt rechts vom Button, ich will es aber in der ecke links oben haben.....
                  @glasfaser
                  [{"tpl":"tplContainerIconDialog","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view":"Zoe","src":"/vis.0/zoe002_small.png","imageHeight":"56","dialog_top":"5px","dialog_width":"900","dialog_height":"710","dialog_left":"680px","overflowX":"","overflowY":"","text":"","noHeader":false,"modal":false,"title":"Status Zoë"},"style":{"left":"1756px","top":"856px","border-width":"","border-style":"","border-radius":"85px","width":"80px","height":"80px","background":"black","color":"white","line-height":"","padding-top":"","padding":""},"widgetSet":"jqui"}]
                  Das Auto bekommst du nicht!
                  Höchstens das Bild ;-)
                  • J jhuebner1
                    @glasfaser
                    Frage:
                    musst du im Widget alles einstellen.
                    Aber die px nicht vergessen
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Vorschlag was ich viel mache in meine Views ..
                      Das Bild als Widget auf Index 1 einfügen , dann das Container View Widget darüber legen - Index 2 und den Hintergrund Transparent.
                        @glasfaser Danke!
                        das hab ich bereits hinter mir ;-)
                        ich dachte es geht einfacher.
                          @glasfaser Danke!
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Ein Umweg , über Signalbilder :
                            @glasfaser sagte in Vermutlich super Einfach.... wie klappt ein Link / Großbild?:
                            über Signalbilder :
                            das hab ich noch nicht versucht - werde ich sofort testen
                            EDIT: klappt - Danke!!
                              jhuebner1
                              DANKE!
                              Hat geklappt (sah auf dem Laptop nur anders aus als auf dem Tablet).
                              Somit jetzt für mich erledigt
