  4. [gelöst] Vermutlich super Einfach.... wie klappt ein Link?
    2.5k
    4.4k
flothow-tovis
17 Beiträge 4 Kommentatoren 516 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J jhuebner1
    habe eine Vis, die klappt soweit sehr gut.
    Ich hab auch über den Flot mir ein Diagramm gebastelt zur Darstellung der schlafzimmertemperatur.
    Jetzt will ich einen Button / Grafik (muss keine Vorschau) haben, die beim Drücken auf meine View schaltet.
    Ich bekomm das aber nicht hin, View in vis bzw. view in vis 8 klappt nicht....
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    @jhuebner1 Ich verstehe nicht ganz wo dein Problem liegt. Wenn du zu einem View verlinken willst, ist die Adresse so aufgebaut:
    http://***.***.***.***:8082/vis/index.html#Name_des_View
      jhuebner1
      @dr-bakterius
      Hi, ja, dachte mir schon, das ich es doof erklärt habe...
      Also hier meine VIS:
      Wenn ich unten auf die Navigationsbuttons klicke, öffnet er im oberen Block jeweils den gewählten Reiter. Soweit so klar und klappt super.
      Ich hab auch auf dem Home Schirm Buttons (zB TV an) die auch klappen, auch alles gut.
      Und jetzt will ich genau in dieser gelben freifläche einen "Link" zu meinem Temperaturverlauf haben (weil ich unten keine freien Navigationsbuttons mehr habe).
      Und jetzt hab ich das Porblem, das ich zwar mit den Buttons steuern kann, aber jetzt brauch ich ja eine verlinkung in einem Vis auf eine andere Vis, alles in der gleichen vis (war das klar erklärt oder hab ich irgendwo einen Gedankenfehler)?
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jhuebner1
        @dr-bakterius
        Dr. Bakterius
        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
        @jhuebner1 sagte in Vermutlich super Einfach.... wie klappt ein Link / Großbild?:
        Du meinst von einer View auf eine andere umschalten?
        Dann sollte das mit dem Nav-Button funktionieren:
          jhuebner1
          @dr-bakterius
          Klappt doch nicht....
          Der View öffnet sich dann auf dem ganzen Screen, ich wollte ihn aber nur im oberen Bereich (der anderen View) haben, damit meine Navigations Buttons unten bleiben....
          Evtl. geht das aber auch nicht, dann muss ich mir halt die Seite ganz nachbauen
          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • J jhuebner1
            @dr-bakterius
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            meinst du vielleicht ein view in widget?
            • J jhuebner1
              @dr-bakterius
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @jhuebner1
              HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                @jhuebner1
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @glasfaser hast du das mal versuch mit einem kreisrunden Button?
                ich bekomme dann nie das Bild da hinein
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  gib mir mal dein Widget , inkl. deinem Auto
                    @jhuebner1
                    jhuebner1
                    @glasfaser
                    Ja, das klappt jetzt, danke.
                    Öffnet sich ein neues fenster, aber das ist ok.
                    Frage:
                    Die Abmessungen vom Fenster habe ich passend hinbekommen, aber wie kann ich die Position eingeben?
                    Der öffnet das jetzt rechts vom Button, ich will es aber in der ecke links oben haben.....
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @glasfaser
                      [{"tpl":"tplContainerIconDialog","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":true,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view":"Zoe","src":"/vis.0/zoe002_small.png","imageHeight":"56","dialog_top":"5px","dialog_width":"900","dialog_height":"710","dialog_left":"680px","overflowX":"","overflowY":"","text":"","noHeader":false,"modal":false,"title":"Status Zoë"},"style":{"left":"1756px","top":"856px","border-width":"","border-style":"","border-radius":"85px","width":"80px","height":"80px","background":"black","color":"white","line-height":"","padding-top":"","padding":""},"widgetSet":"jqui"}]
                      Das Auto bekommst du nicht!
                      Höchstens das Bild ;-)
                      • J jhuebner1
                        @glasfaser
                        Frage:
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        musst du im Widget alles einstellen.
                        Aber die px nicht vergessen
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Vorschlag was ich viel mache in meine Views ..
                          Das Bild als Widget auf Index 1 einfügen , dann das Container View Widget darüber legen - Index 2 und den Hintergrund Transparent.
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @glasfaser Danke!
                            das hab ich bereits hinter mir ;-)
                            ich dachte es geht einfacher.
                              @glasfaser Danke!
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Ein Umweg , über Signalbilder :
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                @glasfaser sagte in Vermutlich super Einfach.... wie klappt ein Link / Großbild?:
                                über Signalbilder :
                                das hab ich noch nicht versucht - werde ich sofort testen
                                EDIT: klappt - Danke!!
                                  jhuebner1
                                  DANKE!
                                  Hat geklappt (sah auf dem Laptop nur anders aus als auf dem Tablet).
                                  Somit jetzt für mich erledigt
