  4. BlitzWolf BW-SHP13 über Phoscon/Deconz Zigbee pairen
blitzwolfzigbeepairing
7 Beiträge 4 Kommentatoren 732 Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    loverz
    ich habe mir 2 BlitzWolf BW-SHP13 angeschafft.
    Das Pairing der ersten Steckdose klappt über Phoscon super! Egal ob ich die Steckdose als Lampe, oder als Sensor anlerne werden die entsprechenden Datenpunkte erstellt. Der Stromverbrauch wird mir alle 10 Sekunden neu in iobroker geschrieben.
    Jetzt das aber:
    Sobald ich die zweite Steckdose anlerne, funktioniert diese UND die erste plötzlich nicht mehr. Außerdem hören die Objekte auf zu aktualisieren, sobald ich die Steckdose vom Strom nehme und wieder einstecke, auch wenn ich einige Zeit warte...
    Wie seid ihr beim Pairing genau vorgegangen? Bei einer und bei Mehreren.
    Was mir noch aufgefallen ist:
    Die eine Steckdose erstellt nach dem Pairing 2 Sensorobjekte:
    (Consumption und Power)
    Die andere macht nur das Objekt Power, Consumption fehlt hier, funktionieren tut sie aber auch (wenn sie alleine gepairt ist)
    Jemand Tipps?
    • L loverz
      Jetzt das aber:
      Jemand Tipps?
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @loverz Mach mal nen Issue bei deconz dazu auf, oder schau auf dem entsprechenden Github repository nach was da steht.
      Das Problem kommt zu 100% von der Seite.
      Pedder007P 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        Pedder007P Offline
        Pedder007P Offline
        Pedder007
        @asgothian
        Hatte das Problem auch/ähnlich und viele andere auch. Finde leider gerade auf die Schnelle nicht das Issue auf GitHub, aber es liegt am ‚zickigen‘ Verhalten der Plugs beim pairen.
        Einfach mal suchen, dass ist da irgendwo beschrieben. Mann muss da extrem hartnäckig sein .....
        Pedder
        All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
        Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
        Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
          TKU
          Hallo Zusammen,
          ich habe ein ähnlich gelagertes Problem mit den SHP13. Über sie Phoscon App kann ich die Steckdosen einzeln oder zusammen in einer Gruppe ein- und ausschalten. In der DeConz-Instanz vom iobroker werden die Steckdosen mit jeweils einem "Power"- und einem "Consumption"-Objekt angelegt. Die Einträge sehen genau so aus wie im Screenshot von loverz.
          Aber ich kann die Steckdosen nicht über ein ändern von "switch" schalten. Ich kann "true" in "false" und umgekehrt ändern (sowohl von Hand als auch mit Script oder/und Button auf der VIS), die Zustandsänderung wird (in die Instanz übernommen) aber nicht an die Steckdosen übertragen. Anders rum, also Button der Steckdose drücken und damit den Status ändern, wird auch nicht in iobroker übernommen. In der Phoscon App des Conbee 2 wird die händische Änderung an der Steckdose übertragen.
          Ich habe eine der 3 Steckdosen schon 5-mal an- und abgelernt, keine Änderung.
          Habt Ihr noch einen Tip für mich, sonst kann ich die Dinger ja nicht gebrauchen?
          VG Thomas
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • T TKU
            Hallo Zusammen,
            VG Thomas
            loverz
            @tku ja, die Teile gammeln bei mir immer noch in der Schublade…
            Hab mit Shelly Plug S gekauft, die laufen wenigstens einwandfrei!
            • L loverz
              TKU
              @loverz Na ja, aber das sind keine ZigBee- sondern WLan-Steckdosen und können auch den Verbrauch nicht messen. Also keine der urspr. Anforderungen sind erfüllt. Dann kann ich mir auch IKEA-Tradfri (oder so ähnlich) holen, die sind wenigsten für ZigBee. Schade, keiner eine Lösung für das Problem (ausser der "Restmüllschublade")?
              • T TKU
                loverz
                @tku wlan ja, also kein zigbee, aber den Verbrauch messen sie super!
