  4. sshpass ssh - Befehl output kein result
    5.5k
javascriptcommunication
6 Beiträge 2 Kommentatoren 291 Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    Wenn man den sshpass Befehl in der Console eingibt bekommt man ein Ergebnis.
    debug1: Sending command: sudo iwlist scan
    lo        Interface doesn't support scanning.
    eth0      Interface doesn't support scanning.
    wlan0     Scan completed :
    Ich erhalte aber kein Ergebnis, wenn ich den Exec Befehl nutze.
    exec('sshpass -p test ssh  pi@192.168.178.70 "sudo iwlist scan"', async function (error, result, stderr) {
        timeout = setTimeout(async function () {
        console.log(result);
      }, 3000);
    Solche Dinge wie Umleitung habe ich schon probiert.
    "sudo iwlist scan 2>&1"
    "sudo iwlist scan -o output"
    Hat jemand eine Idee?
    • M MCU
        }, 3000);
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      @mcu Ich empfehle dir, direkt ein Node-Paket wie https://www.npmjs.com/package/node-ssh einzusetzen, statt einen Umweg über exec und die Shell zu gehen.
      • AlCalzoneA AlCalzone
        M Online
        M Online
        MCU
        @alcalzone
        const {NodeSSH} = require('node-ssh');
        const ssh = new NodeSSH();
        ssh.connect({
          host: '192.168.178.70',
          username: 'pi',
          password: 'test'
        ssh.execCommand('sudo iwlist scan').then(function(result) {
            console.log('STDOUT: ' + result.stdout)
            console.log('STDERR: ' + result.stderr)
        So bekomme ich auch keine Ausgabe.
        Im Scripte meldet er einen Fehler
        Cannot find module 'node-ssh' or its corresponding type declarations.(2307)
        Versuch direkt zu installieren:
        sudo apt install node-ssh
        E: Paket node-ssh kann nicht gefunden werden.
        Installation gefunden
        sudo npm i node-ssh
        javascript-Instanz neugstartet, bringt aber auch keine Veränderung.
        • M MCU
          @alcalzone
          ssh.connect({
            username: 'pi',
            password: 'test'
          sudo npm i node-ssh
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @mcu sagte in sshpass ssh - Befehl output kein result:
          Kannst du ignorieren. Das heißt im Endeffekt nur, dass der Editor dir keine Syntaxhilfe geben kann.
          Oder wenn du die Typdefinitionen wirklich willst, da zusätzlich eintragen:
          Eventuell musst du auch noch unter zusätzliche Module @types/node-ssh installieren (falls es das gibt).
            M Online
            M Online
            MCU
            @alcalzone sagte in sshpass ssh - Befehl output kein result:
            So?
            • M MCU
              So?
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @mcu Sieht richtig aus - bin mir aber nicht 100% sicher, ob das funktioniert.
              FYI, fs und readline sind Kern-Module, die musst du da nicht extra eintragen.
