  4. Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock
    6.5k
zigbee adapterdanalock
191 Beiträge 13 Kommentatoren 36.1k Aufrufe 15 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @smarthomegirl sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
    AKTUELLE FIRMWARE/ADAPTERVERSION:
    • Firmware CC2531: Z-Stack Home v1.2
    • Zigbee Adapter: v1.5.6
    leider habe ich heute wieder mal ein neues bzw. bekanntes Problem mit dem Danalock festgestellt.
    Die Fehlermeldung ist:
    1450) No converter available for 'V3-BTZB/V3-BTZBE' with key 'lock_state'
    Ich denke mal, es hat bestimmt keiner eine Lösung. Neu an- und abmelden hat wie immer gar nichts gebracht.
    Es hat eine Anpassung am Zigbee Herdsman gegeben der das Danalock betrifft. Ich hatte deswegen schon mal im Forum gefragt ob es noch aktive Nutzer gibt, ohne das ich eine Antwort bekommen habe.
    Als ersten Versuch möchte ich Dich bitten das Schloss in die Ausschlussliste einzutragen und zu schauen
    • welche Datenpunkte du danach hast
    • wie diese funktionieren
    • ob du damit die volle Funktion des Schlosses herstellen kannst.
    Wichtig - nach dem Eintragen erst den Adapter neu starten und dann die nicht weiter benutzten States entfernen lassen (automatisch).
    Keine angst - Wenn Du das Schloss aus der Ausschlussliste entfernst und (nach einem Neustart) wieder die unbenutzten States entfernen lässt solltest Du genau die states haben die du jetzt auch schon hast.
    Im Anhang noch ein Bild. Im roten Rechteck die Registerkarte für die Ausschlussliste (to Exclude) auf englisch und im roten Kreis der Knopf für den Cleanup.
    A.
    Jan1
    #165
    @asgothian
    Hatte Ich nicht gesehen, dass Du da was geschrieben hattest. Kannst das wieder auf lock und unlackiert umstellen?
    @smarthomegirl
    Klinke an der Haustür, schon klar.
    Bei mir läufts wie es soll, bis auf den Wechsel der DP. Ob Du vor oder hinter dem Mond lebst, tut da auch wenig zur Sache.
    • J Jan1
      @asgothian
      @smarthomegirl
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #166
      @jan1 Unlackiert ist mal was neues. ;)
      Und nein, das kann ich aktuell nicht ohne weiteres umstellen. Der Test den ich oben beschrieben habe ist wichtig, da wir den Zigbee Adapter schritt für schritt auf eine neue Methode der State-Erstellung umstellen wollen. Ich möchte lieber diese Methode vollständig nutzbar machen als eine weitere von uns zu behandelnde Sonderlocke einzubauen.
      A.
      J 2 Antworten Letzte Antwort
        A.
        Jan1
        #167
        @asgothian
        Bin am Handy und nicht zu Hause, deshalb auch die lustige Autokorrektur. Schau ich mir morgen mal an. Kann man auch so lassen, wobei ich jedesmal überlegen muss, ob true jetzt offen oder zu ist.
          A.
          Jan1
          #168
          @asgothian
          Sieht nach der Aktion so aus:
          Hätte wohl noch ein Screenshot vorher machen sollen, denn da war eigentlich alles ausgefüllt und da ich gestern durch ne Bastelei alles neu anlernen durfte, wundert es mich nun, dass da nix mehr steht.
          Lässt sich aber noch voll bedienen.
          • J Jan1
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #169
            @jan1 füllt es denn die states auch sauber und ist die Steuerung aus dem ioBroker so wie du sie erwartest ?
            A.
              A.
              Jan1
              #170
              @asgothian
              Ja das klappt einwandfrei nur eben, dass nicht mehr alle States drin stehen. Im Moment sieht es so aus:
              Also nur die DP für avalibale, link_quality und state of lock (mit dem ich auch steuere) sind aktiv. Der Rest wird zwar angelegt, aber da tut sich nix.
              Ist zwar nicht wirklich störend, nur bin ich mir recht sicher, dass die bevor ich die gewünschte Aktion durchgeführt habe auch aktiv waren. Hab den Adapter jetzt schon mehrfach neugestartet und Coordinator neu gesteckt, ändert aber nichts an der Situation. Könnte mal neu pairen, denn das hatte ich ja gestern tun müssen, nach dem ich gebastelt hatte.
              Hier noch ein paar Infos aus dem Log:
              zigbee.0
              	2021-06-18 10:04:18.693	info	0x000b57fffe59d1f6 (addr 9620): V3-BTZB/V3-BTZBE - Danalock BT/ZB smartlock (EndDevice)
              zigbee.0
              	2021-06-18 10:04:18.575	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20210120}}
              zigbee.0
              	2021-06-18 10:04:13.503	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
              zigbee.0
              	2021-06-18 10:04:13.228	info	Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0
              	2021-06-18 10:04:13.101	info	starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.3.0, js-controller: 3.3.12
              und ja, es läuft Node 16 mit NPM 7. Das war auch der Grund warum ich gebastelt habe, da lediglich der Zigbee Adapter nach dem Update der Node nicht mehr lief und ich ihn deshalb neu installiert habe, was auch der Grund dafür ist, dass ich alle Geräte neu pairen musste.
              Unterm Strich kommt mit das mit Node16 aufgeräumter in den Logs vor als vorher mit 14 :)
              AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jan1
                @asgothian
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #171
                @jan1 sagte in Zigbee-Adapter 1.0.2 Danalock:
                @asgothian
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                npm 7 ist ein Risiko - das das geht ist Zufall. Node 16 sollte kein Problem sein.
                Kannst du mal bitte
                • die IEEE deines Danalocks (000b57fffe59d1f6) in den State zigbee.0.info.debugmessages eintragen
                • das Schloss vom ioBroker und mit dem Schlüssel schalten
                • Im log nach "WARN" Nachrichten mit dem Schlüsselwort "ELEVATED" schauen und diese hier posten, zusammen mit einer Reihenfolge der Aktionen ?
                Danke.
                A.
                  @asgothian
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  Kannst du mal bitte
                  Danke.
                  A.
                  Jan1
                  #172
                  @asgothian
                  Wenn ich zu Hause bin und Frau nichts anderes für mich geplant hat. Ansonsten wohl erst morgen.
                  NPM 7 ist klar. Bis jetzt läuft ja alles und nur der Zigbee hatte das Update nicht ohne Neuinstallation geschluckt. Node 16 bringt NPM 7 mit und Thomas hatte was angedeutet, dass er manuell kein NPM 6 in Node 16 bringen konnte. Wenn er das nicht schafft, wer sonst :)
                  Werd ich aber mal in Angriff nehmen.
                    @asgothian
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    Kannst du mal bitte
                    Danke.
                    A.
                    Jan1
                    #173
                    @Asgothian
                    Hier wie gewünscht die Log Einträge.
                    auf und abschließen über DP im IOBroker:
                    zigbee.0
                    	2021-06-19 08:30:01.577	warn	ELEVATED Change state 'state' at device 0x000b57fffe59d1f6 type 'V3-BTZB/V3-BTZBE'
                    zigbee.0
                    	2021-06-19 08:30:01.566	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.000b57fffe59d1f6.state {"val":false,"ack":false,"ts":1624084201562,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1624084201562}
                    zigbee.0
                    	2021-06-19 08:29:21.238	warn	ELEVATED Change state 'state' at device 0x000b57fffe59d1f6 type 'V3-BTZB/V3-BTZBE'
                    zigbee.0
                    	2021-06-19 08:29:21.224	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.000b57fffe59d1f6.state {"val":true,"ack":false,"ts":1624084161218,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1624084161218}
                    Direkt am Schloss passiert im Log nichts.
                    der JS Adpapter spuckt jetzt noch das aus:
                    javascript.0
                    	2021-06-19 08:30:13.496	warn	getState "zigbee.0.ccccccfffee04e28.state" not found (3)
                    • J Jan1
                      @asgothian
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #174
                      @jan1 Ich hab noch eine Frage:
                      Was passiert im Log wenn du den "device_query" state mit "true" füllst ?
                      A.
                        A.
                        Jan1
                        #175
                        @asgothian
                        Das stand wohl auf true und wurde nur nicht angezeigt. Ein Wechsel hin und her bringt keine Log Einträge.
                        • J Jan1
                          @asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #176
                          @jan1 Bist du sicher ? Wenn du es zwei mal mit wahr belegst sollte eine Meldung kommen. Dazu muss es nicht zwischendurch falsch werden.
                          A.
                            A.
                            Jan1
                            #177
                            @asgothian
                            Habe jetzt mal auf debug gestellt und zweimal true gesetzt, dann kaommt das im Log:
                            2021-06-20 11:35:01.122 - debug: zigbee.0 (45269) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":12,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001d7347c","_networkAddress":59336,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,65535,1026,1027,1029],"outputClusters":[0,4,65535],"deviceNetworkAddress":59336,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0001d7347c","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3025,"4":5032,"5":14,"6":[0,1],"10":0,"100":2694,"101":5496,"102":99290},"modelId":"lumi.weather","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20191205","swBuildId":"3000-0001"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2691}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":5473}},"msPressureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":992,"scale":-1,"scaledValue":9926}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.weather","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":30,"_dateCode":"20191205","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1624181701118,"_linkquality":99},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":2691},"linkquality":99,"groupID":0,"cluster":"msTemperatureMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":151,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                            2021-06-20 11:35:01.126 - debug: zigbee.0 (45269) Received Zigbee message from '0x00158d0001d7347c', type 'attributeReport', cluster 'msTemperatureMeasurement', data '{"measuredValue":2691}' from endpoint 1 with groupID 0
                            2021-06-20 11:35:01.130 - debug: zigbee.0 (45269) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":12,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001d7347c","_networkAddress":59336,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,65535,1026,1027,1029],"outputClusters":[0,4,65535],"deviceNetworkAddress":59336,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0001d7347c","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3025,"4":5032,"5":14,"6":[0,1],"10":0,"100":2694,"101":5496,"102":99290},"modelId":"lumi.weather","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20191205","swBuildId":"3000-0001"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2691}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":5473}},"msPressureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":992,"scale":-1,"scaledValue":9926}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.weather","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":30,"_dateCode":"20191205","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1624181701118,"_linkquality":99},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.weather"],"model":"WSDCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara temperature, humidity and pressure sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2100"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msPressureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"numeric","name":"temperature","property":"temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Measured temperature value"},{"type":"numeric","name":"humidity","property":"humidity","access":1,"unit":"%","description":"Measured relative humidity"},{"type":"numeric","name":"pressure","property":"pressure","access":1,"unit":"hPa","description":"The measured atmospheric pressure"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]},"name":"0x00158d0001d7347c"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":12,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001d7347c","_networkAddress":59336,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,65535,1026,1027,1029],"outputClusters":[0,4,65535],"deviceNetworkAddress":59336,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0001d7347c","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3025,"4":5032,"5":14,"6":[0,1],"10":0,"100":2694,"101":5496,"102":99290},"modelId":"lumi.weather","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20191205","swBuildId":"3000-0001"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2691}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":5473}},"msPressureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":992,"scale":-1,"scaledValue":9926}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.weather","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":30,"_dateCode":"20191205","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1624181701118,"_linkquality":99},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":2691},"linkquality":99,"groupID":0,"cluster":"msTemperatureMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":151,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                            2021-06-20 11:35:01.139 - debug: zigbee.0 (45269) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":12,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001d7347c","_networkAddress":59336,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,65535,1026,1027,1029],"outputClusters":[0,4,65535],"deviceNetworkAddress":59336,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0001d7347c","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3025,"4":5032,"5":14,"6":[0,1],"10":0,"100":2694,"101":5496,"102":99290},"modelId":"lumi.weather","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20191205","swBuildId":"3000-0001"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2691}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":5426}},"msPressureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":992,"scale":-1,"scaledValue":9926}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.weather","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":30,"_dateCode":"20191205","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1624181701138,"_linkquality":105},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":5426},"linkquality":105,"groupID":0,"cluster":"msRelativeHumidity","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":152,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                            2021-06-20 11:35:01.144 - debug: zigbee.0 (45269) handleMessage. {"type":"attributeReport","device":{"ID":12,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001d7347c","_networkAddress":59336,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,65535,1026,1027,1029],"outputClusters":[0,4,65535],"deviceNetworkAddress":59336,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0001d7347c","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3025,"4":5032,"5":14,"6":[0,1],"10":0,"100":2694,"101":5496,"102":99290},"modelId":"lumi.weather","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20191205","swBuildId":"3000-0001"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2691}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":5426}},"msPressureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":992,"scale":-1,"scaledValue":9923}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.weather","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":30,"_dateCode":"20191205","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1624181701143,"_linkquality":105},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":992,"scale":-1,"scaledValue":9923},"linkquality":105,"groupID":0,"cluster":"msPressureMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":153,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                            2021-06-20 11:35:01.145 - debug: zigbee.0 (45269) Received Zigbee message from '0x00158d0001d7347c', type 'attributeReport', cluster 'msRelativeHumidity', data '{"measuredValue":5426}' from endpoint 1 with groupID 0
                            2021-06-20 11:35:01.146 - debug: zigbee.0 (45269) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":12,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001d7347c","_networkAddress":59336,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,65535,1026,1027,1029],"outputClusters":[0,4,65535],"deviceNetworkAddress":59336,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0001d7347c","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3025,"4":5032,"5":14,"6":[0,1],"10":0,"100":2694,"101":5496,"102":99290},"modelId":"lumi.weather","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20191205","swBuildId":"3000-0001"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2691}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":5426}},"msPressureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":992,"scale":-1,"scaledValue":9923}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.weather","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":30,"_dateCode":"20191205","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1624181701143,"_linkquality":105},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.weather"],"model":"WSDCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara temperature, humidity and pressure sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2100"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msPressureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"numeric","name":"temperature","property":"temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Measured temperature value"},{"type":"numeric","name":"humidity","property":"humidity","access":1,"unit":"%","description":"Measured relative humidity"},{"type":"numeric","name":"pressure","property":"pressure","access":1,"unit":"hPa","description":"The measured atmospheric pressure"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]},"name":"0x00158d0001d7347c"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":12,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001d7347c","_networkAddress":59336,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,65535,1026,1027,1029],"outputClusters":[0,4,65535],"deviceNetworkAddress":59336,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0001d7347c","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3025,"4":5032,"5":14,"6":[0,1],"10":0,"100":2694,"101":5496,"102":99290},"modelId":"lumi.weather","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20191205","swBuildId":"3000-0001"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2691}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":5426}},"msPressureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":992,"scale":-1,"scaledValue":9923}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.weather","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":30,"_dateCode":"20191205","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1624181701143,"_linkquality":105},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":5426},"linkquality":105,"groupID":0,"cluster":"msRelativeHumidity","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":152,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                            2021-06-20 11:35:01.148 - debug: zigbee.0 (45269) Received Zigbee message from '0x00158d0001d7347c', type 'attributeReport', cluster 'msPressureMeasurement', data '{"measuredValue":992,"scale":-1,"scaledValue":9923}' from endpoint 1 with groupID 0
                            2021-06-20 11:35:01.150 - debug: zigbee.0 (45269) Type attributeReport device {"type":"device","device":{"ID":12,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001d7347c","_networkAddress":59336,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,65535,1026,1027,1029],"outputClusters":[0,4,65535],"deviceNetworkAddress":59336,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0001d7347c","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3025,"4":5032,"5":14,"6":[0,1],"10":0,"100":2694,"101":5496,"102":99290},"modelId":"lumi.weather","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20191205","swBuildId":"3000-0001"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2691}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":5426}},"msPressureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":992,"scale":-1,"scaledValue":9923}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.weather","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":30,"_dateCode":"20191205","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1624181701143,"_linkquality":105},"mapped":{"zigbeeModel":["lumi.weather"],"model":"WSDCGQ11LM","vendor":"Xiaomi","description":"Aqara temperature, humidity and pressure sensor","meta":{"battery":{"voltageToPercentage":"3V_2100"}},"fromZigbee":[{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msTemperatureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msRelativeHumidity","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"msPressureMeasurement","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"genBasic","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[],"exposes":[{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"numeric","name":"temperature","property":"temperature","access":1,"unit":"°C","description":"Measured temperature value"},{"type":"numeric","name":"humidity","property":"humidity","access":1,"unit":"%","description":"Measured relative humidity"},{"type":"numeric","name":"pressure","property":"pressure","access":1,"unit":"hPa","description":"The measured atmospheric pressure"},{"type":"numeric","name":"voltage","property":"voltage","access":1,"unit":"mV","description":"Voltage of the battery in millivolts"},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]},"name":"0x00158d0001d7347c"} incoming event: {"type":"attributeReport","device":{"ID":12,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x00158d0001d7347c","_networkAddress":59336,"_manufacturerID":4151,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":770,"inputClusters":[0,3,65535,1026,1027,1029],"outputClusters":[0,4,65535],"deviceNetworkAddress":59336,"deviceIeeeAddress":"0x00158d0001d7347c","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"65281":{"1":3025,"4":5032,"5":14,"6":[0,1],"10":0,"100":2694,"101":5496,"102":99290},"modelId":"lumi.weather","manufacturerName":"LUMI","powerSource":3,"zclVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":30,"dateCode":"20191205","swBuildId":"3000-0001"}},"msTemperatureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":2691}},"msRelativeHumidity":{"attributes":{"measuredValue":5426}},"msPressureMeasurement":{"attributes":{"measuredValue":992,"scale":-1,"scaledValue":9923}}},"_binds":[],"_configuredReportings":[],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"LUMI","_powerSource":"Battery","_modelID":"lumi.weather","_applicationVersion":5,"_stackVersion":2,"_zclVersion":1,"_hardwareVersion":30,"_dateCode":"20191205","_softwareBuildID":"3000-0001","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{"configured":1},"_lastSeen":1624181701143,"_linkquality":105},"endpoint":"[Circular]","data":{"measuredValue":992,"scale":-1,"scaledValue":9923},"linkquality":105,"groupID":0,"cluster":"msPressureMeasurement","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":153,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                            2021-06-20 11:35:01.165 - debug: zigbee.0 (45269) Publish {"temperature":26.91} to "00158d0001d7347c"
                            2021-06-20 11:35:01.174 - debug: zigbee.0 (45269) Publish {"humidity":54.26} to "00158d0001d7347c"
                            2021-06-20 11:35:01.184 - debug: zigbee.0 (45269) Publish {"pressure":992} to "00158d0001d7347c"
                            2021-06-20 11:35:12.635 - debug: zigbee.0 (45269) Non-pingable device 0x00158d00030a3270 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '446.939' seconds ago.
                            2021-06-20 11:35:12.637 - debug: zigbee.0 (45269) Non-pingable device 0x00158d0002ea07ac lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '835.273' seconds ago.
                            2021-06-20 11:35:12.638 - debug: zigbee.0 (45269) Non-pingable device 0x00158d0002fd3f30 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '1012.698' seconds ago.
                            2021-06-20 11:35:12.639 - debug: zigbee.0 (45269) Non-pingable device 0x00158d00032c1109 lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '1630.65' seconds ago.
                            2021-06-20 11:35:12.640 - debug: zigbee.0 (45269) Non-pingable device 0x00158d0003667aba lumi.sensor_motion.aq2 was last seen '1373.813' seconds ago.
                            2021-06-20 11:35:12.641 - debug: zigbee.0 (45269) Non-pingable device 0x00158d000249a9a8 lumi.sensor_ht was last seen '1103.992' seconds ago.
                            2021-06-20 11:35:12.642 - debug: zigbee.0 (45269) Non-pingable device 0x00158d00025562c5 lumi.sensor_ht was last seen '747.354' seconds ago.
                            2021-06-20 11:35:12.643 - debug: zigbee.0 (45269) Non-pingable device 0x00158d00023ce458 lumi.sensor_ht was last seen '1481.125' seconds ago.
                            2021-06-20 11:35:12.644 - debug: zigbee.0 (45269) Non-pingable device 0x00158d000208dc76 lumi.sensor_ht was last seen '83.342' seconds ago.
                            2021-06-20 11:35:12.645 - debug: zigbee.0 (45269) Non-pingable device 0x00158d000588e92c lumi.weather was last seen '425.682' seconds ago.
                            2021-06-20 11:35:12.646 - debug: zigbee.0 (45269) Non-pingable device 0x00158d0001d7347c lumi.weather was last seen '11.503' seconds ago.
                            2021-06-20 11:35:12.647 - debug: zigbee.0 (45269) Non-pingable device 0xec1bbdfffe972471 TRADFRI on/off switch was last seen '44067.688' seconds ago.
                            2021-06-20 11:35:12.648 - debug: zigbee.0 (45269) Non-pingable device 0xccccccfffee04e28 TRADFRI on/off switch was last seen '171333.795' seconds ago.
                            2021-06-20 11:35:12.648 - debug: zigbee.0 (45269) Publish available for 0xccccccfffee04e28 = false
                            2021-06-20 11:35:12.651 - debug: zigbee.0 (45269) Publish LQ for 0xccccccfffee04e28 = 0
                            2021-06-20 11:35:12.655 - debug: zigbee.0 (45269) Non-pingable device 0xec1bbdfffe9734c2 TRADFRI on/off switch was last seen '25035.024' seconds ago.
                            2021-06-20 11:35:12.656 - debug: zigbee.0 (45269) Non-pingable device 0xec1bbdfffeb45b50 TRADFRI on/off switch was last seen '331520.53' seconds ago.
                            2021-06-20 11:35:12.658 - debug: zigbee.0 (45269) Publish available for 0xec1bbdfffeb45b50 = false
                            2021-06-20 11:35:12.661 - debug: zigbee.0 (45269) Publish LQ for 0xec1bbdfffeb45b50 = 0
                            2021-06-20 11:35:12.666 - debug: zigbee.0 (45269) Non-pingable device 0x000b57fffe59d1f6 V3-BTZB was last seen '337.406' seconds ago.
                            2021-06-20 11:35:13.239 - debug: zigbee.0 (45269) User stateChange zigbee.0.000b57fffe59d1f6.device_query {"val":true,"ack":false,"ts":1624181713234,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1624178530511}
                            2021-06-20 11:35:13.249 - debug: zigbee.0 (45269) Change state 'device_query' at device 0x000b57fffe59d1f6 type 'V3-BTZB/V3-BTZBE'
                            2021-06-20 11:35:13.256 - debug: zigbee.0 (45269) entity: {"type":"device","device":{"ID":18,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59d1f6","_networkAddress":9620,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":9620,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59d1f6","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"20200815\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":172}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":0}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001ca5fdcf","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001ca5fdcf","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":257,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0},{"cluster":1,"attrId":33,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":62000,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"20200815\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{"configured":923668394},"_lastSeen":1624181375260},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB","V3-BTZBE"],"model":"V3-BTZB/V3-BTZBE","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]}],"exposes":[{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"State of the lock"},{"type":"enum","name":"lock_state","property":"lock_state","access":1,"values":["not_fully_locked","locked","unlocked"],"description":"Actual state of the lock"}]},{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x000b57fffe59d1f6"}
                            2021-06-20 11:35:13.257 - debug: zigbee.0 (45269) Mapped Model: {"zigbeeModel":["V3-BTZB","V3-BTZBE"],"model":"V3-BTZB/V3-BTZBE","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]}],"exposes":[{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"State of the lock"},{"type":"enum","name":"lock_state","property":"lock_state","access":1,"values":["not_fully_locked","locked","unlocked"],"description":"Actual state of the lock"}]},{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]}
                            2021-06-20 11:35:13.260 - debug: zigbee.0 (45269) Device query for '0x000b57fffe59d1f6' started
                            2021-06-20 11:35:16.857 - debug: zigbee.0 (45269) User stateChange zigbee.0.000b57fffe59d1f6.device_query {"val":true,"ack":false,"ts":1624181716851,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1624178530511}
                            2021-06-20 11:35:16.865 - debug: zigbee.0 (45269) Change state 'device_query' at device 0x000b57fffe59d1f6 type 'V3-BTZB/V3-BTZBE'
                            2021-06-20 11:35:16.869 - debug: zigbee.0 (45269) entity: {"type":"device","device":{"ID":18,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59d1f6","_networkAddress":9620,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":9620,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59d1f6","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"20200815\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":172}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":0}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001ca5fdcf","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001ca5fdcf","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":257,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0},{"cluster":1,"attrId":33,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":62000,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"20200815\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{"configured":923668394},"_lastSeen":1624181375260},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB","V3-BTZBE"],"model":"V3-BTZB/V3-BTZBE","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]}],"exposes":[{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"State of the lock"},{"type":"enum","name":"lock_state","property":"lock_state","access":1,"values":["not_fully_locked","locked","unlocked"],"description":"Actual state of the lock"}]},{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]},"endpoint":"[Circular]","endpoints":"[Circular]","name":"0x000b57fffe59d1f6"}
                            2021-06-20 11:35:16.870 - debug: zigbee.0 (45269) Mapped Model: {"zigbeeModel":["V3-BTZB","V3-BTZBE"],"model":"V3-BTZB/V3-BTZBE","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]}],"exposes":[{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"State of the lock"},{"type":"enum","name":"lock_state","property":"lock_state","access":1,"values":["not_fully_locked","locked","unlocked"],"description":"Actual state of the lock"}]},{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]}
                            2021-06-20 11:35:16.871 - warn: zigbee.0 (45269) Device query for '0x000b57fffe59d1f6' blocked
                            2021-06-20 11:35:17.125 - debug: zigbee.0 (45269) handleMessage. {"type":"readResponse","device":{"ID":18,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59d1f6","_networkAddress":9620,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":9620,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59d1f6","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"20200815\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":172}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":0}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001ca5fdcf","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001ca5fdcf","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":257,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0},{"cluster":1,"attrId":33,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":62000,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"20200815\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{"configured":923668394},"_lastSeen":1624181717120,"_linkquality":54},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":0},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":2,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                            2021-06-20 11:35:17.127 - debug: zigbee.0 (45269) Received Zigbee message from '0x000b57fffe59d1f6', type 'readResponse', cluster 'closuresDoorLock', data '{"lockState":0}' from endpoint 1 with groupID 0
                            2021-06-20 11:35:17.129 - debug: zigbee.0 (45269) Type readResponse device {"type":"device","device":{"ID":18,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59d1f6","_networkAddress":9620,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":9620,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59d1f6","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"20200815\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":172}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":0}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001ca5fdcf","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001ca5fdcf","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":257,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0},{"cluster":1,"attrId":33,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":62000,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"20200815\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{"configured":923668394},"_lastSeen":1624181717120,"_linkquality":54},"mapped":{"zigbeeModel":["V3-BTZB","V3-BTZBE"],"model":"V3-BTZB/V3-BTZBE","vendor":"Danalock","description":"BT/ZB smartlock","fromZigbee":[{"cluster":"closuresDoorLock","type":["attributeReport","readResponse"]},{"cluster":"closuresDoorLock","type":"commandOperationEventNotification"},{"cluster":"genPowerCfg","type":["attributeReport","readResponse"]}],"toZigbee":[{"key":["state"]},{"key":["scene_store"]},{"key":["scene_recall"]},{"key":["scene_add"]},{"key":["scene_remove"]},{"key":["scene_remove_all"]},{"key":["read"]},{"key":["write"]}],"exposes":[{"type":"lock","features":[{"type":"binary","name":"state","property":"state","access":7,"value_on":"LOCK","value_off":"UNLOCK","description":"State of the lock"},{"type":"enum","name":"lock_state","property":"lock_state","access":1,"values":["not_fully_locked","locked","unlocked"],"description":"Actual state of the lock"}]},{"type":"numeric","name":"battery","property":"battery","access":1,"unit":"%","description":"Remaining battery in %","value_min":0,"value_max":100},{"type":"numeric","name":"linkquality","property":"linkquality","access":1,"unit":"lqi","description":"Link quality (signal strength)","value_min":0,"value_max":255}]},"name":"0x000b57fffe59d1f6"} incoming event: {"type":"readResponse","device":{"ID":18,"_type":"EndDevice","_ieeeAddr":"0x000b57fffe59d1f6","_networkAddress":9620,"_manufacturerID":4444,"_endpoints":[{"ID":1,"profileID":260,"deviceID":10,"inputClusters":[0,1,3,9,32,257,2821],"outputClusters":[10,25,2821],"deviceNetworkAddress":9620,"deviceIeeeAddress":"0x000b57fffe59d1f6","clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"V3-BTZB","manufacturerName":"Danalock","powerSource":3,"zclVersion":2,"appVersion":1,"stackVersion":1,"hwVersion":4,"dateCode":"20200815\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000"}},"genPowerCfg":{"attributes":{"batteryPercentageRemaining":172}},"closuresDoorLock":{"attributes":{"lockState":0}}},"_binds":[{"cluster":257,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001ca5fdcf","endpointID":1},{"cluster":1,"type":"endpoint","deviceIeeeAddress":"0x00124b001ca5fdcf","endpointID":1}],"_configuredReportings":[{"cluster":257,"attrId":0,"minRepIntval":0,"maxRepIntval":3600,"repChange":0},{"cluster":1,"attrId":33,"minRepIntval":3600,"maxRepIntval":62000,"repChange":0}],"meta":{},"pendingRequests":[]}],"_manufacturerName":"Danalock","_powerSource":"Battery","_modelID":"V3-BTZB","_applicationVersion":1,"_stackVersion":1,"_zclVersion":2,"_hardwareVersion":4,"_dateCode":"20200815\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000\u0000","_interviewCompleted":true,"_interviewing":false,"_skipDefaultResponse":false,"meta":{"configured":923668394},"_lastSeen":1624181717120,"_linkquality":54},"endpoint":"[Circular]","data":{"lockState":0},"linkquality":54,"groupID":0,"cluster":"closuresDoorLock","meta":{"zclTransactionSequenceNumber":2,"manufacturerCode":null,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}}}
                            2021-06-20 11:35:17.132 - debug: zigbee.0 (45269) Device query for '0x000b57fffe59d1f6' done
                            2021-06-20 11:35:17.148 - debug: zigbee.0 (45269) Publish {"state":"UNLOCK","lock_state":"not_fully_locked"} to "000b57fffe59d1f6"
                            Ohne Debug kommt nix im Log.
                            • J Jan1
                              @asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #178
                              Seltsam. Diese Meldung hätte auch ohne Debug auftauchen müssen.
                              Ist auch egal - das Schloss hat offensichtlich keine Option den Status auszulesen - zumindest nicht über den Herdsman.
                              Was übrig bleibt ist zu versuchen das reporting wieder zu aktivieren.
                              A.
                                A.
                                Jan1
                                #179
                                @asgothian
                                Wie geschrieben, es funktioniert wie es soll, die paar nice to have Infos die fehlen stören nicht wirklich. Wenn Du das trotzdem wieder zum Laufen bekommst, wäre natürlich das Sahnehäubchen ;)
                                • J Jan1
                                  @asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #180
                                  @jan1 Ich werde da auf Deine Hilfe angewiesen sein - ausgehend davon das @smarthomegirl zwar den Fehler gemeldet hat (auch auf Github) sich aber ansonsten nicht an der Lösung beteiligt hat.
                                  Ich selber habe kein Schloss und kann deswegen nur bedingt ohne Hilfe daran arbeiten.
                                  A.
                                    A.
                                    Jan1
                                    #181
                                    @asgothian
                                    ich bin dabei, was brauchst alles?
                                    • J Jan1
                                      @asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #182
                                      Noch nix. Ich muss mir die Code-Basis erst einmal anschauen. Dann müsstest Du einen Test-Branch von mir installieren bei dem wir versuchen das Schloss zum "reporting" zu überreden. Das kann (auch wegen der Temperaturen) und wegen Besuch kommendes Wochenende ein paar Tage dauern.
                                      A.
                                      J Jan PuchtaJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        A.
                                        Jan1
                                        #183
                                        @asgothian
                                        lass Dir Zeit und kein Stress ;)
                                          A.
                                          Jan PuchtaJ Offline
                                          Jan PuchtaJ Offline
                                          Jan Puchta
                                          #184
                                          @asgothian hallo, hoffe ich störe nicht.
                                          habe seit geraumer Zeit das Problem das der Status sich nicht verändert lock_state (Actual state of the lock).
                                          Ich kann leider nicht sagen seit wann dieses Problem besteht. (nehme an seit dem neuem Dashboard da ich alles in meinen scripten anpassen musste)
                                          Ein neues Pairing brachte kurz Erfolge (am 27.06.2021 letzter automatischer Eintrag), aber jetzt ist das Problem wieder da.
                                          Wenn jetzt das Schloss auf oder zu geschlossen wird, ändert sich aber der das lock_state nicht mehr.
                                          Über Entwickler lässt sich der Status manuell auslesen.
                                          Da mein SmartHome auf diesen lock_state reagiert (da auch manuelles betätigen mit Schlüssel funktionierte), frage ich hiermit was ich machen kann das dies wieder funktioniert.
