  4. Hilfe für Sonoff Zigbee Bridge in ioBroker
    5.6k
39 Beiträge 5 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @andreas-s Die Fehlermeldung deutet darauf hin das das flashen der Firmware auf dem Zigbee controller nicht korrekt ist. An der Stelle solltest Du noch einmal ansetzen.
    A.
    Andreas.S
    @asgothian
    Ich habe nun das Flash-Prozedere noch einmal sorgfältig durchgeführt.
    In der Tasmota-Console kommen genau die in der Anleitung erwarteten Bestätigungen.
    In iobroker habe ich die Instanz ebenfalls noch einmal neu installiert.
    Allerdings -->
    Nach Eingabe der Einstellungen (tcp usw.) drücke ich auf Speichern und erhalte die Meldung "Einige Daten wurden nicht gespeichert. Verwerfen?"
    Gehe ich wieder in die Einstellungen ist aber alles korrekt drin?
    Aber starten tut es nicht...
    Ich habe auch schon nachgesehen, ob die PanID einen Konflikt hat (Habe ja noch zwei weitere Zigbee-Instanzen). Zur Sicherheit habe ich da auch mit einer anderen getestet.
    host.raspberrypi	2021-06-18 13:13:18.576	info	"system.adapter.zigbee.3" disabled
    zigbee.3	2021-06-18 13:13:14.902	error	(30221) Error herdsman start
    zigbee.3	2021-06-18 13:13:14.901	error	(30221) Failed to start Zigbee
    zigbee.3	2021-06-18 13:13:14.900	error	(30221) Starting zigbee-herdsman problem : "debNetworkParam.extendedPanID.replace is not a function"
    zigbee.3	2021-06-18 13:13:14.897	info	(30221) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"7","maintrel":"9 ","revision":"6.7.9.0 build 405"}}
    zigbee.3	2021-06-18 13:13:09.216	info	(30221) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
    zigbee.3	2021-06-18 13:13:09.031	info	(30221) Starting Zigbee npm ...
    zigbee.3	2021-06-18 13:13:08.925	info	(30221) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
    • A Andreas.S
      @asgothian
      Allerdings -->
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @andreas-s installier mal bitte von meinem Test-Branch
      https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/LatestHerdsman
      über die Katze.
      a.
        Andreas.S
        schrieb am zuletzt editiert von Andreas.S
        Dieser Beitrag wurde gelöscht!
          über die Katze.
          a.
          Andreas.S
          @asgothian
          Ich habe die Test Brach versucht. Leider gleiches/ähnliches Ergebnis. - Ich glaube andere Fehler.
          Ich habe auch noch eine weitere neue Instanz zugefügt - > Gleiches.
          Zusatzproblem ist nun allerdings, dass meine bisherige Zigbeeinstanz (Zigbee.2) mit allen Geräten weg ist.
          Kann ich da über eine Installation der Stable-Version mit der Katze wieder zurück?
          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.763	info	(6029) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.761	info	(6029) terminating
          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.607	warn	(6029) Failed to stop zigbee during startup
          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.467	info	(6029) Zigbee: disabling joining new devices.
          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.458	info	(6029) cleaned everything up...
          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.456	error	at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.456	error	at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:19:49
          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.456	error	at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:11:23)
          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.456	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInRedis.js:616:17
          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.456	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:149:31
          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.456	error	at StatesController.getExcludeExposes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/statescontroller.js:417:23)
          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.456	error	at Object.fillStatesWithExposes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/devices.js:3073:5)
          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.456	error	at applyExposes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/exposes.js:624:31)
          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.456	error	at createFromExposes (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/exposes.js:505:33)
          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.456	error	at genState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/exposes.js:65:39)
          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.456	error	(6029) TypeError: Cannot read property 'map' of undefined
          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.454	error	(6029) unhandled promise rejection: Cannot read property 'map' of undefined
          Unhandled	2021-06-18 20:45:27.454	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.385	info	(6029) Installed Version: https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/commit/LatestHerdsman
          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.189	info	(6029) Starting Zigbee npm ...
          zigbee.2	2021-06-18 20:45:27.072	info	(6029) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.20.2, js-controller: 3.1.6
          • A Andreas.S
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @andreas-s
            Solltest du, ja. Du musst ggf. das Backup der shepherd.db / nvbackup.json einspielen sofern es eines gibt.
            A.
            A 2 Antworten Letzte Antwort
              @andreas-s
              A.
              Andreas.S
              @asgothian
              Ich habe den backitup am laufen
              Meinst du das damit?
                @andreas-s
                A.
                Andreas.S
                @asgothian
                Offenbar nicht.
                Das zurückspielen der Sicherung des Zigbee.2 qittiert das System mit
                Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/zigbee_2/"}
                • A Andreas.S
                  @asgothian
                  Offenbar nicht.
                  Andreas.S
                  Hat jemand eine Idee, wie ich mein Zigbee generell wieder zum laufen bekomme.
                  Auch neue Instanzen lassen sich nicht mehr starten.
                  Leider habe ich sehr viele Zigbee-Geräte, von Fenstersensoren über die gesamte Lichtsteuerung. Seit gestern dummerweise dunkel 😞
                  Vielen Dank für gute Hinweise
                  • A Andreas.S
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @andreas-s
                    Du solltest im Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_x die Dateien Shepherd.dB und wenn vorhanden nvbackup.JSON durch die I, gleichen Verzeichnis liegenden (gezippten) Sicherungsdateien ersetzen.
                    Dabei ist das x die instanznummer, also,0 für instanzn0, und so weiter
                    A.
                      @andreas-s
                      A.
                      Andreas.S
                      @asgothian
                      Leider bin ich in Linux gar nicht fit. Kann das sein das in dem Verzeichnis nichts drin ist.
                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Jun 19 17:00 backup-objects
                      drwxrwxr-x+ 73 iobroker iobroker 4,0K Mai 10 17:09 files
                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 2,4K Jun 15 08:01 iobroker.json
                      drwxrwxr-x+  4 iobroker iobroker 4,0K Jun 14 16:15 node-red
                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  12M Jun 19 18:23 objects.json
                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker  12M Jun 19 18:23 objects.json.bak
                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Feb 13 16:19 sqlite
                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker    2 Jul 13  2020 states.json
                      -rw-rwxr--+  1 iobroker iobroker 247K Jul 13  2020 states.json.bak
                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Jul 14  2020 synology_0
                      drwxrwxr-x+  3 iobroker iobroker 4,0K Sep 12  2020 tmp
                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Sep 21  2020 zigbee_0
                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Jul 13  2020 zigbee_1
                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Jun 19 17:22 zigbee_2
                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Jun 18 20:45 zigbee_3
                      drwxrwxr-x+  2 iobroker iobroker 4,0K Jun 18 20:46 zigbee_4
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data $ cd zigbee_2
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_2 $ ls -lh
                      insgesamt 0
                      • A Andreas.S
                        @asgothian
                        insgesamt 0
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @andreas-s
                        Du. Isst schon das Verzeichnis von der Instanz nehmen die vorher gelaufen ist. Es sieht woman’s als ob du 5 unterschiedliche Instanzen hattest.
                        A.
                          @andreas-s
                          A.
                          Andreas.S
                          @asgothian
                          Ja ich war im falschen Verzeichnis. Es geht um das Zigbee_1
                          Das Zigbee_0 ist auf dem Slave - das läuft noch.
                          Aber eine Zip ist da nicht drin. Wie gesagt das einzige was ich habe ist backitup.
                          Wenn ich da in Linux Datenbaken sichern hätte müssen, habe ich das leider nicht.
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1 $ ls -lh
                          insgesamt 4,0K
                          -rw-rwxr--+ 1 iobroker iobroker 1,4K Jul 13  2020 shepherd.db
                          • A Andreas.S
                            @asgothian
                            insgesamt 4,0K
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @andreas-s
                            Ok. Ich hab vollständig den Überblick verloren.
                            • welche instanzen hattest du vor dem Upgrade auf welchem System aktiv ?
                            • welche Instanzen gehen seit dem Update nicht mehr ?
                            • was befindet sich in den iobroker-data Verzeichnissen dieser instanzen ?
                              A.
                              @andreas-s
                                A.
                              Andreas.S
                              @asgothian
                              Ja sorry, ein wenig Übersicht muss ich da reinbringen:
                              Zigbee_0 - auf dem Slave läuft noch mit allen 19 Geräten
                              Zigbee_1 - auf dem Master - geht seit der Einspielung nicht mehr zeigt auch keine Geräte mehr
                              Zigbee_2 - sollte die neue Instanz für die Sonoff Zigbee Bridge werden - war also noch leer
                              Die anderen Instanzen sind nur verzweiflungsversuche Zigbee wieder zum laufen zu bekommen
                              • A Andreas.S
                                @asgothian
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @andreas-s Zigbee 1 lief aber vorher mit einer grösseren Anzahl von Geräten ? Hast du von Hand das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1 verändert ?
                                Ich Frage weil der Adapter bei jedem Start eine Sicherheitskopie der Zigbee-Datenbank (shepherd.db) anlegt.
                                Auch: Mit welchem Koordinator lief zigbee_1 ?
                                A.
                                  A.
                                  Andreas.S
                                  @asgothian
                                  Also in der Zigbee_0 am slave ist nur eine shepherd.db
                                  und in der Zigbee_1 am master ist nur eine shepherd.db
                                  Von Hand habe ich da nix verändert. Ich musste aufgrund deiner Fragen erstmal googeln, wie und mit welchen Befehlen ich in Linux überhaupt in die Verzeichnisse komme.
                                  Als Koordinator hängt am Master ein CC26X2R1
                                  Mein iobroker:
                                  Master: RasPi4/4GB - T5 SSD 500GB - Zigbee CC26X2R1 - Node.js 12.20.2 - JS-Controller 3.1.6
                                  Slave: RasPi3b/1GB - SDCard 64GB - Zigbee CC2531 - Node.js 12.20.2 - JS-Controller 3.1.6
                                  Wird die shepherd.db vom system gezipt oder von backitup? Backitup lasse ich auf meine NAS sichern.
                                  • A Andreas.S
                                    @asgothian
                                    Mein iobroker:
                                    Andreas.S
                                    Ich glaube ich habe da was auf meiner NAS gefunden
                                    Sorry dass ich da immer ein wenig brauche das nachzuvollziehen.
                                    In Zigebee_1 (um die geht es ist eine shepherd.db) möglicherweise muss ich sogar noch einen Tag zurück.
                                    Das wäre sie ja dann?
                                    Muss ich nur noch herausfinden, wie ich manuell so eine Datei von meinem Windows Rechner zu meinem Linux bekomme :-)
                                    • A Andreas.S
                                      Andreas.S
                                      @andreas-s
                                      das mit dem manuell kopieren bekomme ich bisher in Linux nicht hin.
                                      Zunächst dachte ich es wäre eine gute Idee mit backitup einfach den Stand von vor frei Tage komplett zurück zu spielen. Das Teil hat so ca. eine Stunde (was nach Foreneinträgen normal scheint) gearbeitet. Danach alle Instanzen von Hand gestartet. Nur die Zigbee2 geht nicht.
                                      Offenbar habe ich den Sinn des kompletten backup völlig falsch verstanden. Es scheint nicht der komplette Stand des Systems zu sein.
                                      Ein Versuch mit baqckitup nur die Zigbee2 von vor drei Tagen zurück zu spielen wird mit Fehler quittiert
                                      Ich werde nun noch versuchen herauszufinden, wie ich die shepherd.db per Hand kopieren kann.
                                      Gefunden habe ich "cp [Original] [Ziel]"
                                      Ziel ist mit klar.
                                      Meine Quelle ist mein NAS aber es gelingt mir aktuell nicht das korrekt zu schreiben "//IP/Pfad"? und weiterhin finde ich nicht heraus, wie ich Benutzer und Passwort mitsende.
                                      • A Andreas.S
                                        @andreas-s
                                        Ziel ist mit klar.
                                        Andreas.S
                                        @asgothian
                                        WinSCP ist das für mich passende Instrument.
                                        Damit konnte ich nun die shepherd.db wieder zurück spielen.
                                        Leider geht das trotzdem nicht.
                                        Folgendes ist aufgefallen. Im iobroker habe ich Zigbee_1 & Zigbee_2.
                                        Im Verzeichnis gab es eine Zigbee_0 und eine Zigbee_1 - KEINE Zigbee_2
                                        In der Zigbee_0 ist die shepherd.db 24 KB groß - letztes Datum Sep-20
                                        In der Zigbee_1 war eine shepherd.db 2 KB groß - da habe ich zunächst das backup abgelegt
                                        115d619c-d418-4596-a3dc-bcc70ae306c5-image.png --> nach iobroker stop/start = keine Änderung
                                        Ein Verzeichnis Zigbee_2 war gar nicht da, also habe ich das komplett kopiert.
                                        d33a2713-bfc9-4a65-bbac-ed4dc243f1de-image.png --> nach iobroker stop/start = keine Änderung
                                        Kann das noch am Besitzer der Dateien liegen?
                                        Ansonsten wäre ich auch so weit alle meine Schalter und Fenstersensoren neu anzulernen, allerdings bekomme ich überhaupt keine neue Funktionierende Zigbee Instanz zum laufen.
                                        Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Andreas.S
                                          @asgothian
                                          @andreas-s Dateien die dem exklusiv dem pi gehören können nicht vom iobroker voll verwendet werden.
