  5. Impulse zählen bei Leistungsanstieg
    1.5k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 382 Aufrufe 1 Beobachtet
    Aiouh
    schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
    ich möchte über den Leistungsanstieg meiner Wasserpumpe zählwn wie oft sie einschaltet.
    Zur Umsetzung dachte ich, einfach messen wenn 25 Watt überschritten werden, dann den Zähler um 1 hochzählen.
    Um sicher zu sein dass er nur einmal zählt dachte ich, einfach 1 Minute warten und dann erst ausführen. (Die Pumpe läuft nur 30Sekunden dann ist der Sammelschacht leer.)
    Das passt aber nicht :) Der Zähler zählt nach 1 Minute zuerst um Eins hoch, dann kurz darauf nochmal um Eins.
    Wo liegt mein Denkfehler? DANKE !
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
        <variable id="3okqS59VMsK+XDFh+0SE">impulse_alt</variable>
        <variable id="RZI_u}?y}!ozy(dUH5QW">impulse_neu</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id="^O]{#X4cLVr,dxA8J+oZ" x="-713" y="-613">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="?QVRfK`Km3@@7fspSI:1">
            <field name="oid">hm-rpc.0.REQ0777466.2.POWER</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="eKBgg_cLdvp!h%Wc06}0">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_compare" id="*qAWBZj1_x(%/dw$7Eg=">
                <field name="OP">GTE</field>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="MhP%.qzHXx/4b3,jg:8m">
                    <field name="OID">hm-rpc.0.REQ0777466.2.POWER</field>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="math_number" id="5#c}BclPeXD9xA?*d*u_">
                    <field name="NUM">25</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="comment" id="E6c,Dz{-d+No68M=DC)H">
                <field name="COMMENT">1min warten um die Leistungsspitze nur einmal zu zählen</field>
                <next>
                  <block type="timeouts_settimeout" id="4Qg?p*Z]DCF/!{)cK{Fx">
                    <field name="DELAY">1</field>
                    <field name="UNIT">min</field>
                      <block type="variables_set" id="t;/Zh{uMf(o],~-+OntM">
                        <field name="VAR" id="3okqS59VMsK+XDFh+0SE">impulse_alt</field>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="get_value" id="?wTnwt0?K_8E%Tnk6.eq">
                            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.grundwasser_impulse_keller</field>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="variables_set" id=":-/Kcx*z%P%epeF0:V$o">
                            <field name="VAR" id="RZI_u}?y}!ozy(dUH5QW">impulse_neu</field>
                              <block type="math_arithmetic" id="LJD1uV9)Doq@HNDZtfa5">
                                <field name="OP">ADD</field>
                                <value name="A">
                                  <shadow type="math_number" id="V[M.Om=|S,oi.((D{R!@">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  </shadow>
                                  <block type="variables_get" id="[G?ZEF:EN$JXinyHX$~b">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <shadow type="math_number" id="e-?sbeL0_BQAkq]M_~Br">
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="update" id="SZ?cd/H@X{ZP^]M7vBgL">
                                  <block type="variables_get" id="P!GBoAUR~j;[3B}t2|so">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    • A Aiouh
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                  <next>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                                  <value name="A">
                                    </shadow>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @aiouh sagte: Wo liegt mein Denkfehler?
      Die Leistung ist im Ein-Zustand nicht konstant, so dass der Timer mehrfach gestartet wird. Versuche es mal so:
      Wert und vorheriger Wert findet man unter "Trigger".
       <variables>
         <variable id="*VAptc2Qdiz%tU,=oA?e">impulse</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id="t;/Zh{uMf(o],~-+OntM" x="-712" y="-638">
         <field name="VAR" id="*VAptc2Qdiz%tU,=oA?e">impulse</field>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="on_ext" id="^O]{#X4cLVr,dxA8J+oZ">
             <value name="OID0">
               </shadow>
             </value>
                 <value name="IF0">
                   <block type="logic_operation" id="+Ul+({MdXOiWPd3.nM=|">
                     <field name="OP">AND</field>
                     <value name="A">
                         <value name="A">
                           <block type="on_source" id="ND%-}tl:nFpkZ05^ly:~">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       <block type="logic_compare" id="Mt~$I$/p(#%f?RW[lz{p">
                         <field name="OP">LT</field>
                         <value name="A">
                           <block type="on_source" id="=!R6/R)gMzA9Dp-ORse_">
                             <field name="ATTR">oldState.val</field>
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           <block type="math_number" id="s$p~vmX^c#!|*o+(Q[a[">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                   <block type="math_change" id="AvV~2{]|#r{r3:@Ga4#l">
                     <value name="DELTA">
                       <shadow type="math_number" id="q3I#}JI?zj8W#WAmf{0;">
                       </shadow>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
             </statement>
           </block>
         </next>
       </block>
      </xml>
         <variables>
         </variables>
             </block>
           </value>
           <next>
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </shadow>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
           </next>
         </block>
        </xml>
        Aiouh
        @paul53 Wieder was gelernt, klappt perfekt. Danke !
        82.7k
