  5. Garagentor Warnung ab 22.00 Uhr
    5.1k
35 Beiträge 8 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L LordLolo
    Hallo Zusammen,
    ich möchte gerne in dem Zeitraum zwischen 22.00 und 6.00 Uhr erinnert werden, falls unser Garagentor noch offen ist. Das von mir gebastelte Blockly funktioniert aber leider nicht, Kann mir jemand einen Tipp geben?
    @lordlolo
    wodurch soll das ausgelöst werden wenn das tor schon vor 22:00 offen ist?
    • L LordLolo
      Hallo Zusammen,
      canim
      schrieb am zuletzt editiert von canim
      @lordlolo du hast leider ein falschen Trigger, du musst ein Zeit-Trigger nehmen , der ab bestimmte Uhrzeiten immer wieder den Garagenstatus überwacht und ggfs meldet.
      Dein Trigger löst nur dann aus, wenn Status vom Tor geändert wird und nicht von der Uhrzeit
      • C canim
        @canim sagte in Garagentor Warnung ab 22.00 Uhr:
        das macht ein Zeittrigger aber nicht.
        Es kommt auf die Aufgabe an!
        • Soll um 22:00 einmalig geprüft werden ob das Tor auf ist, wäre das ok.
        • Soll ab 22:00 überwacht werden, ob das Tor aufgeht und nicht wieder zu, muss der Torsensor als Trigger dienen
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          canim
          @homoran ich würde dann sagen beides zusammen machen :? sowohl Trigger vom Sensor sowie Zeit
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • C canim
            LordLolo
            Wow, mit so vielen Antworten in so kurzer Zeit, hab ich gar nicht mit gerechnet ☺
            Der Trigger soll nicht eine Änderung am Tor selbst sein. Hintergrund ist einfach nur der, dass wir ganz gerne einmal vergessen das Tor abends zu schließen, da wir in der Garage unsere Getränke lagern.
            Es soll einfach ab 22.00 Uhr geprüft werden ob es noch offen ist und wenn ja, soll uns Alexa in regelmäßigen Abständen daran erinnern (Zeit werde ich dann noch hochsetzen).
            Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • L LordLolo
              @lordlolo Dann muss der erste Trigger die Uhrzeit sein:
              Wenn 22 Uhr, prüfen ob Tor offen, wenn wahr dann Ansage, ansonsten schlafe für x Minuten, dann prüfe wieder.
              • L LordLolo
                @lordlolo sagte: ab 22.00 Uhr geprüft werden ob es noch offen ist und wenn ja, soll uns Alexa in regelmäßigen Abständen daran erinnern
                Das regelmäßige Erinnern kann ein CRON erledigen. Beispiel mit jede Minute von 22 bis 5:59 Uhr:
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                  LordLolo
                  OK, danke. Ich versuch das mal.
                    LordLolo
                    Irgendwie verstehe ich Dein Script nicht so wirklich. Ich versuche es mal:
                    Cron -> Wiederhole alle 5 Minuten
                    falls Wert von Garage ist OPEN (True)
                    steuere Alexa mit Garage ist offen
                    Falls "obiges Objekt"
                    ist kleiner als letztes ???
                    Trigger egal
                    wenn Zeit ist zwischen 22.00 und 6.00 Uhr
                    steuere Alexa mit Garage ist geschlossen
                    Wofür ist denn dieses "ist kleiner als letztes" und müsste der Zeitraum nicht schon oben mit angegeben werden?
                    • L LordLolo
                      Trigger egal
                      @lordlolo sagte: Wofür ist denn dieses "ist kleiner als letztes"
                      Trigger: Garagentor schließt (Änderung true --> false).
                        LordLolo
                        Ah, OK
                        Könntest Du mir bitte auch noch zeigen, was genau ich oben in dem Zeitplan eingeben muss. Ich kann ja nur wählen zwischen Wizard Einfach und Cron.
                        • L LordLolo
                          Ah, OK
                          @lordlolo sagte: zeigen, was genau ich oben in dem Zeitplan eingeben muss.
                          CRON:
                          • E Offline
                            ente34
                            @lordlolo
                            Schon erstaunlich, wie viele Lösungen es für dieses kleine Problem gibt.
                            @paul53 Lösung funktioniert natürlich, hat aber einen kleinen Overhead.
                            Hier eine rein ereignisgesteuerte ohne Polling
                            L paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                            • E ente34
                              @lordlolo
                              LordLolo
                              @ente34
                              ☺ Vielen Dank auch dafür, obwohl Du mich gerade mit Fremdwörtern wie Overhead und Polling etwas überforderst. 🙃
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L LordLolo
                                @ente34
                                ente34
                                @lordlolo
                                Overhead bedeutet in diesem Zusammenhang eine (kleine) Verschwendung von Rechenzeit deiner Cpu.
                                Im Zeitplan von Paul wird der Status regelmäßig überprüft (polling), obwohl wir Trigger haben.
                                Die Trigger haben den Vorteil, dass sie nur aktiv werden (Rechenzeit benötigen), wenn sich der Zustand des Objectes ändert, auf das sie triggern.
                                Oder so - was ist aufwendiger: Du prüfst nachts alle 15 min den Zustand des Garagentors (Polling) oder Du erhälst einen Anruf, wenn sich das Tor öffnet (Ereignis)
                                • E ente34
                                  @lordlolo
                                  @ente34 sagte: ohne Polling
                                  Das Intervall ist kein Polling? Gut - im Intervall erfolgt keine Abfrage.
                                    ente34
                                    schrieb am zuletzt editiert von ente34
                                    Doch, aber nur im Fehlerfall
                                    Der Gutfall arbeitet ohne.
                                    • E ente34
                                      @lordlolo
                                      LordLolo
                                      @ente34
                                      Ah, Danke für die Erklärung. Werde beide Varianten mal ausprobieren.
                                      Vielen Dank an Alle für den tollen Support hier!...und das bei diesem Wetter 😓
                                      • L Offline
                                        LordLolo
                                        Mal noch ne Verständnisfrage: Kann ich eigentlich bei der zweiten Objekt-ID Abfrage "default" stehen lassen oder muss ich erneut den Datenpunkt auswählen?
                                        • E ente34
                                          @lordlolo
                                          @ente34 sagte: Hier eine rein ereignisgesteuerte ohne Polling
                                          Ergänzt um die Ansage nachts "Garagentor wurde geschlossen":
