  4. [Docker] Nach Umzug: ioBroker ua Container starten nicht
    6.8k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 701 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Phil IppP Offline
    Phil IppP Offline
    Phil Ipp
    Hello zusammen,
    ich kann nach meinem Umzug weder iobroker noch den deconz container starten.
    Netzwerk wurde einfach direkt umgezogen, nicht komplett abgebaut. NAS und, soweit ich bis jetzt sehe, alles andere läuft auch. Bis auf die 2 Docker Container ioBroker und deconz. der portainer conntainer läuft stabil.
    Das LOG spuckt folgendes aus:
    Start container ioBroker failed: {"message":"OCI runtime create failed: container_linux.go:345: starting container process caused \"process_linux.go:430: container init caused \\\"process_linux.go:413: running prestart hook 0 caused \\\\\\\"error running hook: exit status 1, stdout: , stderr: time=\\\\\\\\\\\\\\\"2021-06-16T21:56:12+02:00\\\\\\\\\\\\\\\" level=fatal msg=\\\\\\\\\\\\\\\"failed to set gateway while updating gateway: route for the gateway 192.168.20.1 could not be found: network is unreachable\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\n\\\\\\\"\\\"\": unknown"}.
    Jemand ne Idee, wie ich das angehen könnte?
    Danke und beste Grüße,
    Philipp
    Systemdata
    Hardwaresystem: Synology DS918+
    Arbeitsspeicher: 16GB
    Festplattenart: HDD/SSD
    Betriebssystem: Docker
    Netzwerk: Unifi Hadware MACVLAN via portainer
    • Phil IppP Phil Ipp
      Hello zusammen,
      Philipp
      Systemdata
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @phil-ipp
      kann es sein das
      • du in den Containern die Netzwerkeinstellungen fest vergeben hast
      • du dich nach dem Umzug in einem anderen Adressbereich bewegst als vor dem Umzug (192.168.20.x)
      Phil IppP 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        @phil-ipp
        kann es sein das
        Phil IppP Offline
        Phil IppP Offline
        Phil Ipp
        schrieb am zuletzt editiert von Phil Ipp
        Danke für Deine AW @asgothian !
        Hmm, sieht in der Fehlermeldung so aus, kann ich aber irgendwie nicht bestätigen.
        So sieht die Config in portainer aus:
        und hier die Unifi netzwerk config:
        Netzwerk funktioniert an sich. Also SMB Freigaben unter Windows. Auch Plex holt sich auf dem TV brav die Dateien vom NAS.
        Wenn ich 192.168.20.1 aufrufe, komme ich auf das USG.
        Ne Idee, wo ich als nächstes schauen könnte?
          Phil IppP Offline
          Phil IppP Offline
          Phil Ipp
          jemand ne idee?
          lg,
          p
          FrankOverIPF 1 Antwort Letzte Antwort
            jemand ne idee?
            lg,
            p
            FrankOverIPF Offline
            FrankOverIP
            @phil-ipp
            Hast du beim Umzug vielleicht den Router getauscht? Ich hatte auch mal mit Subnetzen gespielt und habe die dann in der FritzBox hinterlegt gehabt, um das Routing zwischen den Netzen zu bekommen.
            Viele Grüße
            Frank
            • FrankOverIPF FrankOverIP
              @phil-ipp
              Viele Grüße
              Frank
              Phil IppP Offline
              Phil IppP Offline
              Phil Ipp
              Guter Punkt @FrankOverIP , aber "leider" nein.
              Fritzbox inkl DSL wurde einfach mit umgezogen. Nicht mal die DSL creds haben sich geändert.
              Zudem routet die Fritzbox bei mir gar nicht, das übernimmt alle das USG...
              Beste Grüße,
              Philipp
