  4. Deconz Adapter bekommt keinen API Key vom ConbeeStick2
    6.8k
conbeedeconz
14 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    smarti2015
    schrieb am zuletzt editiert von smarti2015
    Hi Leute,
    ich hatte alles auf einem Raspberry Pi am laufen und wollten jetzt aber alles umbauen. Hab dazu einen Proxmox Server aufgesetzt. Einen Unbutu Server jeweils für den ConbeeStick und einen für den ioBroker. Der Conbee Stick (Version: 2.11.05 / 9.5.2021 - Firmware: 26680700) ist eingerichtet und ich konnte bereits über die Conbee App die ersten Lampen in Betrieb nehmen. Jetzt wollte ich im ioBroker den Deconz Adapter (1.3.16) einrichten und dazu einen API Key von ConbeeStick abrufen. Dazu habe ich auf dem Stick -> Erweitert -> App verbinden den 60 Sekunden Countdown gestartet, bin in den ioBroker unter Deconz Adapter und hab auf "Erstelle API Key" geklickt. Aus Erfahrung ging für eine Sekunde ein Fenster auf, was sich gleich wieder geschlossen hat und der API Key war da. Jetzt geht einfach nur das Fenster auf und bleibt stehen. Nichts passiert. Hat einer ne Idee?
    iobroker:
    Plattform: linux
    RAM: 2.9 GB
    Node.js: v12.22.1
    NPM: 6.14.12
    js-controller: 3.2.16
    GEEKOM AS 6
    • S smarti2015
      Hi Leute,
      iobroker:
      Plattform: linux
      RAM: 2.9 GB
      Node.js: v12.22.1
      NPM: 6.14.12
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @smarti2015
      Wenn Du im Adapter auf erstelle Api Key klickst und sich das Popup öffnet,
      da steht was zu machen ist.
      Ich denke, so wie du das geschildert hast, machst du es nicht richtig.
      Ich kenne das so:
      Mag sein, dass es andere Vorgehensweisen gibt.
      Bei mir klappt das halt so.
      Ansonsten das Übliche.
      Stick neu booten.
      Adapter neu starten.
      • haselchenH haselchen
        @smarti2015
        Ich kenne das so:
        Stick neu booten.
        smarti2015
        @haselchen Na ich habe beides probiert. Ich habe einmal in dem Popup-Fenster: Name: delight und das Kennwort vom Conbee Stick eingegeben, Klick auf OK. Passiert einfach nichts. Und dann wie gesagt die Verbindungs-Finktion auf dem Gateway gestartet, der Counter zählt runter von 60 Sekunden und dann im Deconz Adpater schnell klick auf API Key erstellen. Da geht aber auch nur das Fenster auf und bleibt.
        https://i.imgur.com/fg2nx6Q.png
        https://i.imgur.com/cBGPoRz.png
        GEEKOM AS 6
        • S smarti2015
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @smarti2015
          Ich hab noch nie nen Passwort eingegeben.
          Hast du es mal so probiert wie ich es gepostet habe?
          Deine Fotos zeigen nur deine Variante.
            @smarti2015
            smarti2015
            @haselchen Hab jetzt alles neu gestartet und deine Variante probiert, leider passiert da im Adapter auch nichts:
            https://i.imgur.com/5AGaXiQ.png
            https://i.imgur.com/qRcNrjy.png
            Im Log steht:
            deconz.0
             close	Zeit
            debug
            Meldung
            deconz.0	2021-06-18 16:47:53.244	error	(1598) Could not connect to deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.207:80
            deconz.0	2021-06-18 16:47:37.203	warn	(1598) No API Key found
            deconz.0	2021-06-18 16:47:37.184	info	(1598) starting. Version 1.3.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
            deconz.0	2021-06-18 16:47:33.564	info	(1563) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            deconz.0	2021-06-18 16:47:33.563	info	(1563) terminating
            deconz.0	2021-06-18 16:47:33.563	info	(1563) cleaned everything up...
            deconz.0	2021-06-18 16:47:33.563	info	(1563) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            deconz.0	2021-06-18 16:47:29.815	error	(1563) Could not connect to deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.207:80
            deconz.0	2021-06-18 16:46:37.487	error	(1563) Could not connect to deConz/Phoscon. Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.207:80
            deconz.0	2021-06-18 16:39:07.689	warn	(1563) No API Key found
            deconz.0	2021-06-18 16:39:07.669	info	(1563) starting. Version 1.3.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
            deconz.0	2021-06-18 16:10:08.269	info	(1813) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            deconz.0	2021-06-18 16:10:08.265	info	(1813) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
            deconz.0	2021-06-18 16:10:08.221	info	(1813) cleaned everything up...
            GEEKOM AS 6
            • S smarti2015
              Im Log steht:
              deconz.0
               close	Zeit
              debug
              Meldung
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @smarti2015
              Auf deinem Screenshot kann man erkennen, dass Deconz nicht verbunden ist.
              Läuft der Dienst?
              Hier nach installiert?
              https://phoscon.de/de/conbee2/install
                @smarti2015
                Läuft der Dienst?
                smarti2015
                @haselchen Die Deconz App hab ich auf dem Linux Server gestartet. Man sieht das er fleissig verbindet. Das bedeutet er läuft oder ist das noch ein anderer Dienst? Wie kann ich den Dienst prüfen und starten?
                GEEKOM AS 6
                • S smarti2015
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @smarti2015
                  In der Konsole erstmal:
                  Dann ansehen mit:
                  systemctl status deconz
                    @smarti2015
                    Dann ansehen mit:
                    smarti2015
                    @haselchen Hab es gefunden, der Hinweis davor mit dem Eintragen in die Autostart hat den Fehler gezeigt. Der Conbee lief auf Port 8080 und im Deconz Adpater hat der immer auf 80 gesucht. Hab jetzt den Autostart auf 80 geändert und siehe da Conbee gefunden und Key erhalten. DANKE dir! Man ich fummel ja auch schon nen Weile mit dem Conbee Stick rum, wenn er läuft, läuft der richtig geil und ich bin echt zufrieden, aber wehe du musst den mal neu einrichten.
                    Ich danke Dir, hab noch einen schönen Freitagabend :)
                    GEEKOM AS 6
                    • S smarti2015
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @smarti2015
                      Sehr schön, dass es wieder funktioniert.
                      Ja, den Spass kenne ich mit dem Einrichten nach Updates oder sonstigen Änderungen :)
                      Dir auch nen sonnigen Abend....
                        @smarti2015
                        smarti2015
                        @haselchen Eine Frage noch, es war doch irgendwie so das man den Dienst mit und ohne Gui starten kann, es geht aber immer nur einer kann das sein? In der Phoscon App ist alles ok und funktiniert, aber auf dem Server, wenn ich die DeconzApp startee, steht da, das der Stick nicht verbunden ist.
                        GEEKOM AS 6
                        • S smarti2015
                          @smarti2015
                          systemctl status deconz deconz-gui
                            @smarti2015
                            smarti2015
                            @thomas-braun sagte in Deconz Adapter bekommt keinen API Key vom ConbeeStick2:
                            Da bekomme ich das zurück, scheint zu laufen die Gui, aber mit Fehlern oder?
                            ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: active (running) since Fri 2021-06-18 20:09:53 CEST; 43min ago
                               Main PID: 474 (deCONZ)
                                  Tasks: 5 (limit: 2313)
                                 Memory: 54.0M
                                 CGroup: /system.slice/deconz.service
                                         └─474 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                            Jun 18 20:09:53 conbee systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                            Jun 18 20:09:53 conbee deCONZ[474]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-cadmin'
                            Jun 18 20:09:53 conbee deCONZ[474]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                            Jun 18 20:09:53 conbee deCONZ[474]: propsReply "No such interface “org.freedesktop.DBus.Properties” on object at path /org/freedesktop/NetworkManager"
                            Jun 18 20:09:53 conbee deCONZ[474]: nmReply "No such interface “org.freedesktop.NetworkManager” on object at path /org/freedesktop/NetworkManager"
                            Jun 18 20:09:53 conbee deCONZ[474]: "Object path cannot be empty"
                            Jun 18 20:09:54 conbee deCONZ[474]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                            Jun 18 20:09:55 conbee deCONZ[474]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                            ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; disabled; vendor preset: enabled)
                                 Active: inactive (dead)
                            Jun 18 20:52:20 conbee systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                            Jun 18 20:52:56 conbee systemd[1]: /lib/systemd/system/deconz-gui.service:11: Unknown key name 'StartLimitIntervalSec' in section 'Service', ignoring.
                            GEEKOM AS 6
                            • S smarti2015
                                   Memory: 54.0M
                              @smarti2015 sagte in Deconz Adapter bekommt keinen API Key vom ConbeeStick2:
                              Nein, läuft nicht
