  4. Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
    6.7k
686 Beiträge 99 Kommentatoren 289.0k Aufrufe 56 Beobachtet
  • D Degto
    @manrum1 lan ist angeschlossen. LAN ist bereits installiert in der Steuerung der Anlage. Das Steuerungspanel ist das cw400. Alles war bereits fertig von bosch. Ich habe nur das Lankabel eingesteckt. Die App von bosch funktioniert auch einwandfrei.
    tp1de
    #495
    @degto
    Geräte PW muss mit "-" eingegeben werden. Welches privates PW hast Du angegeben?
    Die neue App MyBuderus nutzt das Bosch account PW. Dies ist aber anders als in der älteren MyDevice App.
    Nur das PW der MyDevice App funktioniert. Dies setzt Du selber bei der Einrichtung ....
    M D 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tp1de
      @degto
      manrum1
      schrieb am zuletzt editiert von manrum1
      #496
      Hallo zusammen, Mir ist aufgefallen, dass nach dem Update des js controllers (host) auf 3.3.12 in den recordings plötzlich Blanks auftauchen. Das war vorher nicht so, woher kommt das ?
      • T tp1de
        @degto
        Degto
        #497
        @tp1de Geräte pw habe ich mit - eingegeben. Das persönliche PW habe ich von der App bosch Home Come easy, das gleich ist mit bosch HomeCome, genommen. Dahin werden die Daten auch ordentlich gesendet.
        • D Degto
          tp1de
          #498
          @degto .... dann bleibt eigentlich nur die IP-Adresse übrig
          • T tp1de
            Degto
            #499
            @tp1de die IP habe ich in der fritzbox fixiert. Über die IP und Port 80 ist das Gerät auch erreichbar. Danke für deine Hilfe! Ich komme wirklich nicht weiter und habe von Programmierung keine Ahnung.
            T D 2 Antworten Letzte Antwort
            • D Degto
              tp1de
              #500
              @degto sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
              Erreichbar ... wie? Gib mal ip/heatSources im Browser ein ... was kommt zurück?
              • D Degto
                Degto
                #501
                @degto hier noch die logs:km200.0 2021-06-18 10:46:10.169 warn (13994) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                km200.0 2021-06-18 10:46:10.168 info (13994) KM200 finished creation of 0 states: []
                km200.0 2021-06-18 10:46:10.165 info (13994) Services found: 41
                km200.0 2021-06-18 10:46:10.163 warn (13994) Did not get any Services from KLM200!: {}
                km200.0 2021-06-18 10:46:09.510 info (13994) Interval=15 min, Black/Push-list: /gateway*,/recordings*,.switchPrograms.,/heatSource*,.holidayModes.
                km200.0 2021-06-18 10:46:09.503 info (13994) km200.0. address: http://192.168.2.40
                km200.0 2021-06-18 10:46:08.362 warn (13994) adapter.objects.getObjectList is deprecated, and will be removed in the future. Please use adapter.getObjectList/Async. Report this to Developer!
                km200.0 2021-06-18 10:46:08.326 info (13994) starting. Version 1.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v12.19.0, js-controller: 3.2.16
                • M manrum1
                  tp1de
                  #502
                  @manrum1
                  Ich verzweifle auch am js-controller 3.3.13. Der ist Beta !!! und überprüft nun die Datentypen sehr strict beim insert/update der states. Ich musste viele meiner scripts und meinen Adapter anpassen. War Einiges an Arbeit.
                  Der km200-Adapter ist schon länger nicht upgedated worden. Ich vermute es liegt daran.
                  • D Degto
                    tp1de
                    #503
                    Diese Version ist recht alt. Aktuell ist 2.0.3. Probier die mal aus
                    • T tp1de
                      Degto
                      #504
                      @tp1de Antwort : Sorry, the requested file does not exist on this server.
                      • D Degto
                        tp1de
                        #505
                        @degto Ja ist richtig, da die Headers nicht gesetzt sind. Benutzt Du wirklich die Adapterversion 1.1.6 ???
                        • T tp1de
                          @manrum1
                          manrum1
                          #506
                          @tp1de Hi, danke für deineAntwort. Das betrifft wohl generell alle Adapter, erklärt wohl auch folgende Fehlermeldungen bzgl. falschen Datentypen, anbei ein Auszug:
                          sonoff: State value to set for "sonoff.0.shelly-studio.ENERGY_TotalStartTime" has to be type "number" but received type "string"
                          fritzdect: State value to set for "fritzdect.0.DECT_133560197704.boostactiveendtime" has to be type "number" but received type "object"
                          Das alles sorg dafür, dass das Log zugemüllt wird. Ich bin neugierig, bis wann alle Adapter das nach neuer Konvenntion handeln un dwurde wohl beim Update auf die neue iobroker Version nicht bedacht?
                          • M manrum1
                            tp1de
                            #507
                            @manrum1 Ja genau. Einige Adapter weden gar nicht mehr weiter entwickelt. Da hilft aktuell nur zur js-controller version 3.2.x zurückzugehen ....
                            • T tp1de
                              Degto
                              #508
                              @tp1de ja, 1.1.6. Es ist bei mir auch keine neuere Version verfügbar.
                              • D Degto
                                tp1de
                                schrieb am zuletzt editiert von tp1de
                                #509
                                @degto Installiere von Github ... dann musst Du manuell einen Upload machen
                                • T tp1de
                                  Degto
                                  #510
                                  @tp1de ok, mach ich dann mal. Dankeschön!
                                  • T tp1de
                                    manrum1
                                    #511
                                    @frankjoke Hi, hast Du bzgl. Datentypen nähere Infos? Danke im Voraus!
                                      tp1de
                                      #512
                                      Ich hatte in den letzten Wochen meinen ersten Adapter geschrieben und alle meine alten Scripts zum km200 Adapter darin zusammengeführt.
                                      Da ich Seit 5 Monaten parallel das EMS-ESP Gateway installiert habe, ist dieses mit integriert.
                                      Funktioniert bei mir unter nodejs 12.x und 14.x und dem js-controller 3.3.12.
                                      Kann auch für den km200 alleine eingesetzt werden, funktioniert aber ein bischen anders als der km200 Adapter.
                                      Recordings werden z.B. direkt in eine SQL/InfluxDB Datenbank zur Darstellung in Flot geschrieben.
                                      Falls jemand Interesse hat: Ich habe im Forum einen neuen Beitrag erstellt Neuer Adapter EMS-ESP
                                      • T tp1de
                                        Degto
                                        #513
                                        @tp1de hab ich jetzt fertig. Nun aber dies: km200.0 2021-06-18 12:53:19.933 info (18674) Adapter km200 initialization finished with 0 states.
                                        km200.0 2021-06-18 12:53:19.925 info (18674) Slow Interval=6 hours, Slow-List:
                                        km200.0 2021-06-18 12:53:19.924 info (18674) Fast Interval=2 min, Fast-List:
                                        km200.0 2021-06-18 12:53:19.923 info (18674) Interval=30 min, Norm-list:
                                        km200.0 2021-06-18 12:53:19.922 info (18674) KM200 found 0 states, get their values now.
                                        km200.0 2021-06-18 12:53:19.921 info (18674) Services found: 41
                                        km200.0 2021-06-18 12:53:19.920 warn (18674) Did not get any Services from KLM200!: {}
                                        km200.0 2021-06-18 12:53:18.856 info (18674) km200.0 address: http://192.168.2.40
                                        km200.0 2021-06-18 12:53:18.840 info (18674) km200 initialization started...
                                        km200.0 2021-06-18 12:53:18.750 info (18674) starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v12.19.0, js-controller: 3.2.16
                                        host.pi4 2021-06-18 12:53:17.380 info instance system.adapter.km200.0 started with pid 18674
                                        host.pi4 2021-06-18 12:53:17.328 info "system.adapter.km200.0" enabled... Weißt du warum keine Services abrufbar sind?
                                        D T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D Degto
                                          Degto
                                          #514
                                          @degto unter Objekte ist immernoch nichts zu finden.
