  4. Brauche IP-Cam-Empfehlungen
    6.7k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 846 Aufrufe 4 Beobachtet
  • P Offline
    puls200
    schrieb am zuletzt editiert von puls200
    Tag!
    Für die Integration einer Kamera in ioBroker/MotionEyeOS suche ich eine IP-Cam mit folgenden Eigenschaften:
    • ONVIF-Kompabilität
    • Auflösung weniger als HD reicht
    • Akku (min. 2-3x Monate Laufzeit)
    • USB-Interface für Aufladen
    • Speichererweiterung über SDCard ist anscheinend Standard, aber brauche ich durch die Anbindung an MotionEyeOS nicht wirklich
    • Bidirektionale Audio-Kommunikation (also Lautsprecher und Mikro)
    Ich suche bisher erfolglos bei Amazon/AliExpress/etc... Bei den ganzen Angeboten aus China wird man ja nicht schlau...
    Kann da jemand was empfehlen?
    Albert KA 1 Antwort Letzte Antwort
    • P puls200
      Tag!
      Albert KA Offline
      Albert KA Offline
      Albert K
      @puls200
      Diese Kombination wirst du wohl schwer bis gar nicht finden (ONVIF mit Akku)
      Ich kenne zumindest keine.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Albert KA Albert K
        @puls200
        puls200
        Ich benötige nur eine Akku-Cam, die ich über WLAN mit ioBroker/MotionEye verknüpfen möchte. ONVIF wäre schön, aber wenn es auch ohne geht, ist auch gut...
        Tipps oder Tricks?
        • P puls200
          Tipps oder Tricks?
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @puls200 schau dir die reolink Kameras mal an, die gibts mit Akku und Optional sogar mit Solarzelle.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • Jey CeeJ Jey Cee
            puls200
            Moin!
            @Jey Cee: besten Dank! Diese hier ist aktuell mein Favorit, auch wenn mich das Solarpnael etwas stört: https://www.amazon.de/Reolink-Überwachungskamera-Solarpanel-wiederaufladbarer-2-Wege-Audio/dp/B07H58KKKT
            Bin mir aber immer noch nicht ganz sicher, ob ich mir wirklich eine Akku-IP-Cam zulege... Kann ich sicher sein, dass die Akku-Cams unter MotionEyeOS laufen? Was ich bisher gelesen habe, ist, dass die guten Akku-Cams einen eigenes Funk-Protokoll verwenden und daher recht stromsparend sind (Monate bis 1 Jahr; z.B. EufyCam 2C mit Bridge). Die Billigen liefern über das gewöhnliche WLAN, so dass die Akkus recht schnell leer sind (Stunden bis Tage).
            Mir würde eine Cam reichen, die während unseres Urlaubs - also ca. 2-3 Wochen - durchhält. Hat hier jemand Erfahrung mit Akku-Cams?
            Gruss
            Puls
            • P puls200
              Moin!
              Gruss
              Puls
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @puls200
              Laut Amazon Beschreibung könnte die kam Probleme machen. Ka ob die Angaben wirklich stimmen.
              Unterstützt KEINE 24/7 Aufnahme.
              Weil der Akku es nicht mit macht?
              Unterstützt KEIN NVR oder Softwares von Drittanbietern.
              Hat du dann ONVIF-Unterstützung?
              • David G.D David G.
                @puls200
                puls200
                @david-g Wahrscheinlich macht der Akku das nicht mit... Und ob ich ONVIF-Unterstützung habe? Die Cam sollte ONVIF-Unterstützung haben oder zumindest einen RTSP-Stream liefern.
                Habe gerade eine kabelgebundene Aussenlampe mit Cam gefunden:
                https://www.amazon.de/Steinel-Kameraleuchte-Gegensprechanlage-Überwachungskamera-Infrarot-Bewegungsmelder/dp/B087XQLWYZ/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=W1UD0FNKSKEW&dchild=1&keywords=steinel+l620&qid=1591647952&sprefix=steinel+l62%2Caps%2C166&sr=8-1
                Diese Cam liefert den RTSP-Stream und somit könnte ich die Cam in MotionEye einbinden. Bin gerade soweit, die Idee mit der Akku-Cam zu verwerfen...
                Gruss
                Puls
                • P puls200
                  Gruss
                  Puls
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @puls200
                  Steinel hat den den rtsp stream abgeschafft in neueren Softwareversionen.
                  Wollte mir das Teil auch mal holen.....
                  Haben da wohl sicherheitsbedenken.....
                  Wirklich schade, finde die Lampe top.
                  Auf die alte Software zu kommen, scheint nicht ganz so leicht zu sein. Findest du auch hier im Forum was zu.
