  4. Test Adapter BSBLAN v0.2.x
brötjeheatingcontrolbsbbsb lanbsblan adaptertest
54 Beiträge 6 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DillioD Dillio
    @hacki11 schade, dass die Umsetzung in der Hinsicht sich sehr schwierig gestaltet. Trotzdem vielen Dank, dass du dir überhaupt die Mühe gemacht hast dich darüber zu informieren! :-)
    Mal eine andere Frage: der gleichzeitige Betrieb der IDA und einem Arduino sollte doch theoretisch funktionieren, wenn ich es ebenfalls ans BUS-System der Gastherme anschließe, oder nicht?
    hacki11
    schrieb am zuletzt editiert von hacki11
    @dillio da kann ich aus der hervorragenden Doku für dich zitieren:
    https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/kap10.html#1054-brötje-ida
    Der gleichzeitige Einsatz von IDA und BSB-LAN ist prinzipiell möglich, jedoch sind aufgrund des Erfahrungsberichtes eines Nutzers (Danke an FHEM-Foumsmitglied „mifh“!) ein paar Einschränkungen hinsichtlich des Funktionsumfangs von BSB-LAN bekannt:
    Ist IDA am BSB angeschlossen, so ist es der Master für die Einstellungen bzw. Werte von
    Uhrzeit und Datum,
    Heiz- bzw. Schaltprogrammen sowie der
    Raumtemperatur. Werden diese Einstellungen / Werte via BSB-LAN geändert, so werden sie nach kurzer Zeit wieder mit den Einstellungen / Werten aus IDA überschrieben. Es ist somit also nicht mehr möglich, bspw. die Raumtemperaturen aus verschiedenen Räumen zu erfassen und mittels BSB-LAN an den Regler zu übermitteln, da IDA dies überschreibt.
    • H hacki11
      @dillio Jo keine Chance. Mein Iobroker Adapter ist ja für den bsblan Adapter und nicht direkt für Brötje Geräte.
      Ich finde aber der kleine Invest lohnt sich.
      Arduino Due/ESP + BSB Platine. Kann man auch fertig bestückt bestellen.
      DillioD Offline
      DillioD Offline
      Dillio
      @hacki11 Hast du auch einen Link parat, wo ich den Arduino Due + BSB Platine bestellen kann? Über die bekannten Wege habe ich leider jetzt nichts gefunden.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • DillioD Dillio
        hacki11
        @dillio Das ist in der Tat nicht so leicht herauszufinden wenn man neu ist.
        Hier findest du die Email von demjenigen, der das baut. Einfach schreiben, dass du was brauchst. Geht relativ unkompliziert :)
        https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg986585.html#msg986585
        Edit: Hier stehts: https://github.com/fredlcore/BSB-LAN/blob/master/README_de.md
        "Bausätze erhältlich! Auf Anfrage sind Platinen mit entsprechenden Bauteilen für die Verwendung am Arduino Due oder ESP32 erhältlich, bei Interesse bitte e-Mail an bsb (ät) code-it.de schicken (Deutsch/Englisch)."
          Malz1902
          Hallo @hacki11 heute ist mir aufgefallen, da ich mir den Status von der ID in Klartext anzeigen lasse dass meine WP den Status 5 und 7 geliefert hat, dass dort keine Texte für da sind. Weißt Du was sich hinter den beiden Status verbiergt?
            Malz1902
            @hacki11 noch ne weitere Frage, ich würde gerne per Skript die Uhrzeit sowie die Zeitprogramme ändern.
            request('http://bsblan-ip/S501=06:00-22:00_xx:xx-xx:xx_xx:xx-xx:xx');
            Das geht nicht, irgendwie müsste ich da noch User und Passwort angeben, weißt Du wie?
            • M Malz1902
              hacki11
              @malz1902 Kannst du das nicht über den Datenpunkte in iobroker machen? Das sollte gehen, außer es gibt da noch einen Bug den ich im Entwicklungsstand gefixt hab.
              Ansonsten musst einfach in der request API nachsehen wie du die Auth Daten mitgibst
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Malz1902
                hacki11
                @malz1902 Was genau meinst du mit Status von der ID? Im Zweifel sollte das über diverse Handbücher der WP in Erfahrung zu bringen sein.
                • H hacki11
                  Malz1902
                  schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                  @hacki11
                  @hacki11 said in Test Adapter BSBLAN v0.2.x:
                  Nee lässt sich leider darüber nicht ändern, habe ich bereits versucht.
                  	Error writing value: Could not set value: "{"501":{"status":0}}"
                  • H hacki11
                    Malz1902
                    Es gibt ja eim Adapter beim Status Objekt ne Liste von ID => Status dort fehlen ID 5 und 7 leider gibt meine Doku der WP nicht zurück was Status 5 und 7 sind.
                    • H hacki11
                      Malz1902
                      Hier finde ich leider nur wie das mit dem PASSKEY klappt aber nicht mit der auth
                      • M Malz1902
                        hacki11
                        @malz1902 hast du einen Screenshot? Ich weiß grad nicht welchen Status du meinst, da gibts da so viele
                        • H hacki11
                          Malz1902
                          Um diesen Status geht es:
                          Meine WP lieferte heute morgen Status 5 und dann Status 7 konnte leider nicht rausfinden was sich dahinter verbiergt.
                          Hast Du irgend ne Lösung für mich bzgl. des Zeitprogramms setzen? Oder auf ne neue Version vom Adapter warten?
                          H 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Malz1902
                            hacki11
                            @malz1902 https://stackoverflow.com/questions/33505130/how-to-assign-basic-authentication-header-to-xmlhttprequest
                            Mit request geht das schon, du musst nur Badic Auth machen.
                            Welche WP hast du genau?
                            • H hacki11
                              Malz1902
                              @hacki11 hierbei handel es sich um eine Fujitsu Waterstage Luft/Wasser Wärmepumpe «KOMFORT» WOYA080LFCA
                              Hydraulikeinheit :
                              WSYA100DG6
                              Außeneinheit :
                              WOYA080LFCA
                              • H hacki11
                                Malz1902
                                Das mit dem request und Auth werde ich nachher mal testen
                                Ich glaub ich bin da zu blöd für.
                                javascript.0
                                	2843	2021-06-21 10:29:00.007	error	Error in callback: ReferenceError: XMLHttpRequest is not defined
                                var invocation = new XMLHttpRequest();
                                    invocation.open("GET", 'url', true, 'user', 'pw');
                                    invocation.withCredentials = true;
                                • M Malz1902
                                  hacki11
                                  @malz1902 Ich hab mal die verschiedenen Datenblätter gewälzt aber deine Werte habe ich nicht gefunden. Wäre interessant, was das Display in dem Falle 5 oder 7 anzeigt. Scheinen aber spezielle Fujitsu Codes zu sein.
                                  • M Malz1902
                                    javascript.0
                                    hacki11
                                    @malz1902 sagte in Test Adapter BSBLAN v0.2.x:
                                    Du brauchst die Dependency. Plain JS wäre das so möglich:
                                    https://stackoverflow.com/a/32604544/3342853
                                    Wenn du das über den Javascript Adapter machst muss die Abhängigkeit zusätzlich in der Adapter Konfiguration hinterlegen
                                    • H hacki11
                                      Malz1902
                                      Sollte dass das nächste mal der Fall sein, werd ich mal schauen, beim letzten mal war das nur um 4 Uhr Nachts, da hab ich geschlafen^^
                                        Malz1902
                                        Beim Neustart vom Adapter kommt immer folgendes:
                                        bsblan.0
                                        	7696	2021-07-19 12:34:21.470	warn	Object bsblan.0.Vorlaufsollwert_Min_bei_Außentemperatur_25__C_(923) contains illegal characters, please delete. Vorlaufsollwert_Min_bei_Außentemperatur_25_°C_(923) will then be created automatically.
                                        bsblan.0
                                        	7696	2021-07-19 12:34:21.470	warn	Object bsblan.0.Vorlaufsollwert_Min_bei_Außentemperatur_35__C_(924) contains illegal characters, please delete. Vorlaufsollwert_Min_bei_Außentemperatur_35_°C_(924) will then be created automatically.
                                        bsblan.0
                                        	7696	2021-07-19 12:34:21.470	warn	Object bsblan.0.Vorlaufsollwert_bei_Außentemperatur_35__C_(909) contains illegal characters, please delete. Vorlaufsollwert_bei_Außentemperatur_35_°C_(909) will then be created automatically.
                                        bsblan.0
                                        	7696	2021-07-19 12:34:21.469	warn	Object bsblan.0.Vorlaufsollwert_bei_Außentemperatur_25__C_(908) contains illegal characters, please delete. Vorlaufsollwert_bei_Außentemperatur_25_°C_(908) will then be created automatically.
                                        bsblan.0
                                        	7696	2021-07-19 12:34:21.469	warn	Used invalid characters: bsblan.0.Vorlaufsollwert_Min_bei_Außentemperatur_25_°C_(923) changed to bsblan.0.Vorlaufsollwert_Min_bei_Außentemperatur_25__C_(923)
                                        bsblan.0
                                        	7696	2021-07-19 12:34:21.469	warn	Used invalid characters: bsblan.0.Vorlaufsollwert_Min_bei_Außentemperatur_35_°C_(924) changed to bsblan.0.Vorlaufsollwert_Min_bei_Außentemperatur_35__C_(924)
                                        bsblan.0
                                        	7696	2021-07-19 12:34:21.469	warn	Used invalid characters: bsblan.0.Vorlaufsollwert_bei_Außentemperatur_35_°C_(909) changed to bsblan.0.Vorlaufsollwert_bei_Außentemperatur_35__C_(909)
                                        bsblan.0
                                        	7696	2021-07-19 12:34:21.469	warn	Used invalid characters: bsblan.0.Vorlaufsollwert_bei_Außentemperatur_25_°C_(908) changed to bsblan.0.Vorlaufsollwert_bei_Außentemperatur_25__C_(908)
                                        bsblan.0
                                        	7696	2021-07-19 12:34:21.468	warn	Object bsblan.0.Sommerkomp_Sollw’anhebung_(920) contains illegal characters, please delete. Sommerkomp_Sollw_anhebung_(920) will then be created automatically.
                                        bsblan.0
                                        	7696	2021-07-19 12:34:21.467	warn	Used invalid characters: bsblan.0.Sommerkomp_Sollw’anhebung_(920) changed to bsblan.0.Sommerkomp_Sollw_anhebung_(920)
                                        Löschen hlft nicht, beim nächsten Aktualiseiren sind die Objekte wieder da. Möglichkeit das die Warns nicht mehr kommen?
                                        FoodFighterF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M Malz1902
                                          bsblan.0
                                          bsblan.0
                                          bsblan.0
                                          bsblan.0
                                          bsblan.0
                                          bsblan.0
                                          bsblan.0
                                          bsblan.0
                                          bsblan.0
                                          bsblan.0
                                          FoodFighterF Offline
                                          FoodFighter
                                          schrieb am zuletzt editiert von FoodFighter
                                          Hi allerseits,
                                          ich bekomme vom bsblan-adapter (0.2.2) (wieder) ständig folgende 3 Meldungen in der iobroker-log:
                                          bsblan.0
                                          725	2021-12-30 07:00:34.573	error	Connection failed
                                          bsblan.0
                                          725	2021-12-30 07:00:34.572	error	RequestError: Error: socket hang up at new RequestError (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/errors.js:14:15) at Request.plumbing.callback (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:87:29) at Request.RP$callback [as _callback] (/opt/iobroker/node_modules/request-promise-core/lib/plumbing.js:46:31) at self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22) at Request.emit (events.js:400:28) at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:877:8) at ClientRequest.emit (events.js:412:35) at Socket.socketOnEnd (_http_client.js:499:9) at Socket.emit (events.js:412:35) at endReadableNT (internal/streams/readable.js:1334:12) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21)
                                          bsblan.0
                                          725	2021-12-30 07:00:34.572	error	Error: socket hang up
                                          100%ig verstehen tu ich es nicht..sieht aber so aus, als würde der Verbindungsaufbau zu lange dauern bzw. die Verbindung abreißen?
                                          Zur Konfiguration:
                                          iobroker läuft in einem Docker-image auf einem rpi 4, bsblan auf einem ESP32.
                                          iobroker ist auf aktuellstem Stand (buanet-docker)
                                          BSB-LAN, Version 2.0.108-20211114123620 (2.0.112 wäre verfügbar)
                                          Das Update-Intervall des bsblan-adapters habe ich auf 30s eingestellt.
                                          Hat jemand eine Idee, was hier das Problem sein könnte bzw. wie ich dem Herr werden könnte?
                                          Die WLAN-Verbindung ist soweit eigentlich stabil...sämtliche anderen Adapter haben schließlich auch keine Probleme die Verbindung zu ihren Endgeräten zu halten.
                                          Edit:
                                          da fiel mir doch gerade noch ein, dass da schonmal was war...
                                          @hacki11
                                          hier hatten wir das Thema schonmal, daraufhin hattest du ein retry in den Adapter eingebaut, welcher das Problem bei mir behoben hatte.
                                          Ist der retry wieder rausgeflogen oder hat sich hierbei was geändert?
                                          Könnte man das retry-limit ggf. erhöhen oder einstellbar machen?
