  4. Test Adapter BSBLAN v0.2.x
brötjeheatingcontrolbsbbsb lanbsblan adaptertest
54 Beiträge 6 Kommentatoren 10.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DillioD Dillio
    @hacki11 wie gesagt, ich habe weder einen Arduino noch eine ESP32. Ich besitze lediglich den Raumregler IDA (https://www.broetje.de/de/produkte/regelung-und-vernetzte-heizung/isr/isr-ida) von Brötje selbst. So wie es sich für mich anhört, ist mein Vorhaben mit der vorhandenen Hardware und deinem Adapter nicht wirklich umsetzbar.
    hacki11
    schrieb am zuletzt editiert von hacki11
    @dillio Scheinbar hat IDA eine Schnittstelle, denn man kann es per App bedienen. Wenn wir an die Schnittstelle kommen wärs cool wenn wir das ansprechen könnten. Dann würde man sich in der Tat den Bsblan Adapter sparen!
    Edit: IDA schickt alles zu einem Brötje Server und die App geht dann auch auf diesen Server. Schade, in Bezug auf Datenschutz weniger toll und auch eine potentielle Umsetzung schwierig. So wie ich das verstehe bietet das Ding nur ein abgespecktes Featureset im Gegensatz zu bsblan. Beim 10-fachen Preis.
    DillioD 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hacki11
      DillioD Offline
      DillioD Offline
      Dillio
      @hacki11 schade, dass die Umsetzung in der Hinsicht sich sehr schwierig gestaltet. Trotzdem vielen Dank, dass du dir überhaupt die Mühe gemacht hast dich darüber zu informieren! :-)
      Mal eine andere Frage: der gleichzeitige Betrieb der IDA und einem Arduino sollte doch theoretisch funktionieren, wenn ich es ebenfalls ans BUS-System der Gastherme anschließe, oder nicht?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • DillioD Dillio
        hacki11
        @dillio da kann ich aus der hervorragenden Doku für dich zitieren:
        https://1coderookie.github.io/BSB-LPB-LAN/kap10.html#1054-brötje-ida
        Der gleichzeitige Einsatz von IDA und BSB-LAN ist prinzipiell möglich, jedoch sind aufgrund des Erfahrungsberichtes eines Nutzers (Danke an FHEM-Foumsmitglied „mifh“!) ein paar Einschränkungen hinsichtlich des Funktionsumfangs von BSB-LAN bekannt:
        Ist IDA am BSB angeschlossen, so ist es der Master für die Einstellungen bzw. Werte von
        Uhrzeit und Datum,
        Heiz- bzw. Schaltprogrammen sowie der
        Raumtemperatur. Werden diese Einstellungen / Werte via BSB-LAN geändert, so werden sie nach kurzer Zeit wieder mit den Einstellungen / Werten aus IDA überschrieben. Es ist somit also nicht mehr möglich, bspw. die Raumtemperaturen aus verschiedenen Räumen zu erfassen und mittels BSB-LAN an den Regler zu übermitteln, da IDA dies überschreibt.
        • H hacki11
          @dillio Jo keine Chance. Mein Iobroker Adapter ist ja für den bsblan Adapter und nicht direkt für Brötje Geräte.
          Ich finde aber der kleine Invest lohnt sich.
          Arduino Due/ESP + BSB Platine. Kann man auch fertig bestückt bestellen.
          DillioD Offline
          DillioD Offline
          Dillio
          @hacki11 Hast du auch einen Link parat, wo ich den Arduino Due + BSB Platine bestellen kann? Über die bekannten Wege habe ich leider jetzt nichts gefunden.
          • DillioD Dillio
            hacki11
            @dillio Das ist in der Tat nicht so leicht herauszufinden wenn man neu ist.
            Hier findest du die Email von demjenigen, der das baut. Einfach schreiben, dass du was brauchst. Geht relativ unkompliziert :)
            https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg986585.html#msg986585
            Edit: Hier stehts: https://github.com/fredlcore/BSB-LAN/blob/master/README_de.md
            "Bausätze erhältlich! Auf Anfrage sind Platinen mit entsprechenden Bauteilen für die Verwendung am Arduino Due oder ESP32 erhältlich, bei Interesse bitte e-Mail an bsb (ät) code-it.de schicken (Deutsch/Englisch)."
              Malz1902
              Hallo @hacki11 heute ist mir aufgefallen, da ich mir den Status von der ID in Klartext anzeigen lasse dass meine WP den Status 5 und 7 geliefert hat, dass dort keine Texte für da sind. Weißt Du was sich hinter den beiden Status verbiergt?
                Malz1902
                @hacki11 noch ne weitere Frage, ich würde gerne per Skript die Uhrzeit sowie die Zeitprogramme ändern.
                request('http://bsblan-ip/S501=06:00-22:00_xx:xx-xx:xx_xx:xx-xx:xx');
                Das geht nicht, irgendwie müsste ich da noch User und Passwort angeben, weißt Du wie?
                • M Malz1902
                  hacki11
                  @malz1902 Kannst du das nicht über den Datenpunkte in iobroker machen? Das sollte gehen, außer es gibt da noch einen Bug den ich im Entwicklungsstand gefixt hab.
                  Ansonsten musst einfach in der request API nachsehen wie du die Auth Daten mitgibst
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Malz1902
                    hacki11
                    @malz1902 Was genau meinst du mit Status von der ID? Im Zweifel sollte das über diverse Handbücher der WP in Erfahrung zu bringen sein.
                    • H hacki11
                      Malz1902
                      schrieb am zuletzt editiert von Malz1902
                      @hacki11
                      @hacki11 said in Test Adapter BSBLAN v0.2.x:
                      Nee lässt sich leider darüber nicht ändern, habe ich bereits versucht.
                      	Error writing value: Could not set value: "{"501":{"status":0}}"
                      • H hacki11
                        Malz1902
                        Es gibt ja eim Adapter beim Status Objekt ne Liste von ID => Status dort fehlen ID 5 und 7 leider gibt meine Doku der WP nicht zurück was Status 5 und 7 sind.
                        • H hacki11
                          Malz1902
                          Hier finde ich leider nur wie das mit dem PASSKEY klappt aber nicht mit der auth
                          • M Malz1902
                            hacki11
                            @malz1902 hast du einen Screenshot? Ich weiß grad nicht welchen Status du meinst, da gibts da so viele
                            • H hacki11
                              Malz1902
                              Um diesen Status geht es:
                              Meine WP lieferte heute morgen Status 5 und dann Status 7 konnte leider nicht rausfinden was sich dahinter verbiergt.
                              Hast Du irgend ne Lösung für mich bzgl. des Zeitprogramms setzen? Oder auf ne neue Version vom Adapter warten?
                              H 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Malz1902
                                hacki11
                                @malz1902 https://stackoverflow.com/questions/33505130/how-to-assign-basic-authentication-header-to-xmlhttprequest
                                Mit request geht das schon, du musst nur Badic Auth machen.
                                Welche WP hast du genau?
                                • H hacki11
                                  Malz1902
                                  @hacki11 hierbei handel es sich um eine Fujitsu Waterstage Luft/Wasser Wärmepumpe «KOMFORT» WOYA080LFCA
                                  Hydraulikeinheit :
                                  WSYA100DG6
                                  Außeneinheit :
                                  WOYA080LFCA
                                  • H hacki11
                                    Malz1902
                                    Das mit dem request und Auth werde ich nachher mal testen
                                    Ich glaub ich bin da zu blöd für.
                                    javascript.0
                                    	2843	2021-06-21 10:29:00.007	error	Error in callback: ReferenceError: XMLHttpRequest is not defined
                                    var invocation = new XMLHttpRequest();
                                        invocation.open("GET", 'url', true, 'user', 'pw');
                                        invocation.withCredentials = true;
                                    • M Malz1902
                                      hacki11
                                      @malz1902 Ich hab mal die verschiedenen Datenblätter gewälzt aber deine Werte habe ich nicht gefunden. Wäre interessant, was das Display in dem Falle 5 oder 7 anzeigt. Scheinen aber spezielle Fujitsu Codes zu sein.
                                      • M Malz1902
                                        javascript.0
                                        hacki11
                                        @malz1902 sagte in Test Adapter BSBLAN v0.2.x:
                                        Du brauchst die Dependency. Plain JS wäre das so möglich:
                                        https://stackoverflow.com/a/32604544/3342853
                                        Wenn du das über den Javascript Adapter machst muss die Abhängigkeit zusätzlich in der Adapter Konfiguration hinterlegen
                                        • H hacki11
                                          Malz1902
                                          Sollte dass das nächste mal der Fall sein, werd ich mal schauen, beim letzten mal war das nur um 4 Uhr Nachts, da hab ich geschlafen^^
