  4. RaspberryMatic mit Iobroker
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.0k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Watching
  • J Offline
    JanHH
    Hallo, hat jemand schon mal die RaspberryMatic Version 3.57.5.20210525 mit dem Iobroker verbunden ?
    Ich habe eine Raspberry 3 + Funkmodul mit der RaspberryMatic Version installiert, das läuft auch. Ich kann Geräte anlernen und auch bedienen von der Web Oberfläche.
    Nun versuche ich das ganze im Iobroker zu nutzen, Ich habe den hm-rega und den hm-rpc Adapter installiert und konfiguriert, bekomme die aber nicht zum laufen. Sie sind immer auf gelb.
    Muss ich dafür bei der RaspberryMatic noch irgendwas einstellen damit er eine Verbindung herstellen kann ?
    Dies taucht immer wieder in der LogDatei auf :
    hm-rega.0 2021-06-16 18:15:15.305 error (8647) ReGaHSS 192.168.178.159 down
    Die IP Adresse der Homematic CCU stimmt, ich kann sie auch per WebInterface erreichen.
    • J JanHH
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @janhh sagte in RaspberryMatic mit Iobroker:
      Schau Dir mal die Firewall Einstellungen auf der Raspberrymatic an.
      • dslraserD dslraser
        JanHH
        Hab ich genau so eingestellt wie bei meiner CCU3
        • J JanHH
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @janhh
          Einstellung von RPC Instanz?
          So sollte das aussehen
          Callback Adresse ist die IP wo Iobroker drauf installiert ist
          • haselchenH haselchen
            @janhh
            JanHH
            So sah es aus, auch wenn ich es so ändere wie du es beschreibst ändert das nichts.
            • J JanHH
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @janhh
              Dann lies bitte genau....
              Adapter Adresse....auf alle Ip hören....
              Und dann HM rega Adapter neu starten und danach rpc Adaper neustarten mit dem Haken "neu einlesen"
              J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                @janhh
                JanHH
                @haselchen Das hatte ich schon verstanden ! Es geht aber trotzdem nicht wie ich schon geschrieben habe !
                7216749e-6a64-464a-91f2-ae271161dc81-image.png 156d34be-3c79-43ab-a0e4-972572dcd82e-image.png
                  @janhh
                  @haselchen sagte in RaspberryMatic mit Iobroker:
                  Blödsinn, nicht nötig
                  @JanHH code bitte nicht als Screenshots.
                  kann jetzt nicht den TITLE error zitieren :rage:
                  nutzst du Credentials?
                  Edit:
                  habs jetzt abgetippt und für dich in die Suche eingeben
                  https://forum.iobroker.net/topic/34017/homematic-rpc-error-unknown-xml-rpc-tag-title?_=1623867284473
                  J haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                    Edit:
                    JanHH
                    @homoran sorry bin nicht so wirklich firm in dieser sache...
                    Was meinst du mit "Credentials" ?
                      Edit:
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      Na na na...die Nettiquette wollen wir beide doch wahren oder? ;)
                      Ich habe diesen Vorschlag gemacht, weil ich ihn aus der Doku noch im Kopf hatte.
                      Und da es mit meinen Einstellungen seit Jahren ohne Probleme funktioniert, gebe ich das natürlich so weiter.
                      Das "Blödsinn" finde ich nun nicht so angebracht.....
                      • J JanHH
                        username und passwort auf der RM
                        siehe edit
                          aber nur fpr den admin.
                          das verwexelst du.
                          und es ist Blödsinn, Quatsch oder was auch immer, war aber nicht böse gemeint.
                          und es ist deswegen Blödsinn, weil das die Adresse ist, die der CCU mitgeteilt wird, zu der sie die Antworten schicken soll.
                            das verwexelst du.
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            Ne, da verwechsel ich nichts. Steht in der (alten?) Doku.
                            Hatte es auf Standard gelassen. War wie gesagt, nur eine versuchte Hilfestellung.
                            Ich benutze Credentials und habe im Adapter https nicht anhaken müssen.
                            In der Raspimatic habe ich alles auf Vollzugriff.
                            Eigentlich alles, was in deinem Thread nicht funktionieren sollte.
                            Läuft aber wie nen Uhrwerk.
                              doch, tust du ;-)
                              da sthet, dass, wenn nichts gemacht wird 0.0.0.0 da bleibt.
                              das darf aber nicht sein und es muss auf eine von außen erreichbare Adresse im Format 192.168.x.y umgestellt werden sonst erreicht die CCU den iobroker nicht.
                              siehe letzten post
                                weil du
                                a) eine callback adresse (in der richtigen Notation) drin hast, die sonst nicht nötig wäre
                                und b) wahrscheinlich wie im verlinkten thread beschrieben die Sicherheit in der RM bearbeitet hast
                                  doch, tust du ;-)
                                  siehe letzten post
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  Dann bin ich was sehr ,sehr, sehr besonderes ;)
                                  Siehe meine Einstellungen ;)
                                    siehe meine Antwort
                                      siehe meine Antwort
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      Wenn man das jetzt alles zusammen nimmt....dann passen doch die Einstellungen ?!
                                      Wenn 0.0.0.0 dann Callback Adresse...muss man nicht, kann man aber so machen.
                                      Da ich das so in meinem System eingestellt habe, MUSSTE ich dem TE den Hinweis mit der CB Adresse geben.
                                      Also nix Blödsinn.... und jetzt gucke ich Fussball ;)
                                        doch, muss man.
                                        Wo sollen denn die Zustände landen, wenn die RM die Zustände an 0.0.0.0 sendet?
                                          siehe edit
                                          JanHH
                                          @homoran dankeschön, ja das war es . jetzt klappt es ....
                                          32.6k
                                          82.0k
