  4. Socket Error Pi nicht erreichbar
173 Beiträge 9 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • lamahgraL Offline
    lamahgraL Offline
    lamahgra
    #133
    @jwedenig
    Betankst du die Karte mit Fallobst? Wenn ja wie
    ..via dd oder hast du ein tool?
    • lamahgraL lamahgra
      @jwedenig
      jwedenig
      #134
      @lamahgra
      Ich hab nen Mac, ja!
      Die SD Card wurde mit Raspberry Pi Imager beschrieben
      Ich nutze Terminal mit ssh
      lamahgraL 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jwedenig
        @lamahgra
        lamahgraL Offline
        lamahgraL Offline
        lamahgra
        #135
        @jwedenig
        zum testen mal die sdcard in den mac
        df -h
        gucken wie die sdcard heißt
        Dann:
        dd if=RaspiosImage.iso of=/dev/sdX bs=1M && sync
        X = die sdcard
        Achtung beim Laufwerksbuchstaben!!
          @jwedenig
          df -h
          Dann:
          X = die sdcard
          jwedenig
          #136
          @lamahgra sagte in Socket Error Pi nicht erreichbar:
          Was soll ich genau ins Terminal schreiben?
          df -h
          MacBook-Pro:~ wedl$ df -h
          Filesystem       Size   Used  Avail Capacity   iused      ifree %iused  Mounted on
          /dev/disk1s5s1  427Gi   14Gi   65Gi    18%    568975 4472088745    0%   /
          devfs           194Ki  194Ki    0Bi   100%       670          0  100%   /dev
          /dev/disk1s4    427Gi  2.0Gi   65Gi     3%         3 4472657717    0%   /System/Volumes/VM
          /dev/disk1s2    427Gi  346Mi   65Gi     1%      1453 4472656267    0%   /System/Volumes/Preboot
          /dev/disk1s6    427Gi  1.0Mi   65Gi     1%        14 4472657706    0%   /System/Volumes/Update
          /dev/disk1s1    427Gi  344Gi   65Gi    85%   1204943 4471452777    0%   /System/Volumes/Data
          map auto_home     0Bi    0Bi    0Bi   100%         0          0  100%   /System/Volumes/Data/home
          /dev/disk0s3     39Gi   27Gi   12Gi    69% 18446744073696505848   13045768  100%   /Volumes/BOOTCAMP
          /dev/disk2s1    252Mi   49Mi  203Mi    20%         0          0  100%   /Volumes/boot
          • J jwedenig
            df -h
            lamahgraL Offline
            lamahgraL Offline
            lamahgra
            schrieb am zuletzt editiert von lamahgra
            #137
            @jwedenig
            Also es mag an der Uhrzeit liegen...aber ich sehe die sdcard nicht...
            Mag auch sein das das unter MacOS anders aussieht...
              @jwedenig
              jwedenig
              schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
              #138
              @lamahgra
              mh, ich nämlich auch nicht, sie steckt aber am Mac und die Boot Partition sehe ich
              • J jwedenig
                @lamahgra
                lamahgraL Offline
                lamahgraL Offline
                lamahgra
                #139
                @jwedenig
                Ich würde die karte mit geparted sauber neu formatieren...und dann noch mal.schauen...
                J 2 Antworten Letzte Antwort
                  @jwedenig
                  jwedenig
                  #140
                  geparted
                  läuft das am Mac?
                  • J jwedenig
                    geparted
                    läuft das am Mac?
                    lamahgraL Offline
                    lamahgraL Offline
                    lamahgra
                    #141
                    @jwedenig
                    Da fragst du den falschen :-)
                    Wird doch sicher ein Partitinstool geben unter macos
                      @jwedenig
                      jwedenig
                      #142
                      @lamahgra
                      ich hätte da SD Card Formatter, aber die SD Card is ja Neu
                      • J jwedenig
                        @lamahgra
                        lamahgraL Offline
                        lamahgraL Offline
                        lamahgra
                        #143
                        @jwedenig
                        Wenn du ein image drauf gebraten hast wird sie geteilt...
                        Du siehst nur Boot, da die glaube ich fat32 ist
                          @jwedenig
                          jwedenig
                          #144
                          @lamahgra
                          ich formatiere grad und dann gebe ich nochmals df -h ein
                          dann melde ich mich mit der Ausgabe
                          • J jwedenig
                            mit CRTL+shift+X kommt man in die erweiterten Einstellungen wo man schon beim Formatieren der Karte alle Einstellungen treffen kann damit man dann nicht in die Config des Pi muss.
                            Aber leider hat das auch nix gebracht.
                            Ich glaube, dass die Fritzbox meinen Pi nicht mag:-(
                            192.168.1.xxx ist seit Jahren meine Netzwerkadresse und alle anderen Geräte findet die Fritzbox ja auch.
                            Was soll ich an der Fritzbox noch ändern.
                            Heiss kann dem Teil auch nicht sein, steht frei im 18 Grad warmen Keller, das Netzteil habe ich seit 2 Tagen und ist das Originalnetzteil von der Himbeere!
                            #145
                            @jwedenig sagte in Socket Error Pi nicht erreichbar:
                            Kenn ich nicht. Warum hängst du den Pi nicht zunächst über LAN ins Netz, konfiguriert das WLAN dann über raspi-config und bist dann (vermutlich) da wo du hin willst?
                              jwedenig
                              #146
                              weil ich das alles schon gemacht habe und es nicht funktioniert!
                              • J jwedenig
                                #147
                                @jwedenig
                                Dann liegt's an der Fritzbox.
                                Die wurde ja auch irgendwie umgestellt.
                                Wer weiß was da für Einstellungen aktiv sind.
                                Versteckte SSID? Ist glaube ich auch schon gefragt worden
                                • J jwedenig
                                  @lamahgra
                                  jwedenig
                                  #148
                                  @lamahgra
                                  devfs           193Ki  193Ki    0Bi   100%       668          0  100%   /dev
                                  /dev/disk1s1    427Gi  344Gi   65Gi    85%   1205386 4471452334    0%   /System/Volumes/Data
                                  /dev/disk2s1     30Gi  3.0Mi   30Gi     1%         0          0  100%   /Volumes/BOOT
                                    @jwedenig
                                    jwedenig
                                    #149
                                    nicht irgendwie sondern auf 192.168.1.xxx
                                    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jwedenig
                                      jwedenig
                                      #150
                                      ssid nicht versteckt
                                      • J jwedenig
                                        #151
                                        Sonst noch was 'optimiert'?
                                        Hier funkts jedenfalls zwischen Fritzbox 6490 und Rpi4 ganz einwandfrei.
                                          jwedenig
                                          #152
                                          nein, ich kann aber jetzt nicht mein ganzes Netzwerk umkrempeln wegen einem Gerät!
                                          Ich bin ratlos und leider gibt es scheinbar keine Lösung.
                                          Eigentlich habe ich diesen Blog eröffnet, da mein Pi über Lan immer verschwand.
                                          Jetzt dachte ich, probier Ichs mal mit WLAN - nada
                                          Jetzt habe ich eine formatierte SD Card und stehe am Anfang!
