  4. Socket Error Pi nicht erreichbar
173 Beiträge 9 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @jwedenig
    Vom Warten passiert da nix.
    An der DHCP IP-Range gespielt?
    192.168.1.x ist nicht das Standard-Netz einer FritzBox.
    jwedenig
    #131
    mit CRTL+shift+X kommt man in die erweiterten Einstellungen wo man schon beim Formatieren der Karte alle Einstellungen treffen kann damit man dann nicht in die Config des Pi muss.
    Aber leider hat das auch nix gebracht.
    Ich glaube, dass die Fritzbox meinen Pi nicht mag:-(
    192.168.1.xxx ist seit Jahren meine Netzwerkadresse und alle anderen Geräte findet die Fritzbox ja auch.
    Was soll ich an der Fritzbox noch ändern.
    Heiss kann dem Teil auch nicht sein, steht frei im 18 Grad warmen Keller, das Netzteil habe ich seit 2 Tagen und ist das Originalnetzteil von der Himbeere!
    J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jwedenig
      jwedenig
      #132
      • lamahgraL Offline
        lamahgraL Offline
        lamahgra
        #133
        @jwedenig
        Betankst du die Karte mit Fallobst? Wenn ja wie
        ..via dd oder hast du ein tool?
        • lamahgraL lamahgra
          @jwedenig
          jwedenig
          #134
          @lamahgra
          Ich hab nen Mac, ja!
          Die SD Card wurde mit Raspberry Pi Imager beschrieben
          Ich nutze Terminal mit ssh
          lamahgraL 1 Antwort Letzte Antwort
          • J jwedenig
            @lamahgra
            lamahgraL Offline
            lamahgraL Offline
            lamahgra
            #135
            @jwedenig
            zum testen mal die sdcard in den mac
            df -h
            gucken wie die sdcard heißt
            Dann:
            dd if=RaspiosImage.iso of=/dev/sdX bs=1M && sync
            X = die sdcard
            Achtung beim Laufwerksbuchstaben!!
              @jwedenig
              df -h
              Dann:
              X = die sdcard
              jwedenig
              #136
              @lamahgra sagte in Socket Error Pi nicht erreichbar:
              Was soll ich genau ins Terminal schreiben?
              df -h
              MacBook-Pro:~ wedl$ df -h
              Filesystem       Size   Used  Avail Capacity   iused      ifree %iused  Mounted on
              /dev/disk1s5s1  427Gi   14Gi   65Gi    18%    568975 4472088745    0%   /
              devfs           194Ki  194Ki    0Bi   100%       670          0  100%   /dev
              /dev/disk1s4    427Gi  2.0Gi   65Gi     3%         3 4472657717    0%   /System/Volumes/VM
              /dev/disk1s2    427Gi  346Mi   65Gi     1%      1453 4472656267    0%   /System/Volumes/Preboot
              /dev/disk1s6    427Gi  1.0Mi   65Gi     1%        14 4472657706    0%   /System/Volumes/Update
              /dev/disk1s1    427Gi  344Gi   65Gi    85%   1204943 4471452777    0%   /System/Volumes/Data
              map auto_home     0Bi    0Bi    0Bi   100%         0          0  100%   /System/Volumes/Data/home
              /dev/disk0s3     39Gi   27Gi   12Gi    69% 18446744073696505848   13045768  100%   /Volumes/BOOTCAMP
              /dev/disk2s1    252Mi   49Mi  203Mi    20%         0          0  100%   /Volumes/boot
              • J jwedenig
                df -h
                lamahgraL Offline
                lamahgraL Offline
                lamahgra
                schrieb am zuletzt editiert von lamahgra
                #137
                @jwedenig
                Also es mag an der Uhrzeit liegen...aber ich sehe die sdcard nicht...
                Mag auch sein das das unter MacOS anders aussieht...
                  @jwedenig
                  jwedenig
                  schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                  #138
                  @lamahgra
                  mh, ich nämlich auch nicht, sie steckt aber am Mac und die Boot Partition sehe ich
                  • J jwedenig
                    @lamahgra
                    lamahgraL Offline
                    lamahgraL Offline
                    lamahgra
                    #139
                    @jwedenig
                    Ich würde die karte mit geparted sauber neu formatieren...und dann noch mal.schauen...
                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                      @jwedenig
                      jwedenig
                      #140
                      geparted
                      läuft das am Mac?
                      • J jwedenig
                        geparted
                        läuft das am Mac?
                        lamahgraL Offline
                        lamahgraL Offline
                        lamahgra
                        #141
                        @jwedenig
                        Da fragst du den falschen :-)
                        Wird doch sicher ein Partitinstool geben unter macos
                          @jwedenig
                          jwedenig
                          #142
                          @lamahgra
                          ich hätte da SD Card Formatter, aber die SD Card is ja Neu
                          • J jwedenig
                            @lamahgra
                            lamahgraL Offline
                            lamahgraL Offline
                            lamahgra
                            #143
                            @jwedenig
                            Wenn du ein image drauf gebraten hast wird sie geteilt...
                            Du siehst nur Boot, da die glaube ich fat32 ist
                              @jwedenig
                              jwedenig
                              #144
                              @lamahgra
                              ich formatiere grad und dann gebe ich nochmals df -h ein
                              dann melde ich mich mit der Ausgabe
                              • J jwedenig
                                #145
                                @jwedenig sagte in Socket Error Pi nicht erreichbar:
                                Kenn ich nicht. Warum hängst du den Pi nicht zunächst über LAN ins Netz, konfiguriert das WLAN dann über raspi-config und bist dann (vermutlich) da wo du hin willst?
                                  jwedenig
                                  #146
                                  weil ich das alles schon gemacht habe und es nicht funktioniert!
                                  • J jwedenig
                                    #147
                                    @jwedenig
                                    Dann liegt's an der Fritzbox.
                                    Die wurde ja auch irgendwie umgestellt.
                                    Wer weiß was da für Einstellungen aktiv sind.
                                    Versteckte SSID? Ist glaube ich auch schon gefragt worden
                                    • J jwedenig
                                      @lamahgra
                                      jwedenig
                                      #148
                                      @lamahgra
                                      devfs           193Ki  193Ki    0Bi   100%       668          0  100%   /dev
                                      /dev/disk1s1    427Gi  344Gi   65Gi    85%   1205386 4471452334    0%   /System/Volumes/Data
                                      /dev/disk2s1     30Gi  3.0Mi   30Gi     1%         0          0  100%   /Volumes/BOOT
                                        @jwedenig
                                        jwedenig
                                        #149
                                        nicht irgendwie sondern auf 192.168.1.xxx
                                        • J jwedenig
                                          jwedenig
                                          #150
                                          ssid nicht versteckt
