  4. Socket Error Pi nicht erreichbar
173 Beiträge 9 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @lamahgra sagte in Socket Error Pi nicht erreichbar:
    DO NOT use 'rpi-update' as part of a regular update process.
    Das steht da nicht zum Spaß!
    Finger weg von rpi-update!
    per root in der ssh Konsole
    Und das wird schon gerade gar nicht gemacht.
    lamahgraL Offline
    lamahgraL Offline
    lamahgra
    schrieb am zuletzt editiert von lamahgra
    #119
    irgendwas fehlt dem schätzchen aber... er soll es ja nicht täglich bei jedem apt update / upgrade ausführen...
    Aber es kann natürlich neben einem zu "schwachen" Netzteil liegen... oder dem Schätzchen wird es zu warm.. alles schon gehabt...
    • lamahgraL lamahgra
      #120
      @lamahgra
      Dem fehlt nur eine 'normale' config, auf jeden Fall fehlt dem nicht ein rpi-upgrade oder eine root shell.
      lamahgraL 1 Antwort Letzte Antwort
        @lamahgra
        lamahgraL Offline
        lamahgraL Offline
        lamahgra
        #121
        du meinst ne "saubere" config des raspian / debian....
          #122
          @lamahgra
          Insbesondere eine saubere config des wpasupplicant und des wlans.
            @lamahgra
            lamahgraL Offline
            lamahgraL Offline
            lamahgra
            #123
            die Wahrscheinlichtkeit das der lan-port einen weg hat ist doch auch eher gering... muss doch auch per lan funktionieren...
              #124
              @lamahgra Für die LAN-Schnittstelle brauchst du aber keinen wpasupplicant.
              Da aber nicht bekannt ist was da alles läuft oder nicht läuft: Pure Spekulation.
              • J jwedenig
                Ich habe die Datei "wpa_supplicant.conf" wieder von der SD Card gelöscht und so wie du gesagt hast alles in der Raspi-Config eingestellt!
                Leider geht nix - brauchst du irgendwelche Ausgaben von meinem Pi oder soll ich Ihn einfach wegschmeissen und einen neuen kaufen?
                Das kann ja alles nicht sein, oder?
                Alles neu aufgesetzt und der muckt und muckt!:-(
                #125
                @jwedenig
                Was bringt denn
                ip a
                zu Tage?
                In einem laufenden LAN/WLAN-System schaut das am besten so ähnlich aus:
                echad@chet:~ $ ip a
                1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                       valid_lft forever preferred_lft forever
                    inet6 ::1/128 scope host
                2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
                    link/ether e4:5f:01:0b:f7:93 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                    inet 192.168.178.48/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                       valid_lft 862992sec preferred_lft 754992sec
                    inet6 2002:25c9:85d5:0:ac54:6943:f417:fd60/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                       valid_lft 6767sec preferred_lft 3167sec
                    inet6 fe80::75c0:41de:ba9e:b7eb/64 scope link
                3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                    link/ether e4:5f:01:0b:f7:94 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                    inet 192.168.178.28/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                       valid_lft 862995sec preferred_lft 754995sec
                    inet6 2002:25c9:85d5:0:d78e:5d7b:4fdb:d062/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                    inet6 fe80::5900:4a9:8e42:94cf/64 scope link
                echad@chet:~ $
                  lamahgraL Offline
                  lamahgraL Offline
                  lamahgra
                  #126
                  @thomas-braun ..jupp..sehe ich auch so @jwedenig ... 1. wie formatierst / "betankst" du die sd-Karte.... 2. Fritzbox = DHCP? 3. bekommt der pi immer einen identische IP? 4. iobroker installation via: https://www.iobroker.net/#de/download ? 5. zusätzlich zum RapianOS lite noch etwas installiert (ufw / fail2ban) ? 6. Ping via PI auf ein Internet-Ziel funzt? Also DNS ok? 7. Hast du Clients mit statischer IP im Netz...?
                    #127
                    ich werde den Verdacht nicht los, dass dein Problem in deinem Netzwerk liegt, nicht am pi
                      jwedenig
                      #128
                      Hallo Alle!
                      Habe jetzt mit Raspberry Pi Image und den erweiterten Einstellungen eine neue SD formatiert mit Raspi OS Lite.
                      Dort habe ich die WLAN Daten auch schon hinterlegt.
                      Sogar hier funktioniert das WLAN nicht.
                      Die Fritzbox vergibt fix die IP an den Pi.
                      IP a ergibt:
                      pi@raspberrypikeller:~ $ ip a
                          link/ether dc:a6:32:50:1c:78 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                          inet 192.168.1.202/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                             valid_lft 863424sec preferred_lft 755424sec
                          inet6 fd00::8ed8:e131:94ae:9292/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                             valid_lft 6621sec preferred_lft 3021sec
                          inet6 fe80::f4d0:93ff:1d10:13ec/64 scope link
                      3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
                          link/ether dc:a6:32:50:1c:79 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                      IOBroker habe ich jetzt noch gar nicht mal installiert, ich warte bis das WLAN geht
                      lamahgraL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J jwedenig
                        Hallo Alle!
                        IP a ergibt:
                        lamahgraL Offline
                        lamahgraL Offline
                        lamahgra
                        #129
                        @jwedenig
                        Was heißt erweiterten Einstellungen? WLAN per raspi-config eingerichtet?
                        WLAN ssid sichtbar oder versteckt...
                        • J jwedenig
                          Hallo Alle!
                          IP a ergibt:
                          #130
                          @jwedenig
                          Vom Warten passiert da nix.
                          An der DHCP IP-Range gespielt?
                          192.168.1.x ist nicht das Standard-Netz einer FritzBox.
                            @jwedenig
                            jwedenig
                            #131
                            mit CRTL+shift+X kommt man in die erweiterten Einstellungen wo man schon beim Formatieren der Karte alle Einstellungen treffen kann damit man dann nicht in die Config des Pi muss.
                            Aber leider hat das auch nix gebracht.
                            Ich glaube, dass die Fritzbox meinen Pi nicht mag:-(
                            192.168.1.xxx ist seit Jahren meine Netzwerkadresse und alle anderen Geräte findet die Fritzbox ja auch.
                            Was soll ich an der Fritzbox noch ändern.
                            Heiss kann dem Teil auch nicht sein, steht frei im 18 Grad warmen Keller, das Netzteil habe ich seit 2 Tagen und ist das Originalnetzteil von der Himbeere!
                            J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                            • J jwedenig
                              jwedenig
                              #132
                              • lamahgraL Offline
                                lamahgraL Offline
                                lamahgra
                                #133
                                @jwedenig
                                Betankst du die Karte mit Fallobst? Wenn ja wie
                                ..via dd oder hast du ein tool?
                                  @jwedenig
                                  jwedenig
                                  #134
                                  @lamahgra
                                  Ich hab nen Mac, ja!
                                  Die SD Card wurde mit Raspberry Pi Imager beschrieben
                                  Ich nutze Terminal mit ssh
                                  • J jwedenig
                                    @lamahgra
                                    lamahgraL Offline
                                    lamahgraL Offline
                                    lamahgra
                                    #135
                                    @jwedenig
                                    zum testen mal die sdcard in den mac
                                    df -h
                                    gucken wie die sdcard heißt
                                    Dann:
                                    dd if=RaspiosImage.iso of=/dev/sdX bs=1M && sync
                                    X = die sdcard
                                    Achtung beim Laufwerksbuchstaben!!
                                      @jwedenig
                                      df -h
                                      Dann:
                                      X = die sdcard
                                      jwedenig
                                      #136
                                      Was soll ich genau ins Terminal schreiben?
                                      df -h
                                      MacBook-Pro:~ wedl$ df -h
                                      Filesystem       Size   Used  Avail Capacity   iused      ifree %iused  Mounted on
                                      /dev/disk1s5s1  427Gi   14Gi   65Gi    18%    568975 4472088745    0%   /
                                      devfs           194Ki  194Ki    0Bi   100%       670          0  100%   /dev
                                      /dev/disk1s4    427Gi  2.0Gi   65Gi     3%         3 4472657717    0%   /System/Volumes/VM
                                      /dev/disk1s2    427Gi  346Mi   65Gi     1%      1453 4472656267    0%   /System/Volumes/Preboot
                                      /dev/disk1s6    427Gi  1.0Mi   65Gi     1%        14 4472657706    0%   /System/Volumes/Update
                                      /dev/disk1s1    427Gi  344Gi   65Gi    85%   1204943 4471452777    0%   /System/Volumes/Data
                                      map auto_home     0Bi    0Bi    0Bi   100%         0          0  100%   /System/Volumes/Data/home
                                      /dev/disk0s3     39Gi   27Gi   12Gi    69% 18446744073696505848   13045768  100%   /Volumes/BOOTCAMP
                                      /dev/disk2s1    252Mi   49Mi  203Mi    20%         0          0  100%   /Volumes/boot
                                      • J jwedenig
                                        df -h
                                        lamahgraL Offline
                                        lamahgraL Offline
                                        lamahgra
                                        #137
                                        @jwedenig
                                        Also es mag an der Uhrzeit liegen...aber ich sehe die sdcard nicht...
                                        Mag auch sein das das unter MacOS anders aussieht...
                                          @jwedenig
                                          jwedenig
                                          schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                                          #138
                                          @lamahgra
                                          mh, ich nämlich auch nicht, sie steckt aber am Mac und die Boot Partition sehe ich
