  4. Socket Error Pi nicht erreichbar
173 Beiträge 9 Kommentatoren 25.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J jwedenig
    denke ich mir auch, aber muss dann vorher dann wieder was Löschen oder killen?
    jwedenig
    #112
    Habe in config nochmals SSID und Passwort eingeben, WLAN Lokalisierung auf Deutschland gestellt (obwohl ich aus AUT komm:-) aber es bringt alles nix
    -1
    • J jwedenig
      jwedenig
      #113
      oder muss ich beim Reboot dann das LAN Kabel ausstecken?
      Glaub nicht, oder?
      Da müssten ja dann 2 IP Adressen bezogen werden!?
      • J jwedenig
        Glaub nicht, oder?
        #114
        @jwedenig
        Ich bekomme bei meinem, Pi4 zwei Network Interfaces und damit zwei IPs verpasst.
        Möglich, ich weiß aber ja nicht wo du da jetzt überall rumgefuhrwerkt hast.
        Vermutlich hast du da jetzt zwie Konfigurationen am Start, die sich gegenseitig ins Gehege kommen.
        Ob es für Felix Austria ein eigenes Funk-Regularium gibt weiß ich gerade gar nicht.
          @jwedenig
          jwedenig
          #115
          Ich habe die Datei "wpa_supplicant.conf" wieder von der SD Card gelöscht und so wie du gesagt hast alles in der Raspi-Config eingestellt!
          Leider geht nix - brauchst du irgendwelche Ausgaben von meinem Pi oder soll ich Ihn einfach wegschmeissen und einen neuen kaufen?
          Das kann ja alles nicht sein, oder?
          Alles neu aufgesetzt und der muckt und muckt!:-(
          Thomas BraunT lamahgraL 3 Antworten Letzte Antwort
          • J jwedenig
            #116
            @jwedenig Wegschmeißen musst du den nicht. Das ist eher nur ein Fehler in der config.
            • J jwedenig
              lamahgraL Offline
              lamahgraL Offline
              lamahgra
              schrieb am zuletzt editiert von lamahgra
              #117
              @jwedenig ..ist dein wlan sichtbar oder versteckt?
              sollte es versteckt sein...:
              update_config=1
              country=DE
              network={
              ssid="WLANNAME"
              scan_ssid=1
              psk="WLANPASS"
              key_mgmt=WPA-PSK
              ggf. firmware des pi updaten
              per root in der ssh Konsole
              rpi-update
              *** Raspberry Pi firmware updater by Hexxeh, enhanced by AndrewS and Dom
              *** Performing self-update
              *** Relaunching after update
              WARNING: This update bumps to rpi-5.10.y linux tree
              See: https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=29&t=288234
              'rpi-update' should only be used if there is a specific
              reason to do so - for example, a request by a Raspberry Pi
              engineer or if you want to help the testing effort
              and are comfortable with restoring if there are regressions.
              DO NOT use 'rpi-update' as part of a regular update process.
              Would you like to proceed? (y/N)
              y
              *** Downloading specific firmware revision (this will take a few minutes)
              % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
              Dload Upload Total Spent Left Speed
              100 168 100 168 0 0 2024 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 2024
              100 120M 100 120M 0 0 4288k 0 0:00:28 0:00:28 --:--:-- 2485k
              *** Updating firmware
              *** Updating kernel modules
              *** depmod 5.10.42-v7+
              *** depmod 5.10.42-v8+
              *** depmod 5.10.42+
              *** depmod 5.10.42-v7l+
              *** Updating VideoCore libraries
              *** Using HardFP libraries
              *** Updating SDK
              *** Running ldconfig
              *** Storing current firmware revision
              *** Deleting downloaded files
              *** Syncing changes to disk
              *** If no errors appeared, your firmware was successfully updated to 6263bdfe5d74ef5bfd1f4a1fe55cd9e60c92830e
              *** A reboot is needed to activate the new firmware
              reboot
              Sollte auch vom Fallobst aus funktionieren :-)
              Was hast du für ein Netzteil..wieviel Ampere?
              • lamahgraL lamahgra
                update_config=1
                country=DE
                network={
                ssid="WLANNAME"
                scan_ssid=1
                psk="WLANPASS"
                key_mgmt=WPA-PSK
                rpi-update
                y
                *** depmod 5.10.42+
                *** Updating SDK
                reboot
                #118
                @lamahgra sagte in Socket Error Pi nicht erreichbar:
                Das steht da nicht zum Spaß!
                Finger weg von rpi-update!
                Und das wird schon gerade gar nicht gemacht.
                lamahgraL 1 Antwort Letzte Antwort
                  lamahgraL Offline
                  lamahgraL Offline
                  lamahgra
                  #119
                  irgendwas fehlt dem schätzchen aber... er soll es ja nicht täglich bei jedem apt update / upgrade ausführen...
                  Aber es kann natürlich neben einem zu "schwachen" Netzteil liegen... oder dem Schätzchen wird es zu warm.. alles schon gehabt...
                    #120
                    @lamahgra
                    Dem fehlt nur eine 'normale' config, auf jeden Fall fehlt dem nicht ein rpi-upgrade oder eine root shell.
                      @lamahgra
                      lamahgraL Offline
                      lamahgraL Offline
                      lamahgra
                      #121
                      du meinst ne "saubere" config des raspian / debian....
                        #122
                        @lamahgra
                        Insbesondere eine saubere config des wpasupplicant und des wlans.
                          @lamahgra
                          lamahgraL Offline
                          lamahgraL Offline
                          lamahgra
                          #123
                          die Wahrscheinlichtkeit das der lan-port einen weg hat ist doch auch eher gering... muss doch auch per lan funktionieren...
                            #124
                            @lamahgra Für die LAN-Schnittstelle brauchst du aber keinen wpasupplicant.
                            Da aber nicht bekannt ist was da alles läuft oder nicht läuft: Pure Spekulation.
                            • J jwedenig
                              #125
                              @jwedenig
                              Was bringt denn
                              ip a
                              zu Tage?
                              In einem laufenden LAN/WLAN-System schaut das am besten so ähnlich aus:
                              echad@chet:~ $ ip a
                              1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                  link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                  inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                     valid_lft forever preferred_lft forever
                                  inet6 ::1/128 scope host
                              2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
                                  link/ether e4:5f:01:0b:f7:93 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                  inet 192.168.178.48/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                                     valid_lft 862992sec preferred_lft 754992sec
                                  inet6 2002:25c9:85d5:0:ac54:6943:f417:fd60/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                     valid_lft 6767sec preferred_lft 3167sec
                                  inet6 fe80::75c0:41de:ba9e:b7eb/64 scope link
                              3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
                                  link/ether e4:5f:01:0b:f7:94 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                  inet 192.168.178.28/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
                                     valid_lft 862995sec preferred_lft 754995sec
                                  inet6 2002:25c9:85d5:0:d78e:5d7b:4fdb:d062/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                  inet6 fe80::5900:4a9:8e42:94cf/64 scope link
                              echad@chet:~ $
                                lamahgraL Offline
                                lamahgraL Offline
                                lamahgra
                                #126
                                @thomas-braun ..jupp..sehe ich auch so @jwedenig ... 1. wie formatierst / "betankst" du die sd-Karte.... 2. Fritzbox = DHCP? 3. bekommt der pi immer einen identische IP? 4. iobroker installation via: https://www.iobroker.net/#de/download ? 5. zusätzlich zum RapianOS lite noch etwas installiert (ufw / fail2ban) ? 6. Ping via PI auf ein Internet-Ziel funzt? Also DNS ok? 7. Hast du Clients mit statischer IP im Netz...?
                                  #127
                                  ich werde den Verdacht nicht los, dass dein Problem in deinem Netzwerk liegt, nicht am pi
                                    jwedenig
                                    #128
                                    Hallo Alle!
                                    Habe jetzt mit Raspberry Pi Image und den erweiterten Einstellungen eine neue SD formatiert mit Raspi OS Lite.
                                    Dort habe ich die WLAN Daten auch schon hinterlegt.
                                    Sogar hier funktioniert das WLAN nicht.
                                    Die Fritzbox vergibt fix die IP an den Pi.
                                    IP a ergibt:
                                    pi@raspberrypikeller:~ $ ip a
                                        link/ether dc:a6:32:50:1c:78 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                        inet 192.168.1.202/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                                           valid_lft 863424sec preferred_lft 755424sec
                                        inet6 fd00::8ed8:e131:94ae:9292/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
                                           valid_lft 6621sec preferred_lft 3021sec
                                        inet6 fe80::f4d0:93ff:1d10:13ec/64 scope link
                                    3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
                                        link/ether dc:a6:32:50:1c:79 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                                    IOBroker habe ich jetzt noch gar nicht mal installiert, ich warte bis das WLAN geht
                                    lamahgraL Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J jwedenig
                                      Hallo Alle!
                                      IP a ergibt:
                                      lamahgraL Offline
                                      lamahgraL Offline
                                      lamahgra
                                      #129
                                      @jwedenig
                                      Was heißt erweiterten Einstellungen? WLAN per raspi-config eingerichtet?
                                      WLAN ssid sichtbar oder versteckt...
                                      • J jwedenig
                                        Hallo Alle!
                                        IP a ergibt:
                                        #130
                                        @jwedenig
                                        Vom Warten passiert da nix.
                                        An der DHCP IP-Range gespielt?
                                        192.168.1.x ist nicht das Standard-Netz einer FritzBox.
                                          @jwedenig
                                          jwedenig
                                          #131
                                          mit CRTL+shift+X kommt man in die erweiterten Einstellungen wo man schon beim Formatieren der Karte alle Einstellungen treffen kann damit man dann nicht in die Config des Pi muss.
                                          Aber leider hat das auch nix gebracht.
                                          Ich glaube, dass die Fritzbox meinen Pi nicht mag:-(
                                          192.168.1.xxx ist seit Jahren meine Netzwerkadresse und alle anderen Geräte findet die Fritzbox ja auch.
                                          Was soll ich an der Fritzbox noch ändern.
                                          Heiss kann dem Teil auch nicht sein, steht frei im 18 Grad warmen Keller, das Netzteil habe ich seit 2 Tagen und ist das Originalnetzteil von der Himbeere!
                                          J Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
