  4. JavaScript
  5. JS:Out of memory
    6.3k
JS:Out of memory
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • V valbuz
    @oliverio sagte in JS:Out of memory:
    @valbuz said in JS:Out of memory:
    FatalProcessOutOfMemory
    Bin kein node red spezialist, aber:
    wieviele flows hast du?
    7 Flows ( es sind nicht mächtige Flows...)
    Wenn ich sehe, was andere mit Node Red machen... 😕
    gibt es da welche, bei denen du viele Daten direkt im flow hinterlegt hast?
    Es gibt einzelne Variablen, welche im Flow gespeichert sind.
    Wenn man das log genau anschaut, dann steigt er dabei aus,
    wie er versucht Speicher zu reservieren, während er das Javascript kompiliert..
    Ein Hinweis was es sein könnte wäre String / StringTable / fixedArray
    Was meinst Du zu:
    FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node-red]
    Ansonsten über Ausschluss-Verfahren alle Flows deaktivieren und dann nach und nach einzeln wieder aktivieren.
    Das Problem ist, dass es nicht immer beim deployen ist. Daher kann ich eigentlich das Problem nicht hervor bringen.
    Was es mit Ausschluss-Verfahren schwierig macht.
    Sporadisch passiert es auch während der runtime. Kann mehere Tage/Wochen ohne Probleme laufen.
    Evtl gibt das Log auch vor dieser Zeit noch ein paar Hinweise, was er da genau macht.
    Muss zuerst mal reinschauen.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @valbuz sagte in JS:Out of memory:
    Was meinst Du zu:
    Die Ausgabe in der Zeit von
    2021-06-10 14:35:46.551 bis 2021-06-10 14:35:52.112
    ist die Ausgabe des Stacktrace.
    da im Programmablauf ausgehend von einem Programmstart eine funktion aufgerufen wird, aus dieser Funktion wieder eine Funktion aufgerufen wird und aus dieser Funktion wieder eine andere aufgerufen wird, entsteht daraus eine wichtige Information an welcher Stelle des Programmcodes man sich gerade befindet.
    Aus den Funktionsbezeichnungen kann man dann Informationen ableiten.
    Der Stacktrace muss von unten nach oben gelesen werden
    Die Ausgabe bei 2021-06-10 14:35:46.566 mit der Nr 18 ist der Ursprung.
    Wenn man von da aus nach oben liest:
    17,16,15 da steht was mit Compile, ergo mus NodeRed Javascript/JSON lesen und interpretieren (kompilieren)
    14: Parse, auch hier will er etwas erkennen
    13: AstValueFactory, AST ist ein Begriff wie man Programmcode strukturiert als Daten ablegen kann https://en.wikipedia.org/wiki/Abstract_syntax_tree
    7-11: Hier wird versucht Daten in einer Variable abzulegen.
    6: Hier wird versucht den Speicher zu reservieren
    1-4: Hier entsteht der Fehler, er wird ausgegeben und es wird abgebrochen
    Falls du im log (also die Zeilen vor diesem Stacktrace) nicht genug Informationen hast, kannst du auch mal das loglevel von nodered erhöhen
    https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/logging
    und es auf debug oder gar trace zu setzen. Mit trace aber vorsichtig sein, da das wirklich viel Ausgabe erzeugen kann. Aber das hängt von den Entwicklern von nodered ab.
    Die settings-datei für iobroker zu nodered findest du hier
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/settings.js
    aber zeigt doch erst mal die bisherigen logdaten 2-5 sekunden vor diesem Abschnitt
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      Was meinst Du zu:
      V Offline
      V Offline
      valbuz
      @oliverio
      Danke für Deine Antwort.
      Hier noch der gewünschte Auszug, paar sekunden zurück..
      Den Loglevel hochschrauben ist schon gut, nur ich weiss ja nicht wann der Restart kommt...
      Heute morgen wieder 2x kurz hintereinander und jetzt wieder alles stabil.
      Die Instanz hatte ich auf "silly" gestellt, jedoch nicht mehr Infos erhalten.
      2021-06-10 14:03:00.007  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: PV Aktuell: 5.077
      2021-06-10 14:03:00.007  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Verbrauch Aktuell: 0.444
      2021-06-10 14:06:00.007  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Boiler ON!
      2021-06-10 14:06:00.007  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: PV Aktuell: 5.041
      2021-06-10 14:06:00.007  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Verbrauch Aktuell: 0.454
      2021-06-10 14:09:00.007  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Boiler ON!
      2021-06-10 14:09:00.007  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: PV Aktuell: 4.995
      2021-06-10 14:09:00.008  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Verbrauch Aktuell: 0.432
      2021-06-10 14:12:00.013  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Boiler ON!
      2021-06-10 14:12:00.013  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: PV Aktuell: 4.957
      2021-06-10 14:12:00.013  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Verbrauch Aktuell: 0.438
      2021-06-10 14:15:00.014  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Boiler ON!
      2021-06-10 14:15:00.014  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: PV Aktuell: 4.932
      2021-06-10 14:15:00.014  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Verbrauch Aktuell: 0.434
      2021-06-10 14:15:00.020  - info: host.ioBroker-zw instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 14231
      2021-06-10 14:15:00.530  - info: coronavirus-statistics.0 (14231) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-06-10 14:15:02.471  - warn: coronavirus-statistics.0 (14231) State attribute definition missing for + undefined
      2021-06-10 14:15:03.396  - info: coronavirus-statistics.0 (14231) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-06-10 14:15:03.909  - info: host.ioBroker-zw instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-06-10 14:18:00.006  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Boiler ON!
      2021-06-10 14:18:00.006  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: PV Aktuell: 4.92
      2021-06-10 14:18:00.006  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Verbrauch Aktuell: 0.434
      2021-06-10 14:20:00.022  - info: host.ioBroker-zw instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 14335
      2021-06-10 14:20:00.550  - info: daswetter.0 (14335) starting. Version 3.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-06-10 14:20:04.799  - info: daswetter.0 (14335) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      2021-06-10 14:20:05.306  - info: daswetter.0 (14335) cleaned everything up...
      2021-06-10 14:20:05.312  - info: host.ioBroker-zw instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
      2021-06-10 14:21:00.010  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Boiler ON!
      2021-06-10 14:21:00.010  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: PV Aktuell: 4.863
      2021-06-10 14:21:00.010  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Verbrauch Aktuell: 0.435
      2021-06-10 14:24:00.006  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Boiler ON!
      2021-06-10 14:24:00.006  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: PV Aktuell: 4.867
      2021-06-10 14:24:00.006  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Verbrauch Aktuell: 0.447
      2021-06-10 14:27:00.007  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Boiler ON!
      2021-06-10 14:27:00.007  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: PV Aktuell: 4.289
      2021-06-10 14:27:00.007  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Verbrauch Aktuell: 0.41
      2021-06-10 14:30:00.009  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Boiler ON!
      2021-06-10 14:30:00.009  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: PV Aktuell: 4.915
      2021-06-10 14:30:00.009  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Verbrauch Aktuell: 0.43
      2021-06-10 14:30:00.019  - info: host.ioBroker-zw instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 14521
      2021-06-10 14:30:00.533  - info: coronavirus-statistics.0 (14521) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-06-10 14:30:04.025  - warn: coronavirus-statistics.0 (14521) State attribute definition missing for + undefined
      2021-06-10 14:30:04.967  - info: coronavirus-statistics.0 (14521) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-06-10 14:30:05.497  - info: host.ioBroker-zw instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-06-10 14:30:43.426  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.Astro: neue Tagezeit: Nachmittag
      2021-06-10 14:30:43.426  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.Astro: nächte kommende Tagezeit: Abenddämmerung
      2021-06-10 14:33:00.010  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Boiler ON!
      2021-06-10 14:33:00.011  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: PV Aktuell: 4.879
      2021-06-10 14:33:00.011  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Verbrauch Aktuell: 0.356
      2021-06-10 14:35:45.979  - debug: node-red.0 (31383) 10 Jun 14:35:45 - [info] Stopping modified nodes
      2xProxmox auf NUC
      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
      • V valbuz
        @oliverio
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @oliverio
        dadurch hast du den log level des adapters hochgedreht.
        die verwendete bibliothek "nodered" hat seinen eigenen log-level,
        den du in dieser settings datei anpassen musst.
        wenn die bibliothek nicht mehr infos liefert kann der adapter auch nicht mehr ausgeben
        die logeinträge haben keine weiteren nodered einträge drin.
        Links im Profil
          @oliverio
          V Offline
          V Offline
          valbuz
          @oliverio Die Settings.js habe ich angepasst und NR neu gestartet.
          Sorry aber wo finde ich nun die Einträge? Die Instanz liefert ja nicht mehr und das LOG File in
          /opt/iobroker/log liefert auch nicht mehr.
          Danke nochmals
          2xProxmox auf NUC
          • V valbuz
            Danke nochmals
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            Danke nochmals
            Theoretisch im iobroker log, aber
            da muss dir der adapter entwickler helfen @Bluefox @apollon77
            Links im Profil
            • apollon77A Offline
              Aaaalso:
              ich verstehe richtig das node-red teilweise wegen OOM abkachelt. Da kann ioBroker erstmal weniger dafür.
              Generell sieht das" top" ok aus .. hast 4GB RAM und mehr als die Hälfte ist frei.
              Also wäre ich eher dabei das node-red zu wenig heap hat. Das kannst Du in den Settings von node-red Adapter hoch drehen. Musst mal schauen. Ich glaube Standard sind 256MB oder 512 oder sowas ... setz ,al was höheres.
              Google vllt bei node-red nach best practices
              • apollon77A apollon77
                Aaaalso:
                V Offline
                V Offline
                valbuz
                @apollon77 sagte in JS:Out of memory:
                Aaaalso:
                Standard war bei mir 128 drin. Dies hatte ich vorgängig mal auf 256 gestellt. Problem war immer noch da.
                Jetzt mal auf 512 geschraubt, schauen wir mal weiter....
                2xProxmox auf NUC
                • V valbuz
                  Aaaalso:
                  @valbuz am Ende sieht es aber so aus als ob eins deiner genutzten nodes ggf ein Memory leak hat.
                    V Offline
                    V Offline
                    valbuz
                    Mir fiel auch schon auf, dass beim Update der HUE-Bridge, NR rebootet, weil die Bridge nicht erreichbar ist während dem Update...dürfte doch auch nicht passieren. Die sieht dann eher wieder nach NR oder der HUE Node aus.
                    Doch denke ich die HUE Node wird sicherlich sehr viel verwendet.
                    Dann geht es wohl nur nach Ausschlussverfahren 😠
                    2xProxmox auf NUC
                    • V valbuz
                      @valbuz naja kommt immer darauf an wie sauber das programmiert ist. Schau doch mal die issues der verwendete nodes durch.
                      Oder schau dir die iobroker Adapter an wenn es welche gibt - wie bei hue ;-))
                        V Offline
                        V Offline
                        valbuz
                        @apollon77
                        Folgendes...
                        Habe noch ein weiteres, praktisch identisches System, am laufen. Dieses machte bisher keine Probleme.
                        Letzthin habe ich mal wieder Updates gemacht. Also keine Konfig Änderungen.
                        Nachdem ich einige Nodes aktualisiert hatte, war am nachfolgenden Tag plötzlich ein Reboot des Node Red Adapters zusehen mit Vermerk "out of memory".
                        Restore gemacht und seither wieder OK.
                        Taste mich jetzt mal ran....
                        2xProxmox auf NUC
                        • V Offline
                          V Offline
                          valbuz
                          Ich habe nun mal folgendes per Zufall entdeckt. Ob es nun mit dem gesagten Fehler im Zusammenhang ist....
                          Für die Lichtsteuerung habe ich eine HUE-Bridge in NR eingebunden.
                          Das folgende Verhalten ist ebenfalls auf einem 2. System mit ebenfalls einer (anderen) HUE-Bridge nachvollziehbar.
                          Beim Update der HUE-Bridge scheint sich diese kurz vom Netz zu trennen, also kurzzeitig nicht mehr für NR erreichbar zu sein.
                          Dadurch startet das komplette NR neu! Kann bei jedem Update oder trennender Netzverbindung zur Bridge nachvollzogen werden.
                          Hat dies auch schon wer gehabt? Es sind sicherlich einige hier mit NR und HUE.
                          Gruss
                          Pat
                          2xProxmox auf NUC
