  4. JavaScript
  5. JS:Out of memory
    6.3k
JS:Out of memory
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • V valbuz
    Habe schon gelesen, dass einige auch mein Problem haben, aber (noch) nicht auf eine Lösung gestossen sind.
    Folgendes:
    ioBroker in einem LX-Container auf Proxmox
    Versionen:
    Proxmox 6.4.6
    Node 12.22.1
    Nodejs 12.22.1
    Npm 6.14.12
    Sporadisch startet beim mir Javascript (Node Red) neu. Ist natürlich ärgerlich da immer wieder Daten oder Zustände verloren gehen. Ist der Speicher von JS relativ knapp? Eigentlich läuft nicht gerade viel auf dem System.
    Wie kann ich das Problem näher eingrenzen? Erkenne im Log vom ioBroker nur beim Problem, dass eben der Speicher zu knapp wurde und der Adapter frisch gestartet wurde.
    Danke im voraus für eure Hilfe. Bin zwar schon länger mit ioBroker unterwegs aber hier steh ich an.
    Patrick
    Hier ein Auszug aus dem Memory:
    Top
    top - 12:36:46 up 14 days, 19:19,  1 user,  load average: 0.33, 0.29, 0.19
    Tasks:  49 total,   1 running,  48 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  3.1 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 96.9 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :   4096.0 total,   2653.3 free,   1276.9 used,    165.8 buff/cache
    MiB Swap:   2048.0 total,   1688.5 free,    359.5 used.   2819.1 avail Mem
      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
     8864 iobroker  20   0 1021480 140836  15680 S   1.8   3.4 462:06.54 node
    26368 iobroker  20   0 1237352 251200  27296 S   1.4   6.0  14:17.88 node
     9068 iobroker  20   0  685180  74216  15348 S   0.7   1.8  42:37.26 node
     9498 iobroker  20   0  659172  50792  12356 S   0.7   1.2  73:15.28 node
     9318 iobroker  20   0  973964 106516  13980 S   0.4   2.5  97:08.56 node
     9348 iobroker  20   0  631696  36712  10608 S   0.4   0.9   4:59.78 node
     9451 iobroker  20   0  944940  79932  14388 S   0.4   1.9  20:59.44 node
        1 root      20   0  170544  10452   6744 S   0.0   0.2   0:06.32 systemd
       55 root      19  -1   68032  15304  13992 S   0.0   0.4   0:01.10 systemd-journal
       79 systemd+  20   0   18596   7180   6180 S   0.0   0.2   0:40.29 systemd-network
       99 _rpc      20   0    7104   3808   3384 S   0.0   0.1   0:00.97 rpcbind
      100 systemd+  20   0   24156  11384   7164 S   0.0   0.3   0:01.26 systemd-resolve
      143 root      20   0    3816   2432   2180 S   0.0   0.1   0:01.12 cron
      144 message+  20   0    7580   4300   3624 S   0.0   0.1   0:00.22 dbus-daemon
      149 root      20   0   26248  14072   6472 S   0.0   0.3   0:00.10 networkd-dispat
      151 syslog    20   0  224348   3936   3420 S   0.0   0.1   0:00.20 rsyslogd
      153 root      20   0   16996   6656   5716 S   0.0   0.2   0:01.35 systemd-logind
      174 root      20   0   12176   6248   5408 S   0.0   0.1   0:00.00 sshd
      175 root      20   0    2632   1900   1788 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
      176 root      20   0    5992   3512   2724 S   0.0   0.1   0:00.00 login
      178 root      20   0    2632   1692   1580 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
      331 root      20   0   38032   4356   3876 S   0.0   0.1   0:02.99 master
      333 postfix   20   0   38352   5540   5048 S   0.0   0.1   0:00.58 qmgr
     4322 pi        20   0   18228   6916   5780 S   0.0   0.2   0:00.01 systemd
     4323 pi        20   0   23536   2768      0 S   0.0   0.1   0:00.00 (sd-pam)
     4327 pi        20   0    5164   4208   2636 S   0.0   0.1   0:00.06 bash
     6804 iobroker  20   0  655716  13932  13932 S   0.0   0.3   0:00.14 node
     8811 iobroker  20   0  903344  61048  15692 S   0.0   1.5   3:25.38 node
     8882 iobroker  20   0  940868  90324  14432 S   0.0   2.2   7:52.22 node
     8897 iobroker  20   0  962912 104704  16364 S   0.0   2.5   8:25.17 node
     8912 iobroker  20   0  630380  39148  10744 S   0.0   0.9   4:58.15 node
     8927 iobroker  20   0  915772  49792  14744 S   0.0   1.2   5:32.59 node
     9298 iobroker  20   0  655700   3420   3420 S   0.0   0.1   0:00.14 node
     9371 iobroker  20   0  636676  53888  12252 S   0.0   1.3   5:58.70 node
     9386 iobroker  20   0  639256  52940  11988 S   0.0   1.3  20:54.65 node
     9406 iobroker  20   0  628112  36388  10600 S   0.0   0.9   4:56.39 node
     9421 iobroker  20   0  649060  41016  10684 S   0.0   1.0   4:58.45 node
     9436 iobroker  20   0  658564  55772  14832 S   0.0   1.3   5:08.06 node
    free -m
    pi@ioBroker-zw:~$ free -m
    Mem:           4096        1311        2619           0         165        2784
    Swap:          2047         359        1688
    pi@ioBroker-zw:~$
    who -r
    pi@ioBroker-zw:~$ who -r
             run-level 3  Jun  1 10:07                   last=5
    pi@ioBroker-zw:~$
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @valbuz said in JS:Out of memory:
    Folgendes:
    Versionen:
    Proxmox 6.4.6
    Node 12.22.1
    Nodejs 12.22.1
    Npm 6.14.12
    Patrick
    Top
    free -m
    Swap:          2047         359        1688
    pi@ioBroker-zw:~$
    who -r
    pi@ioBroker-zw:~$
    kannst du die uhrzeiten genau eingrenzen?
    dann könntest du noch im syslog nachschauen.
    das und seine Archivierungen liegen meist unter
    /var/log/
    Ich kenne proxmox leider nicht, aber wird da nicht der speicherverbrauch aufgezeichnet? wenn er per prozess aufgezeichnet wird, dann musst du mal nach Prozessen schauen, welche immer mehr speicher verbrauchen.
    vor einiger zeit hatte aber jemand das selbe problem und ich tippe auf memory leaks bei einer deiner skripte.
    les dir mal die beiden folgenden threads durch
    https://forum.iobroker.net/topic/42792/javascript-heap-out-of-memory-workaround/2?_=1623240989781
    und
    https://forum.iobroker.net/topic/40101/gelöst-speicherlecks-im-iobroker?_=1623241091971
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      Folgendes:
      Versionen:
      Proxmox 6.4.6
      Node 12.22.1
      Nodejs 12.22.1
      Npm 6.14.12
      Patrick
      Top
      free -m
      Swap:          2047         359        1688
      pi@ioBroker-zw:~$
      who -r
      pi@ioBroker-zw:~$
      /var/log/
      und
      V Offline
      V Offline
      valbuz
      @oliverio Danke für Deine Antwort und die Links.
      Werde mich mal durcharbeiten und hoffe was zu finden.... 🙄
      syslog ist ein guter Hinweis. Danke
      Pat
      2xProxmox auf NUC
      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
      • V Offline
        V Offline
        valbuz
        Also ich habe noch eine weitere Info.
        Mir fällt auf, dass mehrheitlich das Problem beim Deployen von Aenderungen in NodeRed stattfindet.
        Danke nochmals
        Hier ein aktueller Logauszug:
        2021-06-10 14:35:45.979  - debug: node-red.0 (31383) 10 Jun 14:35:45 - [info] Stopping modified nodes
        2021-06-10 14:35:46.000  - debug: node-red.0 (31383) 10 Jun 14:35:46 - [info] Stopped modified nodes
        2021-06-10 14:35:46.528  - info: node-red.0 (31383) Save /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/flows.json
        2021-06-10 14:35:46.550  - debug: node-red.0 (31383)
        <--- Last few GCs --->
        [26368:0x387d140] 154478686 ms: Mark-sweep 123.0 (127.8) -> 122.7 (127.8) MB, 92.2 / 0.0 ms  (average mu = 0.845, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
        [26368:0x387d140] 154478825 ms: Mark-sweep 122.7 (127.8) -> 122.6 (127.8) MB, 138.7 / 0.0 ms  (average mu = 0.678, current mu = 0.000) last resort GC in old space requested
        <--- JS stacktrace --->
        ==== JS stack trace =========================================
            0: ExitFrame [pc: 0x140de99]
            1: InternalFrame [pc: 0x13937a6]
            2: arguments adaptor frame: 2->0
        Security context: 0x1f3862c008d1 <JSObject>
            3: refreshExternalModules [0xa706a176e29] [/opt/iobroker/node_modules/@node-red/registry/lib/externalModules.js:34] [bytecode=0x21482707b1f9 offset=83](this=0x3e15c3e401b1 <JSGlobal Object>)
            4: checkFlowDependencies [0xa7f52061011] [/opt/iobroker/node_modules/@node-red/registry/lib/...
        2021-06-10 14:35:46.551  - warn: node-red.0 (31383) FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - JavaScript heap out of memory
        2021-06-10 14:35:46.556  - warn: node-red.0 (31383)  1: 0xa1a640 node::Abort() [node-red]
        2021-06-10 14:35:46.557  - warn: node-red.0 (31383)  2: 0xa1aa4c node::OnFatalError(char const*, char const*) [node-red]
        2021-06-10 14:35:46.557  - warn: node-red.0 (31383)  3: 0xb9a68e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node-red]
        2021-06-10 14:35:46.558  - warn: node-red.0 (31383)  4: 0xb9aa09 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [node-red]
        2021-06-10 14:35:46.559  - warn: node-red.0 (31383)  5: 0xd57c85  [node-red]
        2021-06-10 14:35:46.559  - warn: node-red.0 (31383)  6: 0xd685d8 v8::internal::Heap::AllocateRawWithRetryOrFail(int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::AllocationOrigin, v8::internal::AllocationAlignment) [node-red]
        2021-06-10 14:35:46.560  - warn: node-red.0 (31383)  7: 0xd2f2cd v8::internal::Factory::NewFixedArrayWithFiller(v8::internal::RootIndex, int, v8::internal::Object, v8::internal::AllocationType) [node-red]
        2021-06-10 14:35:46.560  - warn: node-red.0 (31383)  8: 0xd2f3c0 v8::internal::Handle<v8::internal::FixedArray> v8::internal::Factory::NewFixedArrayWithMap<v8::internal::FixedArray>(v8::internal::RootIndex, int, v8::internal::AllocationType) [node-red]
        2021-06-10 14:35:46.561  - warn: node-red.0 (31383)  9: 0xf44f30 v8::internal::HashTable<v8::internal::StringTable, v8::internal::StringTableShape>::NewInternal(v8::internal::Isolate*, int, v8::internal::AllocationType) [node-red]
        2021-06-10 14:35:46.562  - warn: node-red.0 (31383) 10: 0xf44f8e v8::internal::HashTable<v8::internal::StringTable, v8::internal::StringTableShape>::New(v8::internal::Isolate*, int, v8::internal::AllocationType, v8::internal::MinimumCapacity) [node-red]
        2021-06-10 14:35:46.562  - warn: node-red.0 (31383) 11: 0xf4565b v8::internal::HashTable<v8::internal::StringTable, v8::internal::StringTableShape>::EnsureCapacity(v8::internal::Isolate*, v8::internal::Handle<v8::internal::StringTable>, int, v8::internal::AllocationType) [node-red]
        2021-06-10 14:35:46.563  - warn: node-red.0 (31383) 12: 0xf45771 v8::internal::Handle<v8::internal::String> v8::internal::StringTable::LookupKey<v8::internal::SequentialStringKey<unsigned char> >(v8::internal::Isolate*, v8::internal::SequentialStringKey<unsigned char>*) [node-red]
        2021-06-10 14:35:46.563  - warn: node-red.0 (31383) 13: 0xbe31c1 v8::internal::AstValueFactory::Internalize(v8::internal::Isolate*) [node-red]
        2021-06-10 14:35:46.564  - warn: node-red.0 (31383) 14: 0xfb0659 v8::internal::parsing::ParseFunction(v8::internal::ParseInfo*, v8::internal::Handle<v8::internal::SharedFunctionInfo>, v8::internal::Isolate*, v8::internal::parsing::ReportErrorsAndStatisticsMode) [node-red]
        2021-06-10 14:35:46.564  - warn: node-red.0 (31383) 15: 0xc73d7c v8::internal::Compiler::Compile(v8::internal::Handle<v8::internal::SharedFunctionInfo>, v8::internal::Compiler::ClearExceptionFlag, v8::internal::IsCompiledScope*) [node-red]
        2021-06-10 14:35:46.565  - warn: node-red.0 (31383) 16: 0xc7693e v8::internal::Compiler::Compile(v8::internal::Handle<v8::internal::JSFunction>, v8::internal::Compiler::ClearExceptionFlag, v8::internal::IsCompiledScope*) [node-red]
        2021-06-10 14:35:46.565  - warn: node-red.0 (31383) 17: 0x1057bb2 v8::internal::Runtime_CompileLazy(int, unsigned long*, v8::internal::Isolate*) [node-red]
        2021-06-10 14:35:46.566  - warn: node-red.0 (31383) 18: 0x140de99  [node-red]
        2021-06-10 14:35:46.587  - info: node-red.0 (31383) node-red exited with null
        2021-06-10 14:35:46.584  - info: mqtt.0 (9068) Client [mqtt_318e3404.28f72c] connection closed: closed
        2021-06-10 14:35:51.588  - info: node-red.0 (31383) Starting node-red: --max-old-space-size=128 /opt/iobroker/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
        2021-06-10 14:35:52.112  - debug: node-red.0 (31383) 10 Jun 14:35:52 - [info]
        Welcome to Node-RED
        2021-06-10 14:35:52.112  - debug: node-red.0 (31383) 10 Jun 14:35:52 - [info] Node-RED version: v1.3.4
        2021-06-10 14:35:52.113  - debug: node-red.0 (31383) 10 Jun 14:35:52 - [info] Node.js  version: v12.22.1
        2021-06-10 14:35:52.114  - debug: node-red.0 (31383) 10 Jun 14:35:52 - [info] Linux 5.4.73-1-pve x64 LE
        2021-06-10 14:35:52.274  - debug: node-red.0 (31383) 10 Jun 14:35:52 - [info] Loading palette nodes
        2021-06-10 14:35:54.959  - debug: node-red.0 (31383) 10 Jun 14:35:54 - [info] Dashboard version 2.28.1 started at /ui
        2xProxmox auf NUC
        • V valbuz
          Danke nochmals
          Welcome to Node-RED
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          Bin kein node red spezialist, aber:
          wieviele flows hast du?
          gibt es da welche, bei denen du viele Daten direkt im flow hinterlegt hast?
          Wenn man das log genau anschaut, dann steigt er dabei aus,
          wie er versucht Speicher zu reservieren, während er das Javascript kompiliert..
          Ein Hinweis was es sein könnte wäre String / StringTable / fixedArray
          Ansonsten über Ausschluss-Verfahren alle Flows deaktivieren und dann nach und nach einzeln wieder aktivieren.
          Evtl gibt das Log auch vor dieser Zeit noch ein paar Hinweise, was er da genau macht.
          Links im Profil
            V Offline
            V Offline
            valbuz
            @oliverio sagte in JS:Out of memory:
            7 Flows ( es sind nicht mächtige Flows...)
            Wenn ich sehe, was andere mit Node Red machen... 😕
            Es gibt einzelne Variablen, welche im Flow gespeichert sind.
            Was meinst Du zu:
            Das Problem ist, dass es nicht immer beim deployen ist. Daher kann ich eigentlich das Problem nicht hervor bringen.
            Was es mit Ausschluss-Verfahren schwierig macht.
            Sporadisch passiert es auch während der runtime. Kann mehere Tage/Wochen ohne Probleme laufen.
            Muss zuerst mal reinschauen.
            2xProxmox auf NUC
            -1
            • V valbuz
              Was meinst Du zu:
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @valbuz sagte in JS:Out of memory:
              Was meinst Du zu:
              Die Ausgabe in der Zeit von
              2021-06-10 14:35:46.551 bis 2021-06-10 14:35:52.112
              ist die Ausgabe des Stacktrace.
              da im Programmablauf ausgehend von einem Programmstart eine funktion aufgerufen wird, aus dieser Funktion wieder eine Funktion aufgerufen wird und aus dieser Funktion wieder eine andere aufgerufen wird, entsteht daraus eine wichtige Information an welcher Stelle des Programmcodes man sich gerade befindet.
              Aus den Funktionsbezeichnungen kann man dann Informationen ableiten.
              Der Stacktrace muss von unten nach oben gelesen werden
              Die Ausgabe bei 2021-06-10 14:35:46.566 mit der Nr 18 ist der Ursprung.
              Wenn man von da aus nach oben liest:
              17,16,15 da steht was mit Compile, ergo mus NodeRed Javascript/JSON lesen und interpretieren (kompilieren)
              14: Parse, auch hier will er etwas erkennen
              13: AstValueFactory, AST ist ein Begriff wie man Programmcode strukturiert als Daten ablegen kann https://en.wikipedia.org/wiki/Abstract_syntax_tree
              7-11: Hier wird versucht Daten in einer Variable abzulegen.
              6: Hier wird versucht den Speicher zu reservieren
              1-4: Hier entsteht der Fehler, er wird ausgegeben und es wird abgebrochen
              Falls du im log (also die Zeilen vor diesem Stacktrace) nicht genug Informationen hast, kannst du auch mal das loglevel von nodered erhöhen
              https://nodered.org/docs/user-guide/runtime/logging
              und es auf debug oder gar trace zu setzen. Mit trace aber vorsichtig sein, da das wirklich viel Ausgabe erzeugen kann. Aber das hängt von den Entwicklern von nodered ab.
              Die settings-datei für iobroker zu nodered findest du hier
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/settings.js
              aber zeigt doch erst mal die bisherigen logdaten 2-5 sekunden vor diesem Abschnitt
              Links im Profil
                Was meinst Du zu:
                V Offline
                V Offline
                valbuz
                @oliverio
                Danke für Deine Antwort.
                Hier noch der gewünschte Auszug, paar sekunden zurück..
                Den Loglevel hochschrauben ist schon gut, nur ich weiss ja nicht wann der Restart kommt...
                Heute morgen wieder 2x kurz hintereinander und jetzt wieder alles stabil.
                Die Instanz hatte ich auf "silly" gestellt, jedoch nicht mehr Infos erhalten.
                2021-06-10 14:03:00.007  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: PV Aktuell: 5.077
                2021-06-10 14:03:00.007  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Verbrauch Aktuell: 0.444
                2021-06-10 14:06:00.007  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Boiler ON!
                2021-06-10 14:06:00.007  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: PV Aktuell: 5.041
                2021-06-10 14:06:00.007  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Verbrauch Aktuell: 0.454
                2021-06-10 14:09:00.007  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Boiler ON!
                2021-06-10 14:09:00.007  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: PV Aktuell: 4.995
                2021-06-10 14:09:00.008  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Verbrauch Aktuell: 0.432
                2021-06-10 14:12:00.013  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Boiler ON!
                2021-06-10 14:12:00.013  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: PV Aktuell: 4.957
                2021-06-10 14:12:00.013  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Verbrauch Aktuell: 0.438
                2021-06-10 14:15:00.014  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Boiler ON!
                2021-06-10 14:15:00.014  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: PV Aktuell: 4.932
                2021-06-10 14:15:00.014  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Verbrauch Aktuell: 0.434
                2021-06-10 14:15:00.020  - info: host.ioBroker-zw instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 14231
                2021-06-10 14:15:00.530  - info: coronavirus-statistics.0 (14231) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                2021-06-10 14:15:02.471  - warn: coronavirus-statistics.0 (14231) State attribute definition missing for + undefined
                2021-06-10 14:15:03.396  - info: coronavirus-statistics.0 (14231) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-06-10 14:15:03.909  - info: host.ioBroker-zw instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-06-10 14:18:00.006  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Boiler ON!
                2021-06-10 14:18:00.006  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: PV Aktuell: 4.92
                2021-06-10 14:18:00.006  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Verbrauch Aktuell: 0.434
                2021-06-10 14:20:00.022  - info: host.ioBroker-zw instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 14335
                2021-06-10 14:20:00.550  - info: daswetter.0 (14335) starting. Version 3.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                2021-06-10 14:20:04.799  - info: daswetter.0 (14335) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                2021-06-10 14:20:05.306  - info: daswetter.0 (14335) cleaned everything up...
                2021-06-10 14:20:05.312  - info: host.ioBroker-zw instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                2021-06-10 14:21:00.010  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Boiler ON!
                2021-06-10 14:21:00.010  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: PV Aktuell: 4.863
                2021-06-10 14:21:00.010  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Verbrauch Aktuell: 0.435
                2021-06-10 14:24:00.006  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Boiler ON!
                2021-06-10 14:24:00.006  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: PV Aktuell: 4.867
                2021-06-10 14:24:00.006  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Verbrauch Aktuell: 0.447
                2021-06-10 14:27:00.007  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Boiler ON!
                2021-06-10 14:27:00.007  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: PV Aktuell: 4.289
                2021-06-10 14:27:00.007  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Verbrauch Aktuell: 0.41
                2021-06-10 14:30:00.009  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Boiler ON!
                2021-06-10 14:30:00.009  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: PV Aktuell: 4.915
                2021-06-10 14:30:00.009  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Verbrauch Aktuell: 0.43
                2021-06-10 14:30:00.019  - info: host.ioBroker-zw instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 started with pid 14521
                2021-06-10 14:30:00.533  - info: coronavirus-statistics.0 (14521) starting. Version 0.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.coronavirus-statistics, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
                2021-06-10 14:30:04.025  - warn: coronavirus-statistics.0 (14521) State attribute definition missing for + undefined
                2021-06-10 14:30:04.967  - info: coronavirus-statistics.0 (14521) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-06-10 14:30:05.497  - info: host.ioBroker-zw instance system.adapter.coronavirus-statistics.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-06-10 14:30:43.426  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.Astro: neue Tagezeit: Nachmittag
                2021-06-10 14:30:43.426  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.Astro: nächte kommende Tagezeit: Abenddämmerung
                2021-06-10 14:33:00.010  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Boiler ON!
                2021-06-10 14:33:00.011  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: PV Aktuell: 4.879
                2021-06-10 14:33:00.011  - info: javascript.0 (9318) script.js.common.PV_Boiler: Verbrauch Aktuell: 0.356
                2xProxmox auf NUC
                • V valbuz
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @oliverio
                  dadurch hast du den log level des adapters hochgedreht.
                  die verwendete bibliothek "nodered" hat seinen eigenen log-level,
                  den du in dieser settings datei anpassen musst.
                  wenn die bibliothek nicht mehr infos liefert kann der adapter auch nicht mehr ausgeben
                  die logeinträge haben keine weiteren nodered einträge drin.
                  Links im Profil
                    @oliverio
                    V Offline
                    V Offline
                    valbuz
                    @oliverio Die Settings.js habe ich angepasst und NR neu gestartet.
                    Sorry aber wo finde ich nun die Einträge? Die Instanz liefert ja nicht mehr und das LOG File in
                    /opt/iobroker/log liefert auch nicht mehr.
                    Danke nochmals
                    2xProxmox auf NUC
                    • V valbuz
                      Danke nochmals
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      Danke nochmals
                      Theoretisch im iobroker log, aber
                      da muss dir der adapter entwickler helfen @Bluefox @apollon77
                      Links im Profil
                      • apollon77A Offline
                        Aaaalso:
                        ich verstehe richtig das node-red teilweise wegen OOM abkachelt. Da kann ioBroker erstmal weniger dafür.
                        Generell sieht das" top" ok aus .. hast 4GB RAM und mehr als die Hälfte ist frei.
                        Also wäre ich eher dabei das node-red zu wenig heap hat. Das kannst Du in den Settings von node-red Adapter hoch drehen. Musst mal schauen. Ich glaube Standard sind 256MB oder 512 oder sowas ... setz ,al was höheres.
                        Google vllt bei node-red nach best practices
                        • apollon77A apollon77
                          Aaaalso:
                          V Offline
                          V Offline
                          valbuz
                          @apollon77 sagte in JS:Out of memory:
                          Aaaalso:
                          Standard war bei mir 128 drin. Dies hatte ich vorgängig mal auf 256 gestellt. Problem war immer noch da.
                          Jetzt mal auf 512 geschraubt, schauen wir mal weiter....
                          2xProxmox auf NUC
                          • V valbuz
                            Aaaalso:
                            @valbuz am Ende sieht es aber so aus als ob eins deiner genutzten nodes ggf ein Memory leak hat.
                              V Offline
                              V Offline
                              valbuz
                              Mir fiel auch schon auf, dass beim Update der HUE-Bridge, NR rebootet, weil die Bridge nicht erreichbar ist während dem Update...dürfte doch auch nicht passieren. Die sieht dann eher wieder nach NR oder der HUE Node aus.
                              Doch denke ich die HUE Node wird sicherlich sehr viel verwendet.
                              Dann geht es wohl nur nach Ausschlussverfahren 😠
                              2xProxmox auf NUC
                              • V valbuz
                                @valbuz naja kommt immer darauf an wie sauber das programmiert ist. Schau doch mal die issues der verwendete nodes durch.
                                Oder schau dir die iobroker Adapter an wenn es welche gibt - wie bei hue ;-))
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  valbuz
                                  @apollon77
                                  Folgendes...
                                  Habe noch ein weiteres, praktisch identisches System, am laufen. Dieses machte bisher keine Probleme.
                                  Letzthin habe ich mal wieder Updates gemacht. Also keine Konfig Änderungen.
                                  Nachdem ich einige Nodes aktualisiert hatte, war am nachfolgenden Tag plötzlich ein Reboot des Node Red Adapters zusehen mit Vermerk "out of memory".
                                  Restore gemacht und seither wieder OK.
                                  Taste mich jetzt mal ran....
                                  2xProxmox auf NUC
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    valbuz
                                    Ich habe nun mal folgendes per Zufall entdeckt. Ob es nun mit dem gesagten Fehler im Zusammenhang ist....
                                    Für die Lichtsteuerung habe ich eine HUE-Bridge in NR eingebunden.
                                    Das folgende Verhalten ist ebenfalls auf einem 2. System mit ebenfalls einer (anderen) HUE-Bridge nachvollziehbar.
                                    Beim Update der HUE-Bridge scheint sich diese kurz vom Netz zu trennen, also kurzzeitig nicht mehr für NR erreichbar zu sein.
                                    Dadurch startet das komplette NR neu! Kann bei jedem Update oder trennender Netzverbindung zur Bridge nachvollzogen werden.
                                    Hat dies auch schon wer gehabt? Es sind sicherlich einige hier mit NR und HUE.
                                    Gruss
                                    Pat
                                    2xProxmox auf NUC
