  3. Cloud Dienste
  4. Kann keine selbst erstellten Datenpunkte mehr hinzufügen
    6.5k
33 Beiträge 8 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W Wuschl
    @thomas-braun hab ich gerade probiert, gleiches Problem.
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    @wuschl Ich hab den iot Adapter und Alexa nicht im Einsatz, daher kann ich jetzt nur raten.
    Kann es sein, dass sich dein Problem mit diesem hier deckt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/287?
    Gibt es Einträge im Log?
    W 2 Antworten Letzte Antwort
    • FeuersturmF Feuersturm
      W Offline
      W Offline
      Wuschl
      @feuersturm keine Einträge im Log. Aber da ich ja nicht der einzige bin mit dem Problem, bin ich schon ein wenig beruhigt.
      Hätte ich nur damals nicht auf Admin 5 geupdatet...
      • W Wuschl
        @wuschl Ist doch schönes Beta-Testing von dir. Danke schön!
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          Wuschl
          @thomas-braun Nach 2mal System neu aufsetzen, und diese Stunden die ich damit verbracht habe, war es ganz schön nervig, für einen Klick den ich aus Versehen gemacht habe. :-) Meine Log-Dateien sind jeden Tag jenseits der 300 Mb, weil einige Adapter soviele Fehlermeldungen bringen. Phoscon/Deconz funktioniert seit dem Update nur noch sporadisch. Aber von der neuen Struktur bin ich eigentlich schon begeistert...:-)
          • da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @wuschl sagte in Kann keine selbst erstellten Datenpunkte mehr hinzufügen:
            wie kann das sein? wenn man nicht auf stable ist, sollte man schon schauen wohin man klickt...
            • da_WoodyD da_Woody
              W Offline
              W Offline
              Wuschl
              @da_woody ja da hast du natürlich recht, ich wollte nur einen Adapter updaten und habe versehentlich bei Admin geklickt 🤦
              • W Wuschl
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @wuschl augen auf... ;) ist nicht böse gemeint, aber du wirst es dir merken... :D
                • FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @wuschl Du solltest auf jeden Fall kein Downgrade vom Admin 5 auf die stable Admin 4.2.1 machen, denn dann siehst du keine Instanzen mehr (ist ein bekanntes Problem beim Downgrade).
                  Wenn du schon am testen bist (und dementsprechend auch Backups von deinem System hast) könntest du probieren, ob es hilft, wenn du unter Admin5 die alte UI wieder aktivierst.
                  Die aktuelle Admin5 Version ist die 5.1.9
                  Wenn sich dein Problem mit dem oben genannten Issue deckt kannst du dich ja auch gerne dort noch zu Wort melden.
                    W Offline
                    W Offline
                    Wuschl
                    @da_woody Ach manchmal ist mal halt einfach ein Schussel...😰
                    • W Wuschl
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                        W Offline
                        W Offline
                        Wuschl
                        @feuersturm das mit dem Downgrade habe ich schon hinter mir. Darum musste ich auch das System neu aufsetzen. Ich bin momentan sehr ängstlich irgendetwas zu versuchen, da ich froh bin daß es momentan wieder läuft. Wie vorhin schon geschrieben, ich möchte die alte UI gar nicht mehr haben, mir gefällt die neu sehr.
                        • W Wuschl
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          @wuschl Admin5 hat erst vor kurzem das Alpha Stadium verlassen ist immer noch im Beta Stadium. Wenn erstmal alles läuft was du brauchst, dann ist es ja gut. Ansonsten solltest du drüber nachdenken (wenn du erst vor kurzem dein System wieder aufsetzen musstest) dir einen stabilen ioBroker auf Basis von den stable Adaptern aufzusetzen.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                            Frank579
                            Hallo zusammen sorry das ich mich hier mal kurz einklinke 🙈 Kann ich da schon Vorbereitungen treffen / es richtiger machen ? Habe kürzlich meinen IOBroker neu aufgesetzt und muss noch einige unter Userdata.0 neu anlegen, habe noch Admin 4. Derzeit haben die Ordner die ich schon angelegt habe keinen Typ. Wenn ich aber einen neuen Ordner anlegen will habe ich keinen Typ folder zur Auswahl. Geht das erst ab 5 und ich muss dann umstellen oder kann ich da jetzt schon was machen ?
                              W Offline
                              W Offline
                              Wuschl
                              @feuersturm Hab doch noch was im Log entdeckt...
                              2021-06-12 23:18:54.993  - error: iot.0 (2734) "0_userdata.0.Meine_Geräte_neu.Klingel.Gong" not exists or no native part.
                              2021-06-12 23:18:55.576  - info: homepilot20.0 (1135) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010016-32003164.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                              2021-06-12 23:18:55.577  - info: homepilot20.0 (1135) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010016-32003164.did" has to be type "string" but received type "number"
                              2021-06-12 23:18:55.579  - info: homepilot20.0 (1135) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010046-32501812.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                              2021-06-12 23:18:55.579  - info: homepilot20.0 (1135) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010046-32501812.did" has to be type "string" but received type "number"
                              2021-06-12 23:18:55.580  - info: homepilot20.0 (1135) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010004-32501812.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                              2021-06-12 23:18:55.580  - info: homepilot20.0 (1135) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010004-32501812.did" has to be type "string" but received type "number"
                              2021-06-12 23:18:55.661  - info: iot.0 (2734) Request devices
                              2021-06-12 23:18:56.036  - info: enigma2.0 (1094) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                              2021-06-12 23:18:56.176  - info: enigma2.0 (1094) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-06-12 23:18:56.177  - info: enigma2.0 (1094) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                              • W Wuschl
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                Dieser Eintrag deckt sich ja mit dem was in iot issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/287 beschrieben ist. Ich kann dir leider an dieser Stelle nicht weiterhelfen außer dich zu motivieren, dich am issue zu beteiligen :-)
                                P.S: Deine Code tags sind irgendwie verrutscht ;-)
                                • F Frank579
                                  FeuersturmF Offline
                                  FeuersturmF Offline
                                  Feuersturm
                                  @frank579 Wie hast du denn deine "Ordner" ohne Typ angelegt? Per Skript?
                                    Frank579
                                    schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                                    @feuersturm nein von Hand über das + wollte eben Mal einen wie im issue beschrieben drüber schreiben. Da habe ich aber keine "folder" Auswahl
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wuschl
                                      @feuersturm hab es jetzt hin bekommen. Habe einfach den ganzen Eintrag mit dem Nativ... aus einem anderen Datenpunkt kopiert. Jetzt erkennt er es. 👍
                                      • F Frank579
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        @frank579 Ich kann dir leider nicht ganz folgen. Sprichst du von einem Ordner im iot Adapter (den hab ich nicht im Einsatz) oder bist im Menü "Objekte" und möchtest dort einen "Ordner" anlegen? Soweit ich weiß gibt es "Ordner" erst ab Admin5 unter Objekte.
                                          Frank579
                                          @feuersturm wie oben beschrieben im userdata.0 aber wenn es da erst ab Admin 5 den "folder" gibt ist ja alles gut. Dann ist das ja erst Mal okay so .... Danke ☺️
