  3. Cloud Dienste
  4. Kann keine selbst erstellten Datenpunkte mehr hinzufügen
    6.5k
33 Beiträge 8 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • W Wuschl
    @feuersturm Hab die Admin 5.1.0. Wo kann man das einstellen?
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    @wuschl Mit Admin 5.1.0 ist standarmäßig die neue GUI aktiv. Wenn du es nicht in der Admin Instanz umgestellt hast, sieht deine GUI so aus (bzw. sie ist dunkel / darkmode).
    Wenn du auf das (+) gehst siehst du folgende Info:
    Wenn du den Expertenmodus (3 Symbol von links im blauen Menü) nicht aktiv hast, kannst du neue Objekte nur unter 0_userdata anlegen.
    Mach doch bitte einmal einen Screenshot von deiner Objektsturtur. Was steht in der Spalte "Typ" von deinem Ordner "Meine Geräte"?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • FeuersturmF Feuersturm
      W Offline
      W Offline
      Wuschl
      @feuersturm das mit dem Expertenmodus habe ich schon gefunden. Aber bei Typ steht nichts bei meinem Ordner.
      Thomas BraunT FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
      • W Wuschl
        @wuschl Leg das also Unterordner von 0_userdata an
        • W Wuschl
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @wuschl Admin5 prüft deutlich strenger als Admin4 die verschiedenen Objekttypen. Wenn "Meine Geräte" kein Typ hat, dann kannst du unter Admin5 keine Datenpunkte mehr daraunter anlegen.
          Soweit ich weiß, wird dir nichts anderes übrig bleiben als deine Struktur neu aufzusetzen.
          Eine Diskussion dazu findest du auch hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/980
            W Offline
            W Offline
            Wuschl
            @thomas-braun hab ich gerade probiert, gleiches Problem.
            • W Wuschl
              FeuersturmF Offline
              FeuersturmF Offline
              Feuersturm
              @wuschl Ich hab den iot Adapter und Alexa nicht im Einsatz, daher kann ich jetzt nur raten.
              Kann es sein, dass sich dein Problem mit diesem hier deckt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/287?
              Gibt es Einträge im Log?
              W 2 Antworten Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                Wuschl
                @feuersturm keine Einträge im Log. Aber da ich ja nicht der einzige bin mit dem Problem, bin ich schon ein wenig beruhigt.
                Hätte ich nur damals nicht auf Admin 5 geupdatet...
                • W Wuschl
                  @wuschl Ist doch schönes Beta-Testing von dir. Danke schön!
                    W Offline
                    W Offline
                    Wuschl
                    @thomas-braun Nach 2mal System neu aufsetzen, und diese Stunden die ich damit verbracht habe, war es ganz schön nervig, für einen Klick den ich aus Versehen gemacht habe. :-) Meine Log-Dateien sind jeden Tag jenseits der 300 Mb, weil einige Adapter soviele Fehlermeldungen bringen. Phoscon/Deconz funktioniert seit dem Update nur noch sporadisch. Aber von der neuen Struktur bin ich eigentlich schon begeistert...:-)
                    • da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @wuschl sagte in Kann keine selbst erstellten Datenpunkte mehr hinzufügen:
                      wie kann das sein? wenn man nicht auf stable ist, sollte man schon schauen wohin man klickt...
                      • da_WoodyD da_Woody
                        W Offline
                        W Offline
                        Wuschl
                        @da_woody ja da hast du natürlich recht, ich wollte nur einen Adapter updaten und habe versehentlich bei Admin geklickt 🤦
                        • W Wuschl
                          da_WoodyD Online
                          da_WoodyD Online
                          @wuschl augen auf... ;) ist nicht böse gemeint, aber du wirst es dir merken... :D
                          • FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @wuschl Du solltest auf jeden Fall kein Downgrade vom Admin 5 auf die stable Admin 4.2.1 machen, denn dann siehst du keine Instanzen mehr (ist ein bekanntes Problem beim Downgrade).
                            Wenn du schon am testen bist (und dementsprechend auch Backups von deinem System hast) könntest du probieren, ob es hilft, wenn du unter Admin5 die alte UI wieder aktivierst.
                            Die aktuelle Admin5 Version ist die 5.1.9
                            Wenn sich dein Problem mit dem oben genannten Issue deckt kannst du dich ja auch gerne dort noch zu Wort melden.
                              W Offline
                              W Offline
                              Wuschl
                              @da_woody Ach manchmal ist mal halt einfach ein Schussel...😰
                              • W Wuschl
                                da_WoodyD Online
                                da_WoodyD Online
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wuschl
                                  @feuersturm das mit dem Downgrade habe ich schon hinter mir. Darum musste ich auch das System neu aufsetzen. Ich bin momentan sehr ängstlich irgendetwas zu versuchen, da ich froh bin daß es momentan wieder läuft. Wie vorhin schon geschrieben, ich möchte die alte UI gar nicht mehr haben, mir gefällt die neu sehr.
                                  • W Wuschl
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    @wuschl Admin5 hat erst vor kurzem das Alpha Stadium verlassen ist immer noch im Beta Stadium. Wenn erstmal alles läuft was du brauchst, dann ist es ja gut. Ansonsten solltest du drüber nachdenken (wenn du erst vor kurzem dein System wieder aufsetzen musstest) dir einen stabilen ioBroker auf Basis von den stable Adaptern aufzusetzen.
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Frank579
                                      Hallo zusammen sorry das ich mich hier mal kurz einklinke 🙈 Kann ich da schon Vorbereitungen treffen / es richtiger machen ? Habe kürzlich meinen IOBroker neu aufgesetzt und muss noch einige unter Userdata.0 neu anlegen, habe noch Admin 4. Derzeit haben die Ordner die ich schon angelegt habe keinen Typ. Wenn ich aber einen neuen Ordner anlegen will habe ich keinen Typ folder zur Auswahl. Geht das erst ab 5 und ich muss dann umstellen oder kann ich da jetzt schon was machen ?
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wuschl
                                        @feuersturm Hab doch noch was im Log entdeckt...
                                        2021-06-12 23:18:54.993  - error: iot.0 (2734) "0_userdata.0.Meine_Geräte_neu.Klingel.Gong" not exists or no native part.
                                        2021-06-12 23:18:55.576  - info: homepilot20.0 (1135) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010016-32003164.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                                        2021-06-12 23:18:55.577  - info: homepilot20.0 (1135) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010016-32003164.did" has to be type "string" but received type "number"
                                        2021-06-12 23:18:55.579  - info: homepilot20.0 (1135) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010046-32501812.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                                        2021-06-12 23:18:55.579  - info: homepilot20.0 (1135) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010046-32501812.did" has to be type "string" but received type "number"
                                        2021-06-12 23:18:55.580  - info: homepilot20.0 (1135) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010004-32501812.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                                        2021-06-12 23:18:55.580  - info: homepilot20.0 (1135) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010004-32501812.did" has to be type "string" but received type "number"
                                        2021-06-12 23:18:55.661  - info: iot.0 (2734) Request devices
                                        2021-06-12 23:18:56.036  - info: enigma2.0 (1094) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                        2021-06-12 23:18:56.176  - info: enigma2.0 (1094) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                        2021-06-12 23:18:56.177  - info: enigma2.0 (1094) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                        • W Wuschl
                                          FeuersturmF Offline
                                          FeuersturmF Offline
                                          Feuersturm
                                          Dieser Eintrag deckt sich ja mit dem was in iot issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/287 beschrieben ist. Ich kann dir leider an dieser Stelle nicht weiterhelfen außer dich zu motivieren, dich am issue zu beteiligen :-)
                                          P.S: Deine Code tags sind irgendwie verrutscht ;-)
