  3. Cloud Dienste
  4. Kann keine selbst erstellten Datenpunkte mehr hinzufügen
    6.5k
33 Beiträge 8 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    @wuschl Du solltest auf jeden Fall kein Downgrade vom Admin 5 auf die stable Admin 4.2.1 machen, denn dann siehst du keine Instanzen mehr (ist ein bekanntes Problem beim Downgrade).
    Wenn du schon am testen bist (und dementsprechend auch Backups von deinem System hast) könntest du probieren, ob es hilft, wenn du unter Admin5 die alte UI wieder aktivierst.
    Die aktuelle Admin5 Version ist die 5.1.9
    Wenn sich dein Problem mit dem oben genannten Issue deckt kannst du dich ja auch gerne dort noch zu Wort melden.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      @wuschl augen auf... ;) ist nicht böse gemeint, aber du wirst es dir merken... :D
      W Offline
      W Offline
      Wuschl
      @da_woody Ach manchmal ist mal halt einfach ein Schussel...😰
      • W Wuschl
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        • FeuersturmF Feuersturm
          W Offline
          W Offline
          Wuschl
          @feuersturm das mit dem Downgrade habe ich schon hinter mir. Darum musste ich auch das System neu aufsetzen. Ich bin momentan sehr ängstlich irgendetwas zu versuchen, da ich froh bin daß es momentan wieder läuft. Wie vorhin schon geschrieben, ich möchte die alte UI gar nicht mehr haben, mir gefällt die neu sehr.
          • W Wuschl
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            @wuschl Admin5 hat erst vor kurzem das Alpha Stadium verlassen ist immer noch im Beta Stadium. Wenn erstmal alles läuft was du brauchst, dann ist es ja gut. Ansonsten solltest du drüber nachdenken (wenn du erst vor kurzem dein System wieder aufsetzen musstest) dir einen stabilen ioBroker auf Basis von den stable Adaptern aufzusetzen.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
              Frank579
              Hallo zusammen sorry das ich mich hier mal kurz einklinke 🙈 Kann ich da schon Vorbereitungen treffen / es richtiger machen ? Habe kürzlich meinen IOBroker neu aufgesetzt und muss noch einige unter Userdata.0 neu anlegen, habe noch Admin 4. Derzeit haben die Ordner die ich schon angelegt habe keinen Typ. Wenn ich aber einen neuen Ordner anlegen will habe ich keinen Typ folder zur Auswahl. Geht das erst ab 5 und ich muss dann umstellen oder kann ich da jetzt schon was machen ?
                @wuschl Ich hab den iot Adapter und Alexa nicht im Einsatz, daher kann ich jetzt nur raten.
                Kann es sein, dass sich dein Problem mit diesem hier deckt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/287?
                Gibt es Einträge im Log?
                W Offline
                W Offline
                Wuschl
                @feuersturm Hab doch noch was im Log entdeckt...
                2021-06-12 23:18:54.993  - error: iot.0 (2734) "0_userdata.0.Meine_Geräte_neu.Klingel.Gong" not exists or no native part.
                2021-06-12 23:18:55.576  - info: homepilot20.0 (1135) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010016-32003164.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                2021-06-12 23:18:55.577  - info: homepilot20.0 (1135) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010016-32003164.did" has to be type "string" but received type "number"
                2021-06-12 23:18:55.579  - info: homepilot20.0 (1135) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010046-32501812.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                2021-06-12 23:18:55.579  - info: homepilot20.0 (1135) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010046-32501812.did" has to be type "string" but received type "number"
                2021-06-12 23:18:55.580  - info: homepilot20.0 (1135) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010004-32501812.deviceGroup" has to be type "string" but received type "number"
                2021-06-12 23:18:55.580  - info: homepilot20.0 (1135) State value to set for "homepilot20.0.Sensor.1010004-32501812.did" has to be type "string" but received type "number"
                2021-06-12 23:18:55.661  - info: iot.0 (2734) Request devices
                2021-06-12 23:18:56.036  - info: enigma2.0 (1094) State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                2021-06-12 23:18:56.176  - info: enigma2.0 (1094) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                2021-06-12 23:18:56.177  - info: enigma2.0 (1094) State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                • W Wuschl
                  FeuersturmF Offline
                  FeuersturmF Offline
                  Feuersturm
                  @wuschl sagte in Kann keine selbst erstellten Datenpunkte mehr hinzufügen:
                  Dieser Eintrag deckt sich ja mit dem was in iot issue https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/287 beschrieben ist. Ich kann dir leider an dieser Stelle nicht weiterhelfen außer dich zu motivieren, dich am issue zu beteiligen :-)
                  P.S: Deine Code tags sind irgendwie verrutscht ;-)
                  • F Frank579
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @frank579 Wie hast du denn deine "Ordner" ohne Typ angelegt? Per Skript?
                      Frank579
                      schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                      @feuersturm nein von Hand über das + wollte eben Mal einen wie im issue beschrieben drüber schreiben. Da habe ich aber keine "folder" Auswahl
                        W Offline
                        W Offline
                        Wuschl
                        @feuersturm hab es jetzt hin bekommen. Habe einfach den ganzen Eintrag mit dem Nativ... aus einem anderen Datenpunkt kopiert. Jetzt erkennt er es. 👍
                        • F Frank579
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          @frank579 Ich kann dir leider nicht ganz folgen. Sprichst du von einem Ordner im iot Adapter (den hab ich nicht im Einsatz) oder bist im Menü "Objekte" und möchtest dort einen "Ordner" anlegen? Soweit ich weiß gibt es "Ordner" erst ab Admin5 unter Objekte.
                            Frank579
                            @feuersturm wie oben beschrieben im userdata.0 aber wenn es da erst ab Admin 5 den "folder" gibt ist ja alles gut. Dann ist das ja erst Mal okay so .... Danke ☺️
                              buchner51
                              an alle die auch das Problem haben das sie im IOT keine Geräte anlegen können, es muss eine Rolle in der Objektliste gepflegt sein sonst geht nichts.
                              In der alten Ansicht (Admin adapter) kann man dies direkt in der Objektliste eintragen, in der neuen muss man auf den Stift gehen und die Rolle pflegen.
                              PS: ich habe jetzt lange genug gesucht das muss nicht jeder :-)
                              • B buchner51
                                Malz1902
                                @buchner51 klappt trotzfdem, nicht, ich kann leider keine selbst angelegten DP im iot hinzufügen, es kommt immer
                                	"0_userdata.0.markise.ein" not exists or no native part.
                                • M Malz1902
                                  @malz1902 sagte in Kann keine selbst erstellten Datenpunkte mehr hinzufügen:
                                  or no native part.
                                  dann leg den Abschnitt native in den Objektdaten an
